PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri pralni stroj kupiti?
Vsi Modeli pralnih strojev Miele,se odpirajo iz leve proti desni.
Sušilni stroji,se pa odpirajo iz desne proti levi.Imam oba Miele,in ti povem iz prve roke.
Imam pa tale model k ti bom dal link.Fantastčen je.4 leto brez ene napake.Ga ne menjam za nč.
Tud sušilc bo Maja letos dopolnil 7 let.Brez ene napake v vseh teh letih...
https://www.miele.si/gospodinjski/pralni...os_XL&WiFi
Edini Miele,še vgrajuje Inox kad.Vsi ostali plastiko.
'Edini Miele,še vgrajuje Inox kad.Vsi ostali plastiko.'
No, no Wink
Ova ves masina je po meni najbolja https://www.emmi.rs/masina-za-susenje-ve...tcexs.html
Prakticna i nije skupa
Imas i ovde https://www.emmi.rs/bela-tehnika-grejanj...46-xf.html ili ovaj model https://www.winwin.rs/masina-za-pranje-v...77889.html
Ne kupujte Gorenjevih proizvodov. Zakaj ker ko pride do problema govorim ko je stroj v Garanciji nobenega ne dobiš niti na telefon kaj šele da serviser pride prej kot v enem tednu. Meni je počila cev na vhodu takoj za magnetnim ventilom in je nastala poplava ogromna. Problem sem rešil sam sem jupil tlačno cev za večji pritisk in zadevo moral rešiti sam. Za to nobenemu ne želim da ima takšne probleme s servisom in njihovimi vodji kateri te ignorirajo.
Do sedaj sem podpiral Slovenske proizvode od sedaj naprej
GORENJE OBVOZ !
https://www.tehnomanija.rs/bela-tehnika/...ce-1s.html
Preporuka
<p>Whirpool - z inverterskim motorjem. <span id="sceditor-end-marker" style="line-height: 0; display: none;" class="sceditor-selection sceditor-ignore"> </span><span id="sceditor-start-marker" style="line-height: 0; display: none;" class="sceditor-selection sceditor-ignore"> </span><br></p>
Bek* inverter. Največ muzike za najmanj denarja.
Kako pa je s tem Steamtech v Gorenjevih pralnih strojih? Funkcionira to ali je samo marketing?
Rabim pralni stroj s prednjim polnenjem max 55 cm širine.Ali sploh obstaja še kašen razen tega oz je kje kakšen iskalnik po dimenzijah.
Hvala
https://jaanit.com/izdelek/pralni-stroj-...142de-2-s/
Zdravo,
nas pralni stroj Gorenje je po slabih 20. letih dokoncno odsluzil svoje. Bi mu sicer moral menjati amortizerje in krtacke in lezaj ampak ga je poleg vsega se grdo nacela rja, tako da je operaterka stroja ukazala menjavo.
V osnovi nisem imel nikoli nic proti Gorenju, ampak povsod dobivam nasvete (tudi od Gorenje insajderjev), da naj naredim obvoz mimo.
Vprasanja:
- kaj v cenovnem rangu ~500-600€ se priporoca?
- ima dejansko samo se miele Inox kad?
Zahteve/pricakovanja, nic posebnega:
- cimbolj analogen stroj
- Inox kad
- cimbolj energijsko varcen
Hvala za kakrsenkoli nasvet.
LP GT
A obstaja kakšna pametna razlaga zakaj inox kad pri pralnem stroju, saj je boben itak iz inoxa pri vseh strojih? Prav tako je za stroj, vse kar je več od 600~700€, metanje denarja stran. Pomembno je, da je stroj v energijskem razredu čim višje recimo A in da ima čim večjo hitrost ožemanja 16000 obr/min. Če vas je več v družini je lepo da lahko opere več kg perila recimo 10. V tem rangu se najde nekaj strojev recimo
https://www.mimovrste.com/pralni-stroji-...polnjenjem
ali https://www.mimovrste.com/pralni-stroji/...alni-stroj pa tudi pri Gorenju bi se kakšen našel.
Pri plastični kadi PS je ležaj ponavadi zalit v plastiki in se ga ne da menjati.
"da ima čim večjo hitrost ožemanja 16000 obr/min"  verjetno ena 0 preveč
In glej, da ima PS vsaj 5 let garancije.
Najcenejšega z največ garancije...tako je meni rekel en serviser.
In ja, potem poslušal piskanje in ropotanje pralnih strojev ponoči. Hvala ne. Da o kvaliteti pranja sploh ne govorim. Tast in tašča sta imela Gorenje, nekaj v rangu 400€ in glej ga zlomka, opral ni nikoli tako kot je treba, energijsko potraten. In ker sem imel dovolj "jamranja", kako je vse težko, sem šel v trgovino in pripeljal pralni in sušilni stroj Miele (skupaj cca. 3300€) in nihče se ne pritožuje več na glasnostjo, da o porabi energije sploh ne govorim, ker oba stroja porabita manj energije skupaj kot prej Gorenje. Da o kvaliteti pranja sploh ne govorim. Žal je Miele tu vseeno korak pred ostalimi, mehanika je vrhunska, elektronika (user experience) malo manj. Poraba ob vsakodnevnem pranju in sušenju v 5 mesecih je bila zgolj 87 kw.
1 ... 28 29 30 31 32 Pojdi na stran
