PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električno ogrevanje dovozne poti in dvorišča
#31
Slepec pozdravljen
Ker imam res dobro klančino do hiše, moram situacijo nekako rešiti in drugače kot z ogrevanjem ne bo šlo. Trenutno imam položen grobi asfalt in "strokovnjaki" pravijo, da bi to šlo na sledeči način.
Klasično se položijo kabli, pri polaganju asfalta pa je potrebno paziti na sledeče:
- da se asfalt ohladi na 100-140 stopinj.
- da se preko kablov ročno nasuje 2 cm asfalta (čisto toliko, da se pokrije), in se nato
potlači,
- nato pa se še 3 cm vse skupaj pogliha s finišerjem in potlači.
Mislim, da je tukaj največji problem temperatura asfalta, ki ne sme biri prevelika zaradi topljenja izolacije kablov.
Tvoje izkušnje na tem področju me zares zanimajo, zato predlagam, da greva na ZM, da ne bova ostalih provocirala z ogrevanjem asfalta.
Slepec pozdravljen
 potlači,
#32
Bom na hitro odg
Zelo važno koliko je nasutja peska nas zemljo vsaj 50 cm, zaradi zmrtali
Že položen asvalt je že trd ima v sebi pesek kamenčke odvisno 0 do 32 grobi, tako da ti kamenčki so tudi na površju, sedaj boš dal grelne kable in gor fini asvalt 0 do 12 ali 8 mm
V debelino 3cm, lahko se zgodi, da  2 kamenčka dobita med seboj kabel, čez pa povalja valjar in je škoda tu, tako da veliko pazljivosti pri delu svetujem, in pa daj več zank po klancini vsaj 4 posamične, če se katera pretrga imaš še rezervo
#33
Namen imam položiti kabel po kolesnicah (širine 50-60 cm) v dolžini 10 m. Lahko bi v dolžino vlekel štiri zanke. To ne bi bil noben problem. Mogoče bi bilo dobro, če se ročno pokrijejo kabli in se na roke potlačijo ali z manšo vibro ploščo se gre narahlo po kablih.
Potem, ko so kabli pokriti bi z malim finišerjem še dokončali zadevo. Glede na širino dovozne poti (3,70m) in če bi kolesnici za dovoz naredil na sredini, bi verjetno kable s finišerjem ravno falil in ne bi bilo treba voziti po njih. Ja, je tudi res, da popravnega izpita ni, če kaj zeznemo. Če sem te prav razumel, govoriš o dveh kamenčkih, ki eden lahko pride pod kabel, drugi ostane nad kablom in pri valjanju bi načela kabel, če ju pritisk ne odmakne levo ali desno.
Ali ti kakšna firma da tudi garancijo na izvedbo del? Huh
#34
Da ne bo preveč pametovanja, se obrni na Egro Zorman Komenda. Ti bodo vse pojasnili.
#35
Ja, z Zormanom sva se že slišala, kakor tudi z nekaj firmami, ki delujejo v Sloveniji, vendar, bi želel slišati izkušnje posameznikov, ki so to že vgradili in s katerimi težavami so se soočali po vgradnji. Saj veš, ko nastopijo težave te manj resne firme ne poznajo več. Tudi res je, da tlakovce lahko preložiš in rešiš zadevo, asfalta pač ne moreš in kar si  položil si položil.
#36
Če imaš le grobi asfalt ga še vedno lahko odrežeš tam, kjer bo gretje in položiš kable v tampon iz finega peska. Kljub nekim stroškom bi lahko bilo precej ceneje, če se ti morebiti kaj zalomi pri montaži med plasti asfalta. Pa tudi dodatna zanka ali dve nista zastonj.
#37
Oneh, tvoja ideja je vredna razmisleka. Če kabla ne bom polagal sam, se bom posvetoval z izvajalci. Največjo skrb oziroma pomislek imam glede topljenja izolacije zaradi vročine asfalta. Pomislil sem tudi, če bi za kabel izrezal utor v grobi asfalt, tako da bi se kabel izravnal z obstoječim grobim asfaltom.
#38
Za temperaturo asfalta se nikar ne boj, grelni kabli jo za šalo prenesejo. Ne prenesejo pa mehanskega pritiska, še posebej ne točkovnega. V asfaltu se pod kablom in nad njim nahaja precej ostrih kamenčkov, ki slej kot prej povzročijo Game Over.
