PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
Če si pripravljen seči malo globje v žep, je vsekakor Daikin boljša izbira.
Rafaelli.
Ali obstajajo kje zbrani podatki o učinkovitosti/zmogljivostih toplotnih črpalk pri zuanjih -10/-15 stopinj in temp. ogrevanja DV na 55 stopinj ....
Edina strokovna primerjava toplotnih črpalk je
 LETNA UČINKOVITOST TOPLOTNIH ČRPALK
Kako dela po trenutnem navdihu , je bolj kod ne nepomembno.
Za subvencijo je potrebno vgraditi toplotno črpalko z letno (zrak voda) učinkovitostjo 145 in več!
145 do 165 so klima toplotne .
165 do 185 so boljše klima toplotne in izpeljanke v  posodobljene  toplotne .
185 do 205 so prave toplotne izdelane prvenstveno za ogrevanje za tam, kjer zima oreng udari. , možno tudi hladiti.
Toplotne 185 do 205 so primerne povsod tam, kjer se lahko montira toplotna zrak voda. Z njo ne moreš zgrešit!
Spisek  z podatki letne učinkovitosti je na SKLADU!
Se je potrebno potruditi , da prideš do njega.
Ali so podatki verudostojni.
So mi s sklada odgovorili, da so certificirani  dokumenti.
Verjetno bi ga črpalkarji zagrabli , če bi kdo zavajal.
Spisek se dopolnjuje.
Toplotnih z učinkovitostjo 190 in več je zzzeeelllooommmaaalllooo!
Zato?
izberi in primerjaj kaj si izbral .
Pomembna je tudi servisna mreža , če gre kaj narobe!
SONCA NI !
TOPLOTNA IVT  ZAME SKRBI !
[Slika: 6e22da302e0502c1d3e5915609c042b5_23255_1399579337.jpg]
bohinc [Slika: buddy_offline.png]
Specialist
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
8.5.2022 ob 19:53
Sonce65   Predogledne slike  so na  isti lokaciji ?
Je Micko nadomestil Bosch? Lahko kaj več o konkretnem razlogu ?  Razen že vse pisano o Bosch... itd..
Kolikor spremljam forum, je največ problemov bilo z Micko -Zubadan , na težjih pogojih-potrebah.
Micko Zubabana 8kw sem imel 8 let!
Zubadan je nateg stoletja . Pri 5c začne v kompresor brizgat  tekoči plin. Motor se začne matrat z mešanjem tekočine in se greje . Toploto porabi tekočina in se upari . Plin nato kompresor pošlje naprej v ogrevanje .
In glej to skrinost !
Do -15 ima nazivno moč 8 kw brez grelcev .
AMPAK  , za to porabi 7.2 kw  elektike / ven 8kw, kaksen je cop.
Ko to toploto transportiraš naprej so izgube in je izkoristek...?
100x bolje bi bilo greti z el. grelci , ko je potrebno.
Upila je kod grešna duša. Vedno na polno in potem zmanjševala.
Odtajala je vsako uro , je bilo treba ali ne,
Vodo tudi poleti grela na polni gas. Nisi mogel biti poleg na piknik..tako je krolila..
Mi je parkrat zabrisala ven pancerko 20A .( bila je enofazna) !  K seči je sosed pomagal popravit in dal not 25a.
Kompresorji dragi , da te kap !
Sem opazil , kako crkujejo in se odločil ,jo je Bolha prodala .
Je ravno enemu riknala in rabil enofazno.
Letna poraba 750e
Bosch enako enofazna, ki se priklopi na tri faze.
1 je kompresor, 2 je grelec, 3 je grelec.
Dela do -13  brez grelcev. Se še niso uklopili.
Do 4c odtaja uparjalnik sočasno , ko ogreva . Je možno? JE!!
V odtajanje gre, ko je potrebno.
Ko odtali , najprej toploto počra iz ogretega uparjalnika in počasi zalavfa ventilator.
Vedno gre ogrevati z minimum in po potrebi  dvigne vrtljaje .
Vodo segreva v eko sistemu z 45% moči,
eko plus 65% Ali na polno , če rabiš več,  bum tipko  voda+ ,  uporabi še grelca .
Zanimivo
Od 9367 ur obratovanja komprsorja ima 1984 zagonov kompresorja.
Zubi je imel bistveno  več zagonov kod ur dela.
Poraba je 450e, drugo na hiši nisem spreminjal.
KROKARJA JE NADOMESTIL SLAVČEK
Katerega boscha pa imaš če ni skrivnost?
Bosch je kupil IVT.
Dela za blagovno znamko
IVT
BOSCH
BUDERUS
JUNKERS
Vse imajo svoj dizajn ,
 ensko drobovje.
Za vse blagovne  delajo prave toplotne in klima toplotne.
Razlika je očitna v letni učinkovitosti, ( podatki na skladu)
Imam compres ave 9.
To je monoblok z malo notranjo enoto.
Letos je bila mila zima in toplotna brez resnega dela.
Kupil sem hiso, ca 25let stara- 250m2, 10cm izolacije kombi plosce, lesena okna  dvostekelna s plinom, radiatorji in plinska pec Buderus z 200l zalogovnikom, mansardna pod streho izolirana .
Pec bi zamenjal s TC zrak-voda plus zalogovnik. Kaksno, katero TC mi svetujete? Mogoce lahko dobim ugodneje od Bosch - ce je OK Bosch , kateri model naj gledam od njih. Hvala na pomoci.
Ali je mogoče pri Kronotermovi TČ WPL11 nastaviti najnižjo temperaturo sanitarne vode? Najvišjo lahko nastavljam v spletnem vmesniku, najnižje pa ne morem. Se moja pritožuje, da je včasih voda pod tušem prehladna in bi želel temperaturo za par stopinj dvignit.
EKO SKLAD
OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE
seznam
https://www.ekosklad.si/uploads/893c02be..._06_22.pdf
Te v tabeli vrednosti TČ-jk
Sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov
-kako so te vrednosti izračunane?
SCOP * 0,39 ?
ali?
Imate kaksno izkusnje s TC Midea? Imam nasvet in predlog menjave Buderus plinske peci stare ca 24l za model Midea All One  14A3/240 (plin R32).  Kaj mislite o Midea znamki glede kakovosti?
Če ne misliš za sistem ogrevanja s TČ (sicer nisi podal lokacije) seči malo globje v žep, ostani na plinu... Če si kje na primorskem, bo sicer tudi ta rižev narastek solidna kratkoročna izbira, v notranjosti pa zagotovo ne.
Kakorkoli, kaj veliko več kot 7 let ne računaj.
Hvala za povratni info.
Lokacija: Ljubljana
Hisa: netto ca 300m2
Izolacija: 10cm kombi plosce
Okna: dvoslojna lesena, termopan
Podstresje: steklena volna
TČ je mišljena za radiatorsko ogrevanje, ki bi zamenjala Buderus plinsko pec.
Ceno za 14kw Midea imam po odsteti
subvenciji ca 6500€.
Lokacija: Ljubljana
Panasonic, Hitachi, Daikin
rrasho... Kot sem ti že napisal! Če ne misliš investirati nekaj več, ostani na plinu.
Za pol manj denarja boš dobil odlično novo kondenzacijsko peč in bojler.
Nimaš majhne hiše na talnem ogrevanju za katero je skoraj vsak zrakomlat dobra izbira.
Hvala vam vsem za mnenje in pomoč.
1 ... 56 57 58 59 60 ... 70 Pojdi na stran
