PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izolacija stropa garaže
Pozdravljeni, ker so nad garažo bivalni prostori bi izoliral strop. Gre za novogradnjo ometov še ni, zgoraj bo talno gretje in 7cm stiroporja plus 6cm estriha.
Kateri material priporočate za uporabo? In s katerim lepilom ga lepiti? Najbrž bi bilo dovolj 5cm debelina izolacije?
Kaj je "dovolj" je zelo relativno... tudi samo omet je ok. Ce zelis bolj toplo garazo. Druge stene so izolirane v garazi? Pa garaza sama?
Ja stene so izolirane, gre se samo za to da bi zmanjšal toplotne izgube zgoraj.
Izolirane med garažo in pritličjem? Ali samo na garaži zunaj?
Zmanjšanje izgub -> povecas izolacijo. Koliko pa dejansko zmanjsas izgube... malo ce je garaza "topla"
Na strop garaže nalepi EPS z montažno PU peno. Potem po želji čez potegneš fasadno mrežo.
@firefly
Stene so izolirane strop pa ne.
Ker garaža uradno ni ogrevana (če nima radiatorja), naj bi bila debelina skupne izolacije 20 cm.
Pri talnem ogrevanju so temperature precej povišane, zato je še toliko bolj pomembna izolacija.
Ker delaš enkrat, se bo strošek debeline manj poznal, zato skušaj na strop vsaj 10 cm nalepiti.
Ja radiator je v garaži pa sem mislil da bi res nalepil 5cm stiropor.
Zakaj potem sploh stiropor? Ce ogrevas s radiatorjem ali pa ppsredno preko tal/stropa je koncni rezultat enak... mlacno topla garaza...
Gre za to da ne bi zaradi premrzle garaze imel prevelikih izgub v nadstropju nad garažo.
Pa ce imas radiator notri... garaza ima sreddi zime pa ... 10 stopinj? Ali pa celo vec? Stroskovno se ti prakticno ne bo poznalo... ce das 0 5 ali 10 cm...
Citat:Gre za to da ne bi zaradi premrzle garaze imel prevelikih izgub v nadstropju nad garažo.
Te izgube ne bodo izgube, če itak hočeš mlačno garažo in ima ta izolirane stene.
Verjetno se boš ogreval s TČ, v tem primeru bo celo ceneje, če stropa NE izoliraš in bo radiator (predvidevam da električni?) v garaži ugasnjen. Na tleh v štuku ne boš občutil razlike.