Če želiš trajno zadevo pozabi kable, ampak raje instaliraj inox cev v kolutu 12 - 14mm.
Zaradi pretočnosti namesto glikola uporabi etanol.
Takšen sistem bo trajen, pa še ogrevaš ga lahko na katerikoli toplotni vir.
#39
Ja, žal imam že vse predpriprave za elektriko. Do sedaj nisem razmišljal o ogrevanju s fluidi. Bom kar ostal pri grelnih kablih. Treba bo dodatno paziti pri polaganju. Ali mogoče obstaja še kakšna dodatna zaščita, mogoče, da se kabli še s čim ovijejo ipd.
#40
Jaz bi grelne kable že pred asfaltom položil v tampon, skopal male utore in položil v svež beton.
Sicer pa poslušaj sassapota, z grelnimi kabli boš obsojen na štrom.
#41
Dajat kable v tampon ali beton pod asfalt je zgrešeno, ker boš grel podlago pod asfaltom in še celo debelino asfalta; kabli naj bodo čim bližje površini.
Varianta s kabli na grobem asfaltu in nekimi zaščitami ni najbolj posrečena:
- dejansko obstaja (pa ni tako velika kot se tu bere) možnost poškodbe kablov pri izvedbi asfaltiranja,
- na roke položen in malo potlačen asfalt preko kablov ni vreden nič (ustrezna temperatura pri vgrajevanju in potrebna zgoščenost sta pogoj za trajnost),
- vseskozi se omenja neka dodatna pazljivost pri asfaltiranju (a naj asfalter polaga kamenček po kamenček?), to ne obstaja.
Vsem strokovnjakom, tudi tistim, ki po spletu buče kotalijo:
- asfalta se pred vgradnjo NIKOLI ne ohlaja,
- optimalna temperatura zmesi pri vgrajevanju je 160-170°C, kot že omenjeno, kabli to zdržijo brez težav,
- taka dela je nujno opraviti poleti zaradi ugodnih pogojev za vgradnjo asfalta.
Najboljša varianta izvedbe je:
- vgradnja grobega asfalta,
- rezanje utorov za grelne kable,
- polaganje kablov v utore,
- zalivanje utorov z bitumensko zalivno maso,
- kontrola delovanja kablov,
- izvedba finega asfalta, kot da kablov ni.
Na ta način lahko električar vgradi in preveri svoje kable, asfalter pa normalno opravi svoje delo. Oba pa data garancijo.
#42
Celvedis, nekako tako kot opisuješ, sem si izvedbo predstavljal tudi sam , s tem, da nisem vedel s čem bi pokril kable pred vgradnjo finega asfalta. Bitumen je primerna rešitev. Še vprašanje, kako globoko bi izrezal kanal, oziroma koliko bi potopil kable v grobi asfalt? Kable bom verjetno polagal kar sam.
#43
Zagotovo je to najboljša in najtrajnejša rešitev z uporabo grelnih kablov.
Od pre - globokih kanalov ne bo nobene koristi. Cm bitumna nad in pod kablom imaš več kot dovolj.
Upam, da se zavedaš, da ga boš kar naje..., ni mačji kašelj izrezat vse te kanale, pripraviti posteljico iz bitumna, položit kable in še ustrezno debelino nad kablom.
Ko boš pričel, bo verjetno padlo kar nekaj kletvic in očitanja sam sebi zakaj me nisi poslušal in položil cevi na grobi sloj Wink
#44
S pravim orodjem, delovnim elanom in dobro voljo bo verjetno kar šlo. Interno pi..enje ni prepovedano, javno pa je. Torej, če kaj ne bo šlo gladko, bom ostal pri internem.
#45
Tavelika fleksarca, dvojna šajba, porezat vogale da ni loma kabla pod 90°, sprat visokotlačno, dobro posušit, podlivanje pod kablom ni potrebno, ker bo vroča zalivna masa itak kabel oblila, globina utora kak cm več od debeline kabla je dovolj, zalivanje ne preko vrha utora in to je to.
Možno je seveda, ampak jaz se sam tega ne bi šel.
Naj pridejo majstri z rezkalnim svedrom, cena na tekoči meter pri tej količini tudi ne bi smela biti problem.
https://www.google.com/search?q=zalivanj...%A1%C4%8Du
1 2 3 4
