PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Energetska kriza
El omrežje je dokaj kompleksna stvar, mora stalno zagotavljati  izenačeno proizvodnjo in porabo in s tem konstantno napestost, frekvenco...
Elektrika ne 'šeta' malo po kablih, dokler se nekdo ne odloči jo porabit (razen v namišljenem sistemu net meteringa Wink ).
S subvencioniranjem SE in pa TČ pa delaš z vsako postavljeno enoto samo še večjo razliko med proizvodnjo in potrošnjo (pozimi manjka, poleti preveč).
In s tem (SE) poleti dostikrat 'smetiš' po omrežju, pozimi pa bi rabil dodatne kapacitete kurjenja (TE), ki pa je seveda toliko dražje (slabši izkoristki zaradi nekonstantnega delovanja, investicija, ki ne dela samo pol leta,...), če je v uporabi samo pozimi...
Ko bomo na kaj več kot 1-2 % OVE in vsi imajo to idejo... bodo te problemi vedno večji in ne bodo več samo na 'mikro' ampak tudi na 'makro' nivoju... tudi v sosednjih državah, ker ima cela EU isto nerealno idejo, tko da tudi uvoz ne bo pomagal.
Problem je v tem, da energetsko politiko v EU vodijo idioti. Žal nič ne kaže na spremembo idiotske smeri, zato bomo v prihodnje plačevali še višje cene in doživljali tudi sesutja EES.
Sam123, kaj misliš da se takšna realna obrazložitev situacije in delovanja prime v uho enega investitorja ki je vložil denarja za leta električne energije , ki je brez SE niti nebi porabil pa še par drugih vložkov bi upustil . Vem da so eni SE keširali v enkratnem znesku, je pa kar velik % ki so pufnili po kreditu in sedaj plačujejo obrok ki je celo večji kot bi bila položnica za elektriko, in preklinjajo vsak oblaček na nebu....
Če želimo na naši zemljepisni legi živeti, kolikor toliko človeka vredno življenje potem se moramo pozimi ogrevati in poleti ohlajati. Lahko se pozimi ogrevamo z energentom, kateri bo iz ene kWh energije nam dal 0,5 - 0,99 kWh koristne toplote ali pa se ogrevamo tako, da nam bo 1 kWh energenta dalo 3 -7 kWh koristne toplote. Nekateri bi očitno raje prepovedali vire ogrevanja, kateri porabijo manj energije da bi se uporabljajo vire, kateri porabijo več energije in s tem bolj uničujejo naš planet.
Ali jih v to vodi nepoznavanje/nevednost ali zloba/favšija si pa še nisem povsem na jasnem.
Gre za to, da se je popolnoma fokusiralo v strom ta moment. Kot neodvisnega od vsega ostalega. S tega vidika je vse res, pozablja pa se venomer, da potreba po energiji ostaja, ne izgine s tem, ko elektricno ugasnes/omejis.
Tona GaS
Saj posamezniki niso krivi.
Ne rabijo razmišljat o 'energetski politiki'. Tudi jaz nisem razmišljal ko sem vgradil TČ. Država mora o tem razmišljat, s svojimi 'strokovnjaki'.
Se vsaj zavedam, da npr. moja TČ dela s SCOP cca 3, energija se pa proizvaja s npr. kurjenjem v TE z cca. 30% izkoristkom, tko da razen da je 'onesnaževanje' na lokaciji proizvodnje elektrike in ne v naseljih ni to nič bolj zeleno kot npr. plinski kotel direktno v moji bajti.
Ma tudi par drugih pozitivnih strani, da ne bom še skasiral gnev TČjev Smile ...
In če že zabijamo cajt z debato o 'energetski krizi', hočem vsaj 'intuziaste o SE' 'ozavestiti' o realnosti SE..., da vsaj ne bodo živel v svojem namišljenem svetu in  prepričanju da je SE nekaj strašno zelenega, koristnega za nižanje cene elektrike,... ker pač to ni res na žalost.
Citat:Če želimo na naši zemljepisni legi živeti, kolikor toliko človeka vredno življenje potem se moramo pozimi ogrevati in poleti ohlajati. Lahko se pozimi ogrevamo z energentom, kateri bo iz ene kWh energije nam dal 0,5 - 0,99 kWh koristne toplote ali pa se ogrevamo tako, da nam bo 1 kWh energenta dalo 3 -7 kWh koristne toplote. Nekateri bi očitno raje prepovedali vire ogrevanja, kateri porabijo manj energije da bi se uporabljajo vire, kateri porabijo več energije in s tem bolj uničujejo naš planet.
Ne, samo želimo, da se OVE ne subvencionira in da nastopajo na trgu kot vsak drug proizvodni vir, to je vse. Ker potem se avtomatično vse porihta. To pomeni da bi SE na trgu nastopil s svojo ceno, ki je odvisna tudi od investicije in življenske dobe. Enko kot tudi razne kapice na elektriko in energente delajo samo zmedo. Z nepovratnimi sredstvi se naj poskrbi samo za najšibkejše, ostali naj svoje ravnanje prilagodijo cenam(=ponudbi) na trgu. Ne pa da se s splošno kapico nič ne spodbuja šparanja, pa plačuje investicije, v katere folk sicer ne bi šel. S tem da te kapice in subvencije pomenijo le še dodatno zadolževanje države = printanje €.
Namen subvencij je, da se nekaj kar je družbeno koristno ali nekaj, kar dela prevelike razlike v družbi ali... poskuša pospešiti ali izravnati. Tu pač nekatere motijo subvencije za SE in TČ. Hkrati pa ni opaziti, da bi jih motile subvencije za gradnjo ali toplotno sanacijo hiš, vgradnjo malih čistilnih naprav, subvencije v kmetijstvo, subvencije za vrtce, subvencije za študentske domove in prehrano...
