Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Glede na to kaj se gredo z peleti, oljem in elektriko. Proizvodnja lastnih peletov je nočna mora, kako je z sekanco in kotli na sekance, je kotel z 20kW sploh smiseln kot sekanci? Gozda imamo dovolj, kakšen les je najbolj primeren?
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Če je gozda dovolj narediš ko generacijo in si proizvaja tudi elektriko. Nabaviš kontejnersko izvedbo in imaš vse zunaj. Toplote dovolj, elektrika pa plus.
Sam bi sigurno šel v to, če bi imel moznost
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Kako pa je razmerje elektrika in toplota?
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Investicija je pri sekancih največja, ker je tukaj potrebno veliko postrojenje za dobavo sekancev v peč. Malo je tudi odvisno od lokacije peči in zalogovnika sekancev. Les za sekance je vsak dober. Je pa dobro da je pred mletjem suh.
Z kogeneracijo bi se investicija prej pokrila, je pa zato večja in letno potrebuješ veliko več sekancev ko za samo ogrevanje.
Mislim da je najmanjši vložek za ogrevanje na biomaso, vgradnja uplinjevalne peči primerne velikosti in dovolj veliki zalogovnik vode. Investicija bo tudi tukaj šla čez 10k€. Če je pravilno izbrano je dela z kurjenjem na dan 10min. V takšni peči tudi lahko skuriš vse kar je lesenega in suhega. Sicer se z slabšimi drvmi dnevni čas kurjenja nekoliko poveča, saj je potrebno v peč še doložiti nekaj drv.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Si razmišljal kaj o lastni proizvodnji pelet?
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Sledim raznim Facebook skupinam, pa zgleda da je lastna proizvodnja pelet kar težka. Nobenmu ne ratajo da so trdni in ne razpadajo, kladivni mlini, sušenje...
Zanimivi so bolj sekanci, ker delajo skupinske kurilnice, npr. te vrstne hiše ali toplovodi z sosedi. En kmet pa lifra sekance iz svojega gozda.
Objave: 6
Pridružen: May 2016
27.12.2022 ob 17:56
(*Zadnja sprememba objave: 27.12.2022 ob 18:01 uporabnik Raavi.)
Kaj pa mislite, da je ogrevanje prihodnosti? Glede na to, da so cene elektrike vse višje, eni pravijo, da bo obračun za sončne elektrarne mesečni.
Oziroma, menite da se ogrevanje z toplotno črpalko še zmeraj splača
Objave: 7877
-189
Kaj bo v prihodnosti še ciganka ne ve.
Za sedanje stanje cen pogulaj ˝cene energentov Nova Gorica˝, dobiš tabelo, kjer je vse jasno. Za primerjavo s TČ vzemi SCOP želene (predvidene) mašince, z njim deli ceno elektrike in dobiš ceno koristne energije v € centih, potem rezultat primerjaj z ostalimi cenami v predzadnji koloni.
Seveda se bo kdo vtaknil v točnost tabele, pa v SCOP toplotnih črpalk, pa v izkoristke, a rezultati so dovolj točni za oceno, kaj kupiti.
In ne pozabi stisniti minusa, da se drugi preveč ne trudijo...
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
27.12.2022 ob 19:02
(*Zadnja sprememba objave: 27.12.2022 ob 19:04 uporabnik vrzislo.)
Pri uporabi lesa za ogrevanje so sigurno sekanci prva izbira. Seveda ob predpostavki, da imaš veliko porabo toplote, da želiš avtomatizacijo, da imaš gozd z nekvalitetno lesom, ki ga kot les ali drva težko prodaš.
Je pa les iz domačega gozda najcenejši energent, saj je vsako leto nekaj lesa nujno počistiti.
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Zanima me samo avtomatsko ogrevanje, kjer imaš energent na zalogi za celo zimo, ob izpadu elektrike si pomagam z manjšim agregatom za pogon peči. Torej plinovod, električna peč in toplotna črpalka odpadeta.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Nisem se zasledil kje podatka, a kdo ve, kolk je poraba dizla za mletje sekancev, recimo, kolk dizla porabi mlin da zamelje kubik okroglega lesa, malo vecje debeline, ne ravno vejevje? Recimo da porine not okrog 20cm debeline?
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Nekje sem bral, da drobilec porabi okoli 5 W/kg lesne mase, seveda za bukev več in za debelejše kose več kot za smreko in drobne veje.
Treba je dodati še energijo za sušenje pred kurjenjem, saj mora v peč samo suha lesna masa. Naravno posušiti je skoraj nemogoče.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
iz vsega tega izpade, da je piroliza z klasičnimi drvmi in velik zalogvnik še najmanj komplicirana zadeva. Seveda pa ni zagotovljena popolna avtomatika.
Objave: 13326
-503
Tudi pri sekancih lahko pozabiš avtomatiko. V teoriji zadeva res deluje avtomatsko, v praksi pa dnevno prihaja do zastojev, katere je potrebno reševati z ročnim posegom.
Se pridružujem mnenju, da je pirolizni kotel in dovolj velik zalogovnik še najboljša rešitev za izkoriščanje naravne kurjave.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Kdo pa tako zavzeto deli minuse sassapu in ostalim, ki so imeli nedavno še na desetine plusov?
