Objave: 422
Pridružen: Aug 2011
10
Kondenz zaradi toplote? Kako bi potem talno gretje funkcioniralo, s parketom ali laminatom preko?
To je vlaga zaradi sušenja tiste tvoje flike betona ali pa puščanje cevi...
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Tako je,če ogrevaš ni vlage.
@kloko je napisal odgovor.
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Puščanje cevi sem izločil, ker je tlak v kaminu konstanten 1.2 bara.
Hmmmm... da se 10cm luknja betona suši že 2 meseca?
Že res da nisem kuril v hiši ker jo obnavljam, ampak od 20.11. kurim vsak dan 9 ur (od 4. do 10. in od 18. do 21. ure) in prejšnji teden sem celo dal fasado gor in pod 19°C ne pade v hiši. Ko pa kamin greje, gre pa itak do 23°C.
Glede na to da je toplo na otip, bi rekel da je že davno posušeno. Da čutiš toplino, zagotovo mora biti višja temperatura od telesne.
Objave: 422
Pridružen: Aug 2011
10
Flika betona se suši dolgo, če je pokrita z laminatom.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pa ne 2 meseca, sploh ker ima možnost se izsuševati v spodnjo plato, glede na fotke.
Toplota je jasno zato, ker si zalil fitinge direktno v beton, in ga grejejo. To sicer ni dobra ideja že zaradi raztezkov ob ogrevanju, moral bi tisti del najprej zapurpenat in čez beton.
Zakaj je pa mokro, moraš pa ugotoviti, preden spet laminat daješ čez. Seveda to ni kondenz, preden polagaš mora bi ves čas suho.
Skoraj edina možnost je, da puščajo spoji, zakaj je ves čas enak tlak v sistemu je pa vprašanje. Lahko da zaenkrat še kompenzira ekspanzijska posoda, če je puščanje minimalno.
Na tvojem mestu bi izštemal in preveril, glede na to še obnavljaš in imaš itak odprt laminat. Ko boš enkrat vseljen, bo to precej večja svinjarija.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Imaš srečo, da so fitingi plastični ali plastificirani. Vsaj če prav vidim na sliki, so taki.
Drugače bi tole v kratkem štemal. Ker medenino hudič vzame v takih pogojih.
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Zdaj sem še malo preveril pod, odkar je odkrito.
Pa ni sledu o kakršnikoli vlagi.
Pozabil sem pogledat manometer pri kaminu, ga bom za vikend. Če je vse skupaj še vedno tako kot je bilo mesec dni poprej, pomoje ne bom nič štemal. Samo zbrusil po vrhu to samorazlivno maso, da bo ravnina s starimi ploščicami in nazaj položil peno in laminat.
Objave: 7877
-189
Tole se VEDNO izolira. Če ne takoj, pa ko se pojavijo težave. Ne razumem, da ni niti blizu kakega strokovnjaka, da svetuje, kako prav narediti.
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Ja, sem imel "strokovnjaka" ki je to napeljal. Seveda znajo taki samo racunati in po liniji najmanjsega odpora vse speljati. Saj postemal bi tufi lahko 2cm globje.
