Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO 500m visoko nad meglo, sončna lega Osrednja slovenija 6 oseb od tega 4 otroci TČ Daikin 8kw, edini vir Poraba január 2023 134 kw voda na 45st 394 kw ogrevanje na 23+
Pozdravljeni. V predračunu za toplotno črpalko imam na izbiro/opcijsko sledečo dodatno opremo:
-hranilnik toplote za ogrevalni sistem 100l (680eur)
-magnetni filter fernox total tf1 (185 eur)
-obtočna črpalka wilo yonos pico 25/1-6 (280 eur)
Kakšna je funkcija navedene dodatne opreme in ali jo je smiselno vzeti.
Predlagana toplotna črpalka na predračunu:
-zunanja enota: MITSUBISHI ZUBADAN 14KW R32 PUD-SHWM140YAA - R32
- notranja enota: MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN HYDROBOX EHSD-YM9D brez bojlerja
Podatki o hiši:
Hiša: K+P+M
Površina: 240m2
Ogrevana površina: 140m2
Način ogrevanja: radijatorsko
Izolacija sten: ni
Izolacija strehe: streha je podeskana (dodatne izolacije ni) in na zadnji plošči 5cm steklene volne
Lokacija: Črnomelj
Poraba vode: 24m3/mesec
Sicer bomo zjutraj videli, ampak ja ... tole je čisto nekaj drugega - sončni dobitki čez dan + nizka vlaga in prede ko mucka na 42% brez ali z malo defrosti. Bolj je problem, ko je res visoka vlaga - župa v zraku, defrosti tudi na 35 min pri Ivt, takrat pa je kriza ja. Ne vem če še katera TČ defrosta na manj kot 35 minut
13.2.2023 ob 12:24 (*Zadnja sprememba objave: 13.2.2023 ob 12:51 uporabnik Energetik81.)
Kot zanimivost - med smučarijo prejšnji teden sem popolnoma izklopil ogrevanje, ker so mi v zadnjem času pokali ventili za talno in se bojim, da bi OČ več dni delovala v zraku...
V točno 4 dneh je temp. v bajti (podatki spodaj) padla iz 22° na 15,5°C, prav v času najhujšega mraza to sezono. Povprečna temp. je bila -2,3; Tmin -8,6; Tmax +2,8. Zares sončno je bilo samo 1 dan.
Je bil zanimiv eksperiment, kako se obnaša bajta brez vsakega vira toplote v hudem mrazu. Skratka ne bi nam bilo hudega tudi pri več dnevnem izpadu štroma.
Za ogreti nazaj na želeno temp. smo porabili nekje 4 dni, vmes je bilo zjutraj 2x -10°C, pa omejil sem DV na 33°, ker nisem želel da TČ dela z bednim izkoristkom.
Tako da je v teh 4 dneh skurila 130kWh, nekje 33kWh/dan.
Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
15.2.2023 ob 10:45 (*Zadnja sprememba objave: 15.2.2023 ob 10:59 uporabnik Fantocci2.)
Ja, to pa izolacija naredi.
Sicer pa, glede na to, da se večina Copov podaja pri DV 35 (kao za talno) bi lahko lagodno dovolil tudi kakšno stopinjo več dvižnega voda, pa ne bi bilo panike in bi se hiša hitreje ogrela nazaj.
Recimo pri sorodnikih IVT letnik 2008 ogreva radiatorje s povprečno Tdv na 36.3°C pa so mesečni računi zelo nizki in Cop dober. Seveda kvalitetno izolirana hiša.
Enako sem napravil pred leti, s tem da TČ nisem izklopil, ampak sem spustil notranjo temp. na 16°C.
Takrat 5kw revca je potrebovala 4 dni, da je bajto spravila nazaj na delovno temp. Jasno je popapcala vsaj 2x več, kot ob "normalnem" bivalnem obratovanju.
Lep prikaz kako velik davek terjajo defrosti.
Ja, TČ ki so na meji zmogljivosti se ne izklaplja, niti ne niža temp. ob krajših odsotnostih.
