Delal v tem fohu kar nekaj let. Ko sem začel, je še vse nekako delalo. Živeli smo v relativnem udobju. Bili smo samozadostni. Vsa zahvala gre prejšnjim generacijam. Lahko bi rekli tudi režimu, po katerem včasih tako veselo pljuvamo.
Potem pa se je začelo. Energetsko smo postali potratni. Najprej klime, sedaj TČ, v prihodu še avti. Leta 2020 se je v EU namontiralo 500K TČ. Varčne sijalke so bile nekakšen flajšter. Vse skupaj v posmeh celi situaciji. Od nastanka Slo poraba zraste za cca 2 posto na leto.
Ob nadaljnem branju nekaj, kar nekaterim očitno ni jasno. Poraba in proizvodnja morata biti enaka. To velja za vsak trenutek v dnevu. To je nekakšna laična obrazložitev kako sistem deluje.
Prišla je kriza in so eno za drugo propadale potratne tovarne in se problematika navzven ni nikjer poznala. Cena na trgu je bila okoli 50€. Celo situacijo so prikrile še sončne elektrarne. So bila obdobja, ko nismo vedli kam naj z to energijo. Država je plačevala 200€ za sončno energijo, mi pa smo jo z veliko izgubo prodajali naprej. Da se sistem ni porušil smo ustavljali bloke. Kakšna škoda se dela na objektih, pri zagonih in koliko to stane, se verjetno nobenemu ne sanja. Termoblok porabi cca 30K litrov kurilca, da sploh štarta. Pogoj, da kresne v prvo.
Potem se je začelo. Poraba je še naprej rasla, zaradi nizkih cen na trgu, pa se niso več izplačale stare enote. Začeli so zapirat okolju sporne enote. V Sloveniji Trbovlje, Teš 3, 4. Sistem se je zbalansiral preko borz. Vsem je to nekako pasalo. Ko je zmanjkalo, si pač kupil. Za ceno 29€ se nobenem ni splačal proizvajat, kaj šele gradit. Energija je prišla večinoma iz starih enot na balkanu, kjer nimajo kuponov. Včasih iz severa, ko so imeli viške zaradi vetra in pa iz Poljske, Ukrajine.. Tako smo imeli na papirju vse zeleno, v praksi pa večinoma umazano. Distribucije si bile navdušene. Nič več niso bile odvisne od proizvajalcev. Zakaj bi kupovali po 50, če lahko po 29 direktno na borzah. V Slo je bilo v nekem trenutku polno ponudnikov električne energije. Trguje se po državah. Vse od Turčije, Maroka, do severa Evrope. Na žalost, pa je na trg poleg proizvajalcev in distributerjev prišlo tudi veliko število špekulantov, bank, skladov...
Države so se potihem zavedale problematike., vendar noben, ampak res noben nov projekt v tistih letih ni bil komercialno upravičen. No ja razen pri nas Teš 6, ki so ga na silo sezidal. Večina akterjev je bila seveda tako in drugače nagrajenih. Večina še danes greje stolčke v energetiki. Vsakega, ki je nasprotoval se je seveda utišalo. Vse od kazenskega dela čez praznike, nižanju plač, do črnih kombijev pred hišo in slik otrok in hiš na telefon, pred pomembnimi sestanki, kjer se je odločevalo kako in kaj.
Nova NEK niti pod razno. Zgodila se je Fukišima in vsi so, kar tekmovali v tem kdo bo prej ustavil jedrske. Odgovor na to kje bomo dobili energijo, pa je bil pri vseh pilitikih enak... Zelena energija. Večni odgovor na vse težave. Kmalu se seveda oglasijo ptičarji, da vetrnic ne, pa ribiči, da ne hidro in smo pri tem, da se napopa na problem nov flajšter v obliki sončnih.
Ko smo že pri politikih. V tem času sem imel enih 8 direktorjev. Vsak je potem privlekel v firmo še kakšnega in je šla cifra iz 100 na 250 zaposlenih.
Veliko je tudi dedovanj funkcij. Ata delal, pa naj še otroc potem dobijo službo. Ni važno če kaj znajo, samo da se prav pišejo in da so doma iz prave omrežne cifre. Ta folk je naredil največ škode elektro gospodarstvu. Ker jih je relativno veliko (vsi na nekih funkcijah), imajo možnost izbire, da z upravo in vodstvom sodelujejo ali jo celo rušijo. Temu se lepše reče lobij. Najbolj znan iz medijev recimo šaleški. Obstajajo seveda še drugi...
Vmes je prišla še korona, ki je zopet zamaskirala in prestavila problem za par let.
In smo pripujsali do trenutnega stanja. Države EU so energetsko odvisne. V Slo cca 75 do 80 pridelamo sami. V zadnjem času še manj, ker se je izkazalo, da so bile številke za Teš 6 rahlo do pretežno "preveč optimistične". Ker so se tovarne preselile v države z cenejši delovno silo in ker se je tudi njim povečal standard/poraba, je elektriko težje kupiti na trgu za normalen denar. Vojna v Ukrajini je bila samo še kaplja čez rob. Oni so bili do začetka vojne izvoznik energije. Pomanjkanje plina na trgu, pa zopet moment, ki zvišuje cene elektrike. Kar nekaj elektrike (Italija recimo), nastane v plinskih blokih.
Kako naprej? Hidro nimamo več veliko potenciala. Za vetrne nimamo dovolj območij z konstantnim vetrom. Bloki se nam iz leta v leto starajo. Teš je tik pred kolapsom, Neku se počasi izteka življenjska doba. V energetiki je pa tako... Nič se ne zgodi čez noč. Če želimo imet kaj čez 10 do 15 let, se bomo moral odločit zdaj.
