PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Prenizek tlak
Trenutno imamo položeno keramiko v predsobi in kuhinji, ki bo v stiku s parketom v dnevni sobi. Parket je debeline 14mm, zob (od vrha keramike do estriha) pa je 20mm. (Napako je naredil prodajalec parketa, ki nam je na predračun napisal da je debelina parketa 18mm, namesto 14mm).
Kaj priporočate kot najbolj optimalno rešitev? Polagali bomo gotovi parket, imamo talno gretje.
Je naboljša rešitev izravnalna masa po celi dnevni sobi, da bo zob 18mm (cca 20 kvadratov)? Ali priporočate kaj drugega? Če ima kdo izkušnje, bom vesel tudi predloga katero izravnalno maso uporabiti.
Definitivno izravnalno maso! Vecji problem bi bil, ce bi bila keramika prenizko.
Ni bolsega kot vodoraven prehod, brez raznih lajsnic in profilov, sploh ce se veliko hodi. Pri nas je bilo enako, ker si je keramicar se sam polil izravnalno maso in je bilo isto previsoko. Parketar je enostavno enako naredil se na svoji strani. Koliko debeline naj pove on, ker ce se bo parket lepil, je treba upostevati se tisto. Izravnalna masa ni tak strosek.
Hvala za odgovor, ki me je malo pomiril Smile. Bral sem namreč, da izravnalna masa ni najboljša izbira v primeru talnega gretja (ne vem sicer zakaj, glede na to, da obstaja izravnalna masa, za primere talnega gretja). Razumem, da je bolje imeti čim manj različnih plasti in čim manjšo debelino, vseeno upam da se dodatni cca 4mm izravnalne mase ne bodo poznali.
Parket imas... dalec najslabsa izbira za talno...
Zakaj tako misliš firefly? S katerega stališča je parket najslabša izbira za talno?
Ja na enem delu imas parket (mocan izolator) na drugem pa ploscice...
Točno tako, 2mm izravnalne mase ni nič v primerjavi z debelim parketom glede izolativnosti.
Tam, kjer bo parket, boš moral imeti na polno odprte zanke talnega, pod keramiko pa konkretno priprte.
To, da je parket primeren za talno je samo marketing, oz. je primeren na tak način, da ne bo razpokal. Še vedno pa 14 ali 18mm lesa naredi svoje (izolira).
Jah..ne vem..meni je vedno na ploščicah hladnejši občutek kot pa na parketu.
Edino, ko laufa toplotna "cel dan", da se ploščice res segrejejo - je pa res, da je to samo ob res hudem minusu zunaj (dobro izolirana hiša)..
Mešaš "občutek" za noge in prevodnost obloge iz estriha do zraka, torej ogrevalno moč talnega.
Les je veliko boljši izolator kot keramika. Če imaš odprt prostor, potem ogrevanje ne bo problem, sicer zna biti v prostoru s parketom kakšna stopinja manj. To je pa spet odvisno od razporeda prostorov, zunanjih površin, . ..
In še odgovor na prvotno vprašanje; samorazlivna izravnalna masa je prava rešitev.
Sposodil bi si temo imam podoben primer le da je pri meni več odstopanja.
Imam sledeč problem oz.situacijo. Gre za mansardno stanovanje z surovim estrihom, ki je bil narejen pred 10imi leti, ni talnega ogrevanja.
Pred polaganjem vinila na klik moram pridobiti 14mm (+ 6mm vinil) = 20mm kar je končna višina oz.višina položene keramike v kopalnici od estriha.
Vem obstajajo debeloslojne izravnalne mase ampak to je pri ~ 70m2 kar velik strošek, če želiš dati kaj kakovostnega (ne razmišljam o najcenejši izravnalni masi).
Ima kdo kakšno idejo kako bi lahko to polovil vsaj pol višine?
Razmišljal sem celo o tem, da bi položil OSB plate 9mm jih primerno fiksiral/lepil ter na to izravlano maso na teh 9mm osb plošče.
ali
osb plate 15mm limat/fiksirat na estrih in na njih plavajoče položiti vinil.
Hvala za ideje, predloge
Če boš dajal vinil na klik, komot povišaš z OSB, ampak ne potem čez izravnalne. Problem je samo, ker zelo dvomim, da je star estrih absolutno raven in se bo 15mm osb podajala.
Jaz bi s samorazlivno izravnalno najprej poravnal estrih, da bi bil v nulo raven in vodoraven, na to položil OSB, gor pa direktno vinil na klik. Če ti je predrago dati ustrezno debelino izravnalne. Računaj tudi na ceno OSB.
Ali pa... naredis prepiro(prag) v kopalnici in je zivljenje lepse...
