PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave "električna" vrata.
Pozdravljeni. Doma imam namen narediti daljinsko zapiranje in odpiranje vrat. Niso to vhodna vrata, niti dvoriscna vrata, so vrata zunaj hiše. Torej preko telefona oz wifi modula bi bilo urejeno odpiranje.
Torej gledal sem linearne akuatorje oz elektricne cilindre, zraven nek pretvornik oz adapter za vtičnico, wifi modul in pa še fizično stikalo ki bo nameščeno na vrata, da ne bo treba vedno pri roki imeti telefon.
Bi to bilo nekako takole najboljše, ali pa obstaja kaksna druga rešitev oz kakšen drugi predlog?
Kaj pa način odpiranja z elektroključavnico kot imajo v blokih? Napajanje in eventuelni modul je pa v hiši, če ni prav daleč bi bilo lahko tudi stikalo nekje pri roki,.. kakšen utp kabel bi bil zadosti, zadeva je 24 V, mora pa biti na suhem vse skupaj.
Vrata se morajo opreti in zapreti, tako da lahko clovek pride mimo. Vse skupaj je zunaj, pod streho, takoj sosednja vrata pri vhodnih vratih. Ne rabimo zaklepanja, samo potisk vrat, torej je lahko v končni fazi tudi brez kljuke in ključavnice , namesto tega bi pa dal stikalo, da bi odpiral in odpiral vrata.
Ta "clovek" ne more pritisniti kljuke in odpreti vrat?
Ne, ker sva oba z ženo v službi. Noter pa je pes, ki gre po jutranji potrebi nazaj v ta prostor ki je ogrevan da je pes na toplem. Ker je mrzlo zunaj ga ne pustiva zunaj. Pozneje okrog 10-12 ko zunaj postane toplo, pa bi daljinsko preko telefona odprl vrata. Enako tudi ko sva popoldan v službi, zjutraj je z nama, ko greva v službo ostane zunaj. Zvecer ob 8 ko se pa ohladi pa gre sam noter, kar vidim preko kamere pa bi daljinsko zaprl vrata.
Tako torej.
Namen imam nabaviti en električen cilinder, zraven pa še sonoff wifi stikalo in vse skupaj priklopil v vticnico.
Bi to šlo skozi?
Cilinder
Sonoff
Ali pa kaksen drugi cilinder, stikalo pa potem dokupim drugo.
https://abc-zoo.si/19334-petsafe-smartdo...pse-l.html
Kaj pa tole??
Sem vse pregledal, vsaka majhna vratca tudi tiste za kokoši. Pes niti noče imeti ovratnice cel dan. Ce pa jo ima pa mu je neugodno in jo hoce odstraniti tako da se po fasadi vleče. Na sprehodu pa ima oprsnico ki mu je bolj udobna, vendar po hisi tega ne nosi, ker potem po morali pleskati vsaki teden
Potem drugo spet je, da so tista vrata kjer je okno noter, torej vrata so 90cm, tocno na sredini pa je steklo 25cm, kar tudi pri najmansih vratih moram odstranit steklo ce hocem montirat majhna vrata.
V koncni fazi pa me cilinder in vsi ti deli pridejo ceneje kot samo ena vrata.
Tukaj boš rabil še kakšen kontaktor oz rele, keterega boš krmilil z sonoffom.
Ne vem na kakšen način ta aktuator spremeni smer hoda, glede na to da deluje na izmenično napetost.
Zdaj vidim da je motor na aktuatorju 24V torej enosmerni.
Potem rabiš tak rele, ki pride vgrajen za adapterjem namesto tistih ročnih tipk.
https://www.ebay.com/itm/385058751199?ha...BMuJql9ulg
Zato pa rabim nekoga ki se na stvari spozna in bi mi povedal kaj vse rabim, da potem vse te stvari narocim in nato skupaj zvezeva stvari.
Psi so sicer dosti brihtni. Ga ne bi mogel naučiti, da sam pritisne na nek večji knof?
Jaz bi avtomatsko odpiranje vrat realiziral z:
- električni pogon (vseeno ali enosmerni ali izmenični),
- senzorji gibanja (z očutljivostjo zazanavanja psa) na obeh straneh vrat, tako da bi se vrata odpirala v smeri dostopa,
- končnimi stikali
Senzorje gibanja bi dal predvsem zato, da se psu ni potrebno dotikati vrat.
Bogi pes. Ne pustite mu niti najmanjše možnosti izkoriščenja njegovih sposobnosti.
