Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
8.12.2022 ob 10:28
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2022 ob 10:29 uporabnik Rokman.)
Pozdravljeni forumaši.
Z ženo sva v srednjih tridesetih, prijatelji imajo družine, ni časa in predvsem energije za vikend delavske akcije. Ker imava nekaj specialistov v družini bi lahko prišparala pri delu (samo delu, ne materialu) električne napeljave, sama bi lahko polagala klik laminat uredila okolico ( parcela je ravna), naredila terasne nadstreske. Lopata, kramp in cement mikser pa ne pridejo v upoštev. Zeliva da imajo otroci se kaj od hise in ne da gredo studirat ko se vselimo.
Kot že naslov pove, me zanimajo izkušnje teh, ki ste gradili v obdobju 20-22, predvsem iz cenovne perspektive.
Kolikšna je bila cena posameznih faz in cena /m2, ko je bilo vse zaključeno.
Imava ponudbo za 190k/140 kvadratov, montazna na ključ. Temu pristejemo se 20-25 k za plato (preostali stroski so isti kot pri klasicni gradnji zato jih ne bom omenjal)
Kaj bi dobil za tak denar pri klasicni gradnji, upostevajoc zgornje parametre?
Hvala že v naprej za nasvete/odgovore
Objave: 590
Pridružen: Jul 2016
15
Če nimaš časa in energije, potem vzemi 190.000 EUR za 140 m2.
In ne razmišljaj o ostalih opcijah.
Mi je pa cena malce nizka. Ali si prepričan, da je to izvedba na ključ?
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
taka je cena brez plošče, ponudbo imam v roki.
Vsekakor imam energijo za klasično gradnjo na ključ. kakšna je cena tam?
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
Glede na napisano, namesto lopate in krampa v banki kemični v roke in bodo delale le finance.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
odločitev glede financ je že zdavnaj padla.......
Sprašujem:........Koliko?
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
waw 1880/m2! A je to kako krovno podjetje vodilo proces in organiziralo podizvajalce ali bi to bilo postopek od majstra do majstra dokler hiša ni končana? zakaj tako visoka cena?
Objave: 97
Teme: 21
Pridružen: Jun 2021
3
Kot sem napisal - gradnja na ključ. Vodenje celotnega projekta PGD, PZI, zemeljska dela, temeljna plošča, bajta na ključ kot sem napisal zgoraj in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Pred štirimi leti bi tole delal za ca. 1500 na kvadrat.
Tele cene na kvadrat so mi dostikrat hecne, ker nikoli ne veš kaj točno s to informacijo naredit oz. kaj vse zajema. Eni se hvalijo z nizko ceno, pa mal "zamolčijo" da je to samo do tretje podaljšane faze ali pa brez izkopa, škarp in temeljenja. Al pa da so dal en kurac izolacije in najcenejše stavbno pohištvo.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
hvala za podatke! A je v tem trenutku res klasična gradnja tako zelo dražja od montažne?
Objave: 97
Teme: 21
Pridružen: Jun 2021
3
Ne, po mojem je klasična še vedno cenejša. Pri ponudnikih montažne je bila cena res nižja, ampak ko sem pogledal ponudbo podrobneje, je precej postavk manjkalo, pa še materiali so bili slabši. Plus tega da v ceno ni bila zajeta temeljna plošča. Tako da ko bi potegnil črto, je zidana še vedno (malenkost) cenejša.
Objave: 357
Pridružen: Apr 2010
Moja izkušnja. Cca. 1400 eur/m2, zidana, polvkopana klet, 165 m2 bivalne površine + hladno podstrešje (neizdelano, praktično še ena etaža), pasivni standard, inštalacije itd. vse dokaj osnovno.
Vse večje faze z izvajalci, manjše stvari vmes sami, predvsem kar se tiče detajlov, s katerimi se noben noče ukvarjati. Sem pa sam izbiral praktično vse izvajalce, lokalne mojstre, vse koordiniral sam, iskal material... uporabil vse možne veze. Narava dela in bližina mi omogoča, da se veliko ukvarjam z gradnjo zadnji dve leti. Zelo naporno in ne priporočam nobenemu, ki ni iz "foha".
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
8.12.2022 ob 19:29
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2022 ob 19:29 uporabnik sijared.)
Cenejša? Pa je ta zidana iz kamna in blata? Kako je lahko ceneje, če pa ni res.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
Wolfram, hvala za odgovor.
Zanima me kaj so po tvojih izkusnjah "malenkosti s katerimi se nihce ne zeli ukvarjati". In koliko casa so ti vzele te.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Rokman ,
za klasično gradjno: od načrtov ( začetek marec 2022) do same gradnje ( avgust 2022) je bila razlika v materialu 25.000 €. Govorim 200m2 hiša + Lopa .
Montažna : dogovori/ponudba v letu 2021 jeseni , pa do letošnje pomladi cena zrasla za 40.000€. Meni nepredstavljivo , a komentar investitorja!!
Obe gradnji letos.
Objave: 357
Pridružen: Apr 2010
Rokman, jaz sem se ukvarjal praktično z vsem. Ker sem iz stroke, sem veliko dodatnih načrtov med gradnjo risal sam. Npr. točno pozicioniranje cevi pod temeljno ploščo, izris zunanjih stopnic, ki niso bile del projekta, pomagal sem pri zidanju, vezanju armature, opaženju, bil sem hkrati tudi nadzornik, risal in odmeril pozicije luči na opaž za električarja, skoordiniral vse preboje strojnih in elektro instalacij, vgradnja ventilov za prezračevanje, praktično vso prezračevanje sem vlekel sam do tehničnega prostora, stirodur po špaletah odprtin, tesnenje z RAL trakom na zunanji strani oken, ometavanje inštalacij po stenah, položili EPS pod tlake, hidroizolacija v kopalnicah in vgradnja tuš kadi pred keramiko itd. Mnogo stvari bi še lahko naštel. Bistveno pa je, da povsod, kjer sem sodeloval zraven, sem bil zmenjen za delo na uro in material posebej. Dela, ki sem prepustil "na ključ", pa pač ponudba-izvedba-račun.
Skratka, če te to veseli in imaš voljo, se vsekakor marsikaj da. Vendar vse ima svojo ceno. Meni je požrlo ogromno časa, ki bi ga lahko posvetil družini.
