Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Hvala to me je zanimalo. Sprašujem pa zato, ker če imaš FID stikalo za ozemljitev pa vzeto N pred FIDom, se ti lahko pojavi na kontaktu zemlje oz. na kovinskih ohišjih neka napetost? Ti faznbrifer sveti, če jo prej ne ozemljiš.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Vem da na obeh izvodih iz navitja generatorja pri nepriključenem porabniku fazni preizkuševalec kaže prisotnost napetosti. Res pa je, da do danes nisem preverjal kakšno je stanje obeh polov generatorja pri priključenem bremenu. Danes je malce pozno, da bi "vznemirjal" sosede in pognal svoj agregat. Bom pa jutri simuliral izpad ene od faz, pa bo moral tisti zaboj od agregata malce poskočit. Bom sporočil ugotovitve ob priključenem porabniku.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Test opravljen. Energetik 81, imaš prav. Tudi pri priključenem bremenu (2,5kW) je fazni preizkuševalec kazal prisotnost napetosti na obeh polih generatorja. VENDAR samo pri enofaznem generatorju, ki ga imam za kakšna dela na terenu, ko izvisim z štromom. Trifazni generator, na katerem imam celo hišo, pa tega "fenomena" ni poznal.
Tam je bilo vse jasno: faza, faza, faza, nula. (zvezdišče navitij v generatorju).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To potemtakem pomeni, da je zvezdišče trifaznega generatorja ozemljeno preko hišne instalacije.....
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
arbajter če bi prebral članek iz mojega linka bi to lahko prebral.5 poglavje ,zadnja alinea
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Homer
Glede na to, da je hiša na agregatu, ki to je v pravem pomenu besede, ni na kolesih, je prostostoječ na beton coklu, 7,5 kW, zaprt, z avtomatskim zagonom, verjetno sam ustrezno prevezuje tisti izvod zvezdišča na zemljo (ali nulo) preko kontaktorja ali pa je ta povezava izvedena trajno iz dovodnega kabla za mrežo (NPI FROR 5 x 16mm2). Bom raziskal. Bo treba knjigo od gen v roko vzet. Saj veš tisto o kovačevi kobili, pa šuštarjevi ženi...
Timi11
Žal prej nisem prebral tvojega linka, sem ga pa ravnokar.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Načeloma je pri ne ozemljenem enofaznem generatorju vseeno kateri pol izbereš za ničlo oba sta enakovredna. (Prav pa je da izbereš tistega gaterega je označil proizvajalec. RSO silter) Pri 3 faznem pa je potrebno ničlo vedno odklopit zadnjo, da ne pride od asimitrije!
Objave: 7877
-189
Se opravičujem, sta... o kvaliteti se še malce pozanimaj...
Objave: 7877
-189
Zipper, imam dva njihova stroja, goseničarja in vibro desko. Oba z Loncin motorjem, delata v redu. Za agregat mi je bilo odsvetovano.
REM je že zelo dolgo na trgu, najprej je bila Elektra Beckum, nato Elektromaschinen ali nekaj podobnega, sedaj je Rem. Vseskozi isti slovenski zastopnik, najprej v Ljb. nato v industrijski coni v Komendi. Tam, tam z Zipperjem...
Robe je dovolj, še guglaj...
Objave: 132
Teme: 17
Pridružen: Oct 2009
Ja robe je noro veliko in se hitro izgubiš.
Je kak predlog za cenovni rang nekje do 1000€ in da je inverter.
Objave: 13328
-503
Če koga zanima, imam praktično nov (3h) Hyundai agregat. Cena 1.000€
https://www.mixi-caravaning.si/p737-5238...200si-28kw
