PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zvocna izolacija sten v vrstni hisi
#31
SloCop Napisal:Jaz imam strojnico, z glasnim kompresorjem, sezidano z 10cm siporeksom. Na notranji strani 5cm kamene volne in gips, na zunanji strani 5cm kamene volne in gips.
Če želiš res optimalno reč, potem se kupi v ta namen guma (večja gostota boljši izolacijski faktor)
Sam se za gumo nisem odločil ker ne živim v isti stavbi, ker je ropot samo občasen, ker se v stanovanjski del kompresorja ne sliši, ker je problem višina in montaža na strop (pač bi to delal v lastni režiji).
Gre pa za GUMA ST GK 072
Še opis ki so mi ga dali ko sem se zanimal za nakup...
Omenjen izdelek se pritrjuje z vijaki v plastični vložek in večjimi podložkami.
Vsekakor samo lepljenje ne pride v poštev ker je guma sama po sebi težka.
Cena po m2 je cca 27,5 eur brez prevoza.
Če tega nimaš veliko bo morda dobra opcija zate.
Če rabiš kak kontakt me pošlji ZS, da ne bo pomote, ne prodajam niti ne poznam firme razen kot to da sem se zanimal za nakup.
Tole je zanimivo, hvala. Nalimal bom na vrata spalnice in neko blago čez. Trša guma dobro duši NF, kjer lahka vlaknata izolacija več ni dovolj učinkovita.
#32
pPozdravljeni!
Ponovno odpiram tole temo glede zvocne izolacije.
Notranja vrata, ki mejijo na hodnik imamo namen odstraniti in to luknjo potem zapreti z gips ploščami in dobro zvočno izolirati.
Nastal bo namreč dvojček, kjer bodo bivale 2 družini, zato mora biti tu zvočna izolacija izvedana najboljše mogoče.
Na drugi strani za vrati bo hodnik, na koncu pa dnevna, kuhinja, jedilnica…
Prostora(debeline) je za nekje 20cm….
Naredili bi tole v lastni izvedbi.
Naj kaj biti pozoren pri montiranju profilov?
Katere materiale bi uporabili vi, da bo ok?
Hvala Vam
pPozdravljeni!
Hvala Vam
#33
Že 100x napisano, dvojne GK obloge na obeh straneh, predvsem pa ločena podkonstrukcija za obe strani stene. Vmes 0,034 volna.
Torej če greš delat s 5cm CW profili na obeh straneh in daš na obeh straneh 2x12,5mm plate imaš potem vmes 15cm placa za volno, še bolje pa da greš na 2x15mm pa 14cm volne. Ko imaš enkrat toliko volne, je bolj pomembna masa, torej težke obloge. Pa pazi, da stike s obstoječo steno res dobro zatesniš, vsaka najmanjša špranjica neverjetno dobro prenaša zvok.
Torej takole ali podobno:
[Slika: double-stud-wood-wall-double-green-glue-banner.jpg]
[Slika: staggered-and-doubled-wall-e1579799305996.jpg]
#34
Hvala za odgovor Energetik81
Katero firmo priporočate za materiale?
Prosil vas bi za en popis materiala - kaj bi potreboval, pa od katere firme?
Odprtina je mere: 206cm x 95cm
TOREJ:
- 4x 15mm gips plošča
- Steklena Volna (Isover domo 15cm)
- CW profil 5 cm na obehbstraneh
- kateri trak svetujete? pa nak kaj biti pazljiv
- potrebujem še kaj drugega?
Kako so fiksirani CW profili na tleh? Glede na to da imamo talno gretje…
#35
Na tla ne rabis fiksirat. Sploh. Eno konstrukcijo vmes zapri s gips plosco. Volno zamenjaj za kameno. Firma materiala je nepomembna.
#36
Firma ni važna, važna je izvedba. No volna naj bo dobra, na menjena za navpične stene, da se ne posede. URSA SF34 bi morala biti OK. Če se bojiš talnega, načeloma lahko prilepiš UW profil na tla z ustreznim silikonom (lepilom). Zadeva ne bi smela mrdnit, ko bo enkrat gor navešen 4x gips.
Kateri trak imaš v mislih?
Za popis materiala greš lahko na Knauf in si tam preračunaš ali pa narediš po ZKP. Lahko narediš konstrukcijo tudi iz lesa, npr. 4x5 letve.
1 2 3
