PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija kopalnice z notranje strani
Pozdravljeni forumasi. Imam vprasanje glede izolacije znotranje strani. Moj primer je namrec tak..s punco obnavljava starejso hiso, ki ima se kamnite stene. Eden izmed prostorov je cca 1m pod zemljo, tam bo kopalnica. Glede na to, da je izkop in izolacija iz zunanje strani nemogoca (spomenisko varstvo in cuden sosed) me zanima kako resiti zadevo iz notranje strani?
Mnenja mojstrov so razlicna, zato sprasujem se tukaj.
Stene se je ocistilo do kamna, nekaj malega plesni je bilo po steni. V tem prostoru je misljena kopalnica zato bi rad naredil kolikor je v tem primeru mogoce, kvalitetno. Po steni bo verjetno se keramika (ni pa nujno).
Objekt bo opremljen s talnim gretjem.
Prosim za odgovore.
Hvala!
Od oka : kvaliteten hidroizolacijski premaz (dvokomponenten), potem pa toplotna izolacija stiropor najmanj 5cm. Kakšen bo predlagal stirodur, ampak mislim, da ne bo potrebno, če bo hidroizolacija res kvalitetno narejena.
Če sicer ni vdorov meteorne vode, je hidroizolacijski premaz od znotraj na staro steno nesmiseln.
Imaš 2 varianti:
1. knauf podkonstrukcija, steklena volna (vsaj nekih 8-10cm), parna zapora, 2xzelena gips plata, hidrostop elastik, keramika.
2. stirodur (ne stiropor!) min 8-10cm, lepilo+fasadna mrežica+lepilo, hidrostop elastik, keramika.
Hvala fantje. Hidroizolacijski premaz se pa da direktno na steno (kamen) ali jo je treba prej se ometati z malto?
Hidroizolacijski premaz daš na ometano steno. Ker je kamniti zid, uporabi cementni omet.
Če se ne motim, mora biti površina ravna, torej je potrebno prej poravnat z ometom. Seveda če gre za res grob zid.
Ampak kot rečeno, tisto mazat nima smisla, po izoliranju po kamnita stena vedno vlažna, zaradi stika z zemljo in kondenza, tudi če gor namažeš hidroizolacijo. Vendar nate to načeloma ne bo imelo vpliva, ker bo vmes stirodur.
S hidroizolacijo se ukvarjaj le, kot rečeno če ti v klet zdaj vidno uhaja meteorna/talna voda. V tem primeru tudi samo premaz verjetno ne bo pomagal. Če tega nikoli ni je stena samo vlažna od kondenza, samo naredi po eni od omenjenih variant. Kot vidiš je hidrostop elastik mišljen za uporabo tik pod keramiko, da voda od npr. tuša ne pride preko razpok v fugah do gips plošč spodaj.
Opomba: pri varianti z dvojnim knaufom bo zvok ob trkanju po keramiki lepši, manj votel, boljša bo tudi mehanska trdnost. Pri obeh variantah pa bodo ploščice tople in suhe, čeprav bo zadaj hladna in vlažna stena.
V redu..hvala fantje. Najprej bomo ometali zid...ostalo pa bomo res s knaufom resili. Zid je le vlazen, voda ne uhaja noter...bi pa seveda raje preventivo kot kurativo..zato sprasujem.
Z zidom ni potrebno nič početi, če bo čez knauf podkonstrukcija, ker steklena volna se lepo prilagodi vsem neravninam na zidu. Podkonstrukcijo enostavno vijači v strop in tla, kako ravno je zadaj nima veze.
Steklena volna (vzemi vsaj 0,034 volno) je sicer odporna na vlago, tudi če se tišči vlažne stene zadaj, vlažnih morda 2cm volne. Je pa res, da teh 2cm potem ne izolira kaj dosti. Za čisti optimum morda res poravnaš zid z ometom, nalepiš 2-3cm stirodura (ki izolira tudi če je vlažen), in nato knauf + stekleno volno. Nekje 3cm XPSa in vsaj 10cm volne.
