Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
20.1.2023 ob 20:20
(*Zadnja sprememba objave: 20.1.2023 ob 20:20 uporabnik letalec007.)
1.1.22-1.1.23 3061,6kwh
Notranjska 610 nv. 244 neto ogrevalne površine 22.23 stopinj/C
TČ IVT 9 53% moči,talno
Hiša P+M 20 cm stiropor ,mansarda 26 cm 0,034 volna poševnine ravni deli 50-60 cm volna.
Objave: 391
Pridružen: Sep 2019
27.1.2023 ob 18:48
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2023 ob 18:52 uporabnik first1.)
Mislim da razume, kaj si napisal, verjetno pa ne razume zakaj to pocnes? Edini razumen razlog bi bil, da tc sama ne bi zmogla dovolj ogreti hise, kar pa verjetno ni res... Ti zgleda laufas "hibrida" kr tako, ker pac lahko, financnega in casovnega smisla pa pri teh temperaturah nekako nima.
Pri nas je tc v januarju pokurila 610 kwh, ce bo se naprej zgala po 30kwh na dan, kot je to zadnji teden, potem bo to tam 730 kwh za januar, ali tocno 20% manj kot lanski januar.
Objave: 41
Pridružen: Jan 2020
27.1.2023 ob 20:57
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2023 ob 21:06 uporabnik tadole.)
Pasivna hiša, 170m2, osrednjeslovenska, 4 člani družine.
Poraba v januarju do sedaj točno 300kwh za ogrevanje in sanitarno vodo skupaj (prinližno 50/50). Trenutna temperatura pri zunanjih 0 je 22,8 po celotni hiši, dvižni vod 27,8 stopinje.
Nastavitev oziroma katerekoli tipke za spreminjanje delovanja ali nastavitve temperature na toplotni se že skoraj 2 leti nisem dotaknil.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
28.1.2023 ob 00:05
(*Zadnja sprememba objave: 28.1.2023 ob 00:05 uporabnik tona gas.)
tadole, kak pa ti defrosta oziroma kateri tip imaš?
Objave: 41
Pridružen: Jan 2020
28.1.2023 ob 07:26
(*Zadnja sprememba objave: 28.1.2023 ob 07:38 uporabnik tadole.)
IImam Boschevo, compress 6000, 9kw. Najbrž premočna za moje potrebe, vendar ob nakupu nisem verjel, da bi bilo 6kw povsem dovolj in da bo poraba tako majhna (skoraj ničelna). Lani je bil izkoristek (oddana vs porabljena energija) 3,59.
Defrosta se res zelo redko (ne štejem) oziroma ne vem kam pogledati. Morda parkrat na dan., včasih morda sploh ne (ne opazim). Več kot 2-3x pa redko. Tudi, ko se defrosta, včasih sploh še ni povsem zamrznjena.
Kar mi je najbolj moteče je poleti, da ne deluje pri zunanjih temperaturah zraka višjih od 35 - poleti zato včasih vklaplja električne grelce za ogrevanje sanitarne vode! Zna kdo to izklopiti oziroma čemu to dela?
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Pri nas poraba jan.do danes 368,6 kwh ali točno 52,4 % manj kot lani. imamo pa seveda še štiri dni do konca meseca.
Objave: 162
Pridružen: Oct 2018
11
1.2.2023 ob 13:30
(*Zadnja sprememba objave: 1.2.2023 ob 13:31 uporabnik Sam123.)
Januar 23: 315 kWh za ogrevanje, 40 kWh za sanitarno vodo
Altherma 3, 6KW
temp 19-20 zgoraj, 21-22 spodaj
'aktivna' bajta na barju, balkon, dvojček cca 130m2, 8 cm kamene volne stene, 30 cm podstreha, 11 cm pod estrihom.
Ni hibrida (še zaenkrat)
Objave: 391
Pridružen: Sep 2019
1.2.2023 ob 14:03
(*Zadnja sprememba objave: 1.2.2023 ob 14:05 uporabnik first1.)
750kWh za januar z SV za 2 os., radiatorji, 290m2, ogrevano 120m2, savinjska regija, 5cm stiroporja na fasadi, 20 cm sf39 pod streho, TČ. Ivt ax09.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Poraba TČ
- jan'2023 - 670 kWh (cop 3.6)
komplet gospodinjstvo: 1182 kWh (VT 595kWh, MT 587 kWh)
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