Torej, namesto da se izraža pogrom nad TČ in SE se naj izraža pogrom nad politiko, katera to omogoča. Da pa bo pogrom konstruktiven se naj to argumentira. Npr. Prepovejmo TČ, vsak si naj namesto nje doma postavi sežigalnico za smeti, katere bo preko leta zbiral in pozimi kuril.
PS- pa glede sežigalnic ni sarkazem, poglejte (in povonjate) malce okrog tistih hiš, kjer se iz dimnika vali gost temen dim. Da pa šparajo elektriko, to pa je res.
ONEH Citat:
'Ali jih v to vodi nepoznavanje/nevednost ali zloba/favšija si pa še nisem povsem na jasnem.'
Mislim da tebe vodi predvsem nepoznavanje/nevednost. Malo se pozanimaj.
Si že nekako prišel do podatka, koliko je COP TČ. SCOP je nekje dobrih 3.
Pol pa preveri še koliko je izkoristek pri pridobivanju energije s pomočjo 'kurjenja', para, turbina, generator... (je malo manj znan kot reklamni za TČ).
Jaz trdim (oz. vem) da je okrog 30%, ker pozimi se boš z energijo iz SE bolj slabo ogreval in bodo moral 'zakurit' nekje.
Zanemarimo izgube pri prenosu energije in vse ostalo...
Torej če moj podatek drži, bo tvoj izkoristek pri ogrevanju s TČ cca. 3x0,3= 0,9
Malo realnosti.
Problem subvencij za SE je v tem, da so za družbo škodljive, medtem ko so subvencije za TČ najmanj vprašljive. Zares smiselne so kvečjemu subvencije v energetsko sanacijo objektov, pa še to ne v čisto vseh primerih!
Citat:Si že nekako prišel do podatka, koliko je COP TČ. SCOP je nekje dobrih 3.
Malo realnosti.
Ti pa računaš, da pride 100% štroma iz premoga in plina. To ne drži niti pod razno. Recimo celo v suhem jan22 so TE proizvedle "le" 32% vse v SLO proizvedene energije, ostalo je bilo iz NEK in HE. Malo realnosti; to tvoj izračun postavi na glavo. Sploh če pustimo sam izkoristek primarnega vira na miru in pogledaš svinjarijo iz individualnih kurišč.
Energetik, mi je kristalno jasna razdelitev med deleži energije.
Moj odgovor je v povezavi z SE in kaj lahko pozimi dejansko nadomesti njihovo slabo proizvodnjo pozimi.
HE dela toliko kot je vode, NEK dela bolj ko ne isto, edino kar ti lahko nadomesti povečano porabo je več 'kurjenja'. Idealno s plinskimi TE, ker so najbolj prilagodljive pa verjetno najcenejše za zgradit, ne več najcenejše za delovanje od situacije z RUS...
In če to upoštevaš, COP ni več tak ko ga vsi jemljejo.
Kot rečeno tudi jaz imam TČ, kar seveda ne pomeni, da bom govoril o SCOP 3 in zeleno...., če vem da elektrika pride z izkoristkom 30%.
Če se na svet gleda skozi plašnice je zares črno bel. Če pa plašnice snameš in se vprašaš, zakaj bi v TE kuril biomaso ali plin, da bi proizvajal elektriko, s 40% izkoristkom, ko pa lahko biomaso ali plin skurim malce učinkoviteje pa hitro ugotoviš da je svet cela mavrica.
Primer je npr. ljubljanska TETO (ali ravenska Energetika ali...)- kuriš plin, da ogrevaš stanovalce v blokih, kateri nimajo druge možnosti in poleg proizvajaš elektriko, da se lahko v individualnih hišah ogrevajo s TČ. Na tak način pa iz 1 kWh plina kar hitro prideš na 2 kWh ali več koristne toplote.
Seveda pa mora biti takšen postroj ekonomsko upravičen in kot kaže sedaj, bo tudi po umiritvi energetskih trgov cena energije ostala na tako visoki ravni, da se bodo te naprave splačale tudi za posamezne kurilnice v blokih.
Citat:Moj odgovor je v povezavi z SE in kaj lahko pozimi dejansko nadomesti njihovo slabo proizvodnjo.
HE dela toliko kot je vode, NEK dela bolj ko ne isto, edino kar ti lahko nadomesti povečano porabo je več 'kurjenja'. Idealno s plinskimi TE, ker so najbolj prilagodljive pa verjetno najcenejše za zgradit, ne najcenejše za delovanje več od situacije z RUS...
Ampak to je spet tvoja odločitev, če rečeš da dodatne/nove porabnike napajajo le TE. So po tvoje "stari" odjemalci priviligirani, torej Francka ko pere perilo se napaja na NEK, mi s TČ pa koničnimi elektrarnami? Ne gre to tako, vsi se napajamo na mix vseh virov.
Če veš kako gredo daljnovodi v bližini tvojega doma lahko celo oceniš, z energijo iz katerega vira se napajaš. Elektrika iz TEŠ in JEK gre takoj na 400 kV in jo večina potuje k večjim središčem in v izvoz. Energija, katera priteka iz Avstrije pa se deloma porabi pri nas, deloma pa gre naprej v Italijo ali Hrvaško. Daljnovod Pince bo to sliko malce korigiral. Izven večjih središč (Ljubljana, Celje, MB, Kranj...) se večinoma napajamo iz bližnjih lokalnih virov, to pa so v glavnem HE ter obnovljivi viri. Na podlagi tega se zlahka dokaže teza, da večina TČ deluje na energijo sonca, ne pa na energijo iz TEŠ.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 13 Pojdi na stran
