Objave: 6
Pridružen: Dec 2022
Zdravo folk!
Vselil sem se v polkletno stanovanje in imam kar nekaj vlage v teh dneh, ki me zaenkrat skrbi PREVENTIVNO.
Vlaga dosega tam največ 65% relativna vlaga pa NAJVEČ do sedaj 69%.
Je pa takole..
- kondenza na oknih ni
- imam napo, ki jo uporabljam
- stene so barvane z gašenim apnom
- stene so narejene na novo s hidroizolacijo (črno, za na streho) in opeko, da drži hidroizolacijo
- zunanji del (tisti, ki je bil v pretrklosti najbolj kritičen) je bil odkopan in nameščena hidroizolacija
- v stanovanju je rekuperacija (v dnevni in v spalnici)
- toplotne mostove so sanirali in izolirali
Zanima me, če bi me morala visoka vlaga in RH vseeno skrbeti, največ kar še lahko naredim je nakup razvlažilca in namestitev kamina v dnevni sobi.
Nikjer ni plesni, je pa v preteklosti plesen bila prisotna kar precej, ker je stsnovanje polkletno.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Rekupuracija opravlja svojo nalogo?
Kakšna je temperatura v stanovanju?
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
Hidroizolacije tista za na streho in drži jo opeka? Kakšen sistem pa je to? Si že imel "strokovna" vprašanja, a pod drugim vzdevkom?
Objave: 6
Pridružen: Dec 2022
25.12.2022 ob 12:17
(*Zadnja sprememba objave: 25.12.2022 ob 12:23 uporabnik Uporabnikkkk.)
Temperatura v stanovanju je 17 stopinj ponoči v najhladnejšem delu - zmeril danes.
Čez dan ko grejem v dnevni je temperatura 22-23 stopinj.
Glede stene - lastnik je razložil takole;
Na steni med blokoma so položili nove opeke, na to so dodali plasti hidroizolacije in na to stena z gašenim apnom da vse skupaj diha.
Trenutna vlažnost je 57% in RH 57%.
Rekuperacija je nastavljena na najvišjo stopnjo (3.) zračenja, izkenjava zraka.
Je pa res da mi rdeče utripa luč za filter in dvomim da dovaja notri topel zrak.
Temo objavljam prvič.
Dodam še;
Zunanje stene, kjer je prihajalo do največjih težav so obložene z izolacijskimi ploščami iz kalcijevega silikata.
Vlaga je kljub temu razmeroma visoka oziroma NI IDEALNA - miren bom ko jo spravim med 40% in 50%.
Morda to lahko doseže razvaleževalec?
Objave: 1106
Teme: 21
16
Idealna vlaga za bivanje je 40-60 % RH, ne 40-50. Ce imas vlago v obmocju 50-60 (in ne vec) ter ni problemov s plesnijo, ne bi kompliciral. Ce ni plesni, je vlaznejsi zrak za dihala se bolj primeren kot (pre)suh.
Lp, G
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Še vedno mi ni jasno kakšna je sestava stene kje je ta stena. Kako med blokoma, če si na pol v zemlji?
Kakšna rekuperacija, navadna/entalpijska?
Objave: 6
Pridružen: Dec 2022
25.12.2022 ob 20:14
(*Zadnja sprememba objave: 25.12.2022 ob 20:15 uporabnik Uporabnikkkk.)
Ena stena v dnevni sobi meji na sosednji blok - ta je bila v preteklosti najbolj kritična.
Kot sem razumel bivšega lastnika je bilo na tej steni največ dela in sicer so postavili opečnat zid + kalcijev silikat + hidroizolacija + gašeni apno stene.
Rekuperacija pa iskreno, ne vem.. V torek bom poklical:
1. Izvajalca gradbenih del (baje da strokovnjaki za spopadanje z vlago in plesnijo)
2. Izvajalce rekuperacije; ker navodila še čakam in ne vem točno za kateri model gre, na njej ne piše.
Trenutno je 55% vlage in cca 20 stopinj v spalnici, v dnevni 17 stopinj in 59% vlage (prižgana rekuperacija, radiatorji pa so ugasnjeni).
Sporočim še podrobnosti, zaenkrat pa vsem hvala za pomoč in lepe praznike!
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Zamenjaj filter pri rekupuraciji
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
17 stopinj in 59 vlaga je cist super. Nikjer problema!!!
Objave: 6
Pridružen: Dec 2022
Danes ponoči bom pustil ugasnjene radiatorji da vidim kaj bo zjutraj - sicer zrak v stanovanju je kar ok, mogoče malo zatohlo če nimam rekuperacije ampak se hitro "zlufta"..
Je pa plesen v kopalnici na eni fugi - črna.. skrbi me da bi se ta prenesla na druge prostore ampak mislim da nima kje rasti, ker čisto suhe so vse stene.
V torek tudi varikina v kopalnico da tam malo umirim situacijo, k sreči pa ima kopalnica okno in lahko zračim.
Hvala še enkrat!
Objave: 6
Pridružen: Dec 2022
Ponoči vlaga največ 62% in 15 stopinj v dnevni sobi - radiatorji OFF rekuperacija ON tako da bo ok..
Kopalnica 57% vlage - zdaj me skrbi samo še da bi se ta kopalniška plesen, ki je na eni fugi prenesla v druge prostore.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Torej... grejes stanovanje 24/7 in drzis 22 stopinj. Tudi kopalnico! Kopalnico extra rocno prezracujes po vsakem tusiranju (zaprta vrata). Segreti moras tudi zidove ne samo zrak... btw plesen v tusu -> brisanje do suhega po tusiranju.
Objave: 6
Pridružen: Dec 2022
Ok Firefly! Zaenkrat kondenza nimam, rekuperacija lepo lufta, čez 60% vlaga ni šla v zadnjih 24 urah, je tam 55-58%. Stopinj imam zdaj 19, sem pa prižgal vse radiatorje da segrejem še bolj.
Zanima me če je kondenz na oknih 100% pokazatelj vlage, ker to opazujem in trenutno me to miri, ni videti da bi bilo kar koli vlažno.
Pa še to, ali se vlago v prostoru voha? Iskreno nikoli pred nakupom nisem vohal nič posebnega, zdaj je vonj rahlo trpek, zatohlo pa niti ni, zračim parkrat na dan + rekuperacija je prižgana vedno.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kondenz na oknih je odvisen od situacije. Kaka okna kaka lega kaka temperatura polozaj radiatorjev timing gretja itd... lahko ga ni nic pa imas crne kote na stropu. Lahko ga je full pa plesen ni problem...
Zdaj je zunaj "velik" vlage! Lahko se tako zracis pa vlage s tem ne bos zbil! Ampak je niti ne rabis zbijat.
Kako je pa prezracevanje? Rekuperacija toplote in vlage?
