PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge montaža klimatske naprave na mavcno kartonasto pregradno steno
Pozdrav!
Na mavčno kartonasto pregradno steno, ki je sele v izdeali, bo namescena tudi klimatska naprava.
Na kaj naj bom pri izdelavi stene pozoren oz kaj moram pripraviti na podkonstruckciji?
Profili so debeline 100m, razmak med stebri pa 400mm.
Hvala za odgovor.
Notranja enota klimatske naprave ni prav posebno težka, cca 10 do 12 kg. Za take obtežbe (predvidevam da je dvojna obloga knauf plošč), ni potrebe po dodatnih ojačitvah. Drugače pa se lahko vedno zadaj za knauf ploščami doda ojačitve alias OSB ali vezana plošča, v katero se potem vijači.
Razumem. Kot recimo za stensko montažo televizije.
Kje pa naj pustim večji izrez za cevi za drenažo in ostalo instalacijo?
Spodnjih 5cm na dolžini 30cm?
Hvala hvala.
Nic ne puscaj. Bo treba potem na mestu odrezat. Odvisno od klime kako ima narejeno. Fajn bi bilo da to naredi se preden zmontiras gips. Al kako mislis cevi notr dobit?
Si boš mal s temle pomagal ...
Predpriprava za vgradnjo notranje enote klima naprave PS10
Pozdrav!
Podkonstrukcija je izdelana. Preden bom steno oblagal s ploscami je pa cas za vse zivo skrit notr.
Klima je okvirno velika 300x800m. A namestim "predpripravo", na podkonstrukcijo leseno dilo za montazo klime, po zgledu zidne montaze TV? All obostaja kej drugega oz se stvari drugace streze?
Hvala!
