PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Pri meni piše max 25 stopinj ali pa -5
Je pa zanimivo da pri nas poleti pride do 21 stopinj na globini 1,8 m
Huh, tole se pa pozna poleti razlika med kolektorjem in sondo. Poleti črpam iz sonde prijetnih 17 in hladim celo hišo na pasivi Smile
Vidim pa za nazaj, da sem imel med programom pregrevanja estriha eno obdobje, ko sem pozimi vračal v sondo -5C in prejemal nazaj v TČ -2C ... upam, da je nisem načel.
Takrat nisem imel dostopa do web vmesnika in podatkov, da bi lahko spremljal.
Doma imamo Thermia Calibra Eco 8, 420m zemeljskega kolektorja, nizkoenergijska hiša 200m2 in talno gretje.
Po defaultu sem imel nastavljano minimalno hitrost obtočne črpalke na 20%, kar se je izkazalo, da je bilo premalo, saj pretoka skoraj ni bilo. V kolikor nastavim minimialno hitrost na 55% dobim na posamezni veji cca 1l/min.
Kakšna naj bi bila optimalna nastavitev minimalne hitrosti obtočne črpalke?
Maksimalna hitrost je nastavljena na 100%.
Črpalko kolektorja nastavi na na fiksno razliko vhodne in izhodne temperature medija in sicer na razliko 3 stopinje....
Potem avtomatika poskrbi za ostalo....
Dave, vprašanje se nanaša za črpalko za ogrevalni del talnega gretja.
Smile
jankosan
Pozdravljen,
doma imam enako napravo na radiatorjih. Osnovna nastavitev ogr. črp. ob zagonu 35-100, v prostem teku 30. Sem se lansko zimo poigraval s pretoki in ugotovil, da je pri tov. min 35% tč deluje najbolje, v fabriki že vejo zakaj.
Na 52-56% (4-5 prestava) deluje obt. črpalka pri nas v najhujšem mrazu -15 v sanirani hiši iz 90 let, 240 m2 ogr. površine v čudoviti alpski dolinici. Takšne moči vi nikoli in nikdar ne boste rabili, razen pri -30  Smile
Predlagam, da obtočno nastaviš na min 35% ostalo naj dela pamet tč, kompresor za ogrevanje omejiš na 3 prestavo (1-3). Tč bo lepše in bolj umirjeno delovala čez celo zimo, ne bo se zaganjala, saj vaša hiša več kot 3,5 kw nikoli ne bo rabila.
Poleg nižjega hrupa, bo skoraj neslišna, bo obremenitev zemelj. kolektorja bolj enakomerna čez celo zimo. Pri san. vodi pustiš pri miru naj sama določa moč.
Če rabiš kode za servisni meni, da boš lahko nastavljal tem. sanitarne vode mi javi.
Zelo pomembno, ali si napravil hidravlično uravnoteženje talnega in ugotovil/nastavil primerno ogrevalno krivuljo!!!
Od oka med 26-28 stopinj pri 0 Tzun. Začetek kurjenja nastavi na zunanjih 15 stopinj, min in max temp. DV boš moral nastaviti ko boš nabral dovolj izkušenj, mogoče kdo iz foruma z talnim navrže kakšno številko.
lp.
Marjan
Vstopna 12°, izstopna 7°
Vprašanje za tiste, ki imate geosonde (vrtino). Koliko pritiska imate v njej? Meni se je od poletja do zdaj zvišal iz 2 na 2.8 bar, kar mi je čudno.
Hm... to je pa res prekleto čudno!?
Daj malce podrobneje opiši celoten sistem ogrevanja.
@sassapo
Tukaj sva šla skoz celotni sistem prejšnji mesec: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...pid1005135
Če ni avtomatskega polnjenja, za ta pojav enostavno ni logične razlage.
Opazujem delovanje pri trenutnih zunanjih temperaturah med -5 in 0C.
Sonda in faze ogrevanja TČ znotraj enega cikla. Te dni ga štarta pri dobrih 25C na povratnem vodu:
-->> 1. (cca 10 min): T vstop 8C, T izstop 3C, dvižni vod na 34C, povratni vod naredi 3.5C plusa (=29C)
-->> 2. (cca 10 min): T vstop 6C, T izstop 1C, dvižni na 36C, povratni vod naredi 2C plusa (=31C)
-->> 3. (cca 10 min): T vstop 4C, T izstop -1C, dvižni na 37C, povratni vod naredi 1C plusa (=32C)
Od tu naprej, če TČ še ne doseže target T zalogovnika po krivulji in je treba nadaljevati, je mučenje po 0.5C, kasneje celo po 0.1C korakih plusa na povratnem vodu na vsakih 10 min obratovanja TČ.
Vprašanje je, če je smiselno optimizirati delovanje tako, da imam čim manj ciklov dnevno (varovanje kompresorja) z dolžinami delovanja TČ v ciklih nad 1h, ampak z mučenjem sonde in TČ po počasnih korakih … ali ciklov ne spuščam nad 30 min in jih je več na dan?
"Iz istega naslova me zanima tudi vaše mnenje glede zgornjega vprašanja. Na kakih obratih je sondo še smiselno držati, kje je negativna meja? Koliko pod nič ohlajeno slanico lahko še vračam v njo?"
Na to mislim da nimaš vpliva, bolj bo mrzlo bolj bo hladna zemlja bolj bo šel glikol v minus, zato pa je glikol in ne voda da ne zmrzne, če se ne motim ga mešajo na -15.
Bi si upal , vsaj pri meni dati glikol na -5
Zmrzal horizontalnemu kolektorju ne škoduje. Pri spreminjanju agregatnega stanja iz takšnega sistema počrpamo celo precej energije.
Vertikalnemu (geosonda) pa zelo. Zmrzal zelo negativno vpliva na geo vrtino, lahko drastično zmanjša toplotni tok in čez čas postane celo neuporabna, kar pomeni, da smo prisiljeni v izdelavo dodatne vrtine.
Jasno zmzal zelo negativno vpliva tudi na samo življenjsko dobo.
Pri geo vrtini, ali vrtinah ne smemo nikoli, ampak res NIKOLI VARČEVATI!
@sassapo
Kaj pomeni "zmrzal" konkretno? Minus temperature slanice ali minus temperature zemlje okoli sonde?
Če pošiljam v sondo slanico -1C (merjeno pri izhodu iz TČ v hiši), je to problem za sondo? Kaj pa če pošiljam -3 ali -5? Kje je točka, ko za sondo postane problematično? Pri -15 vsekakor, ampak to ni moj usecase in upam, da nikoli ne bo Big Grin
Ali moram morda paziti na temperaturo, ki iz sonde pride nazaj v TČ? Če ja, pri kateri C rata kritično?
Sprašujem, ker nisem več v situaciji načrtovanja, ampak nastavljam settinge TČ tako, da bom z dano sondo in TČ najbolj optimiziral obstoječ sistem.
@scuba: vplivam lahko na dolžine ciklov, T dvižnega voda, T v prostoru in podobno, kar ima posledično vpliv na T sonde in čas med cikli, ko se lahko obnovi. V skrajnem primeru lahko zaženem tudi grelec.
1 ... 42 43 44 45 46 47 Pojdi na stran
