PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stopna luč - moteči kabel
Zaradi menjave pohištva sem moral premakniti stropno luč. Prej je bila luč "pod" napeljavo in so bile žice lepo skrite v luči. Sedaj pa bi rad čim lepše skril kabel napeljave do luči. Rad bi se izognil štemanju, ker je strop betonski. Iščem kakšno rozeto ali kaj podobnega, da bi zaprl cev, potem pa kabel ne bi bil več tako moteč, upam.
Kje bi lahko kupil kaj takega? Ali pa kakšna druga ideja, kako bi kabel skril oziroma ga naredil nemotečega.
(Kitanje lukenj in pleskanje še pride na vrsto...)
[Slika: strop.jpg]
pvc elektro kanal je najlažja zadeva, se ga montira v L da pokrije cev.
malce lepša opcija je fiksiranje kabla z nosilci, pa čez potem z obeh strani zalepljeno polkrožno stiroporasto obrobo in beljenje.
O PVC kanalu sem že razmišljal. Verjetno bom res poskusil s tem.
Ne poznam pa stiropornih obrob - je kje kakšna slika? Potem bi nastal "hribček"?
Tole, da ne bo grdo, edino, da poštemaš, kake pol ure dela....
Štamanje je zadnji izhod, imam občutek, da bom luč še prestavljal Sad
Vse kaže,da boš morač pobeliti,da vse skupaj polepšaš,pa če že beliš ta kratek odmik kabla lepo sveder oz.štemarso s svdrom,luknja do luknje,narediš prostor za kabel,pogibsaš,pokitaš,mogoče malo pobrusiš,pobeliš pa boš zadovoljen.
Vse ostalo je izlet v neznano,pa te bo vsak dan motilo.
Citat:O PVC kanalu sem že razmišljal. Verjetno bom res poskusil s tem.
Seveda bo hribček.
[Slika: 00284032.jpg]
Če hočeš lepši "hribček", bi jaz naredil "kanal" iz GK plošče ter zakital in pobelil. Bo pa verjetno enako svinjarije, kot če bi rahlo poštemal v beton...
Za brez svinjarije edinole samolepilni PVC kanal.
Tisti cm globine se zareže s fleksarco in beton šajbo (še najbolje z odsesovanjem), potem pa se kabel lepo zagipsa in je zadeva taka kot mora bit in če pametno to narediš, še prahu kaj dosti ni. Tale zadeva se super obnese in večkrat uporabljena prav za te namene https://www.bosch-professional.com/si/sl...1600A003DK
Raznih nik kanalčkov pa ne morem živ videt Smile
Piše "skoraj brez prahu"...
Kar pomeni v naseljeni sobi z npr. kavčem še vedno katastrofo. Ko enkrat zarežeš s fleksom v beton... Confused
Poleg tega po možnosti še porežeš nekaj armature, super.
V kolikor priključiš zadevo na sesalec, pa mogoče da imaš še enega na začetku, dokler "šajbe" ne potopiš tisti 1 cm v globino, potem pa se ne praši (preverjeno, stestirano, večkrat), praviloma na globini 1 cm armature naj ne bi bilo,  globje za kabel v takem primeru ni potrebe. Drugače pa folijo 2,7 m okoli in okoli, narediš si šotorček in akcija. Globino reza se da lepo nastavit.
Za tisti čas, dokler ne najdeš pravega mesta za luč, si naredi rozeto iz stiropora, jo kar na mizi oblikuj, nato premaži s fasadnim sistemom (poprosi za 2 deci fasaderja) ter potem nalepi na strop. Še prej pa večkrat pomeri, kako izgleda in ali kanal za kabel paše. Se pa dobijo tudi originalni pokrovi.
Še prej pa poberi ven vložke in tiste luknje zagipsaj. Dobiš tudi originalni omet v tubah.
