Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Zdravo,
ker si že po naravi rad kompliciram življenje, sem pri gradnji naletel na idejo po podtlačnem odvodnjavanju ravne strehe... pa tudi dvokapnice.
Kot berem o zadevi, je stvar dosti bolj funkcionalna, kot klasični žleb oz. lahko pričakujem manj problemov kot pri klasiki, cevi so ožje, za kaj več informacij, izkušenj - tudi slabih, pa prosim vas.
pa še ena - tu se vse začne, pa tudi ustavi. Kakšna je cena tega špasa?
hvala!
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Kajtimar ,
kako si predstavljaš odvod z dvokapnice??
Takšen podtlačni odvod je za ravno streho, kjer ti sesanje pomaga odvesti večjo nepričakovano količino padavin.
Cena: je nekoliko višja kot klasični vidni ali skriti žlebovi na ravni strehi; cevi so manšega premera.
Za streho naredi izračun izbranega ponudnika. Mislim da je brezpalčen ob naročilu.
Objave: 98
Pridružen: Nov 2011
6
5.9.2022 ob 10:02
(*Zadnja sprememba objave: 5.9.2022 ob 10:03 uporabnik cvalsr.)
Odlično! Še zlasti, ko se na strehi nabere nekaj listja, mahu in ostalih smeti ... imaš, če pokličeš v naslednjih 10 minutah, na strehi še bazen popolnoma brezplačno. Pa brezprekinitveno napajanje z elektriko je vračunano v ceno? Pa čistilni pribor za te tanke cevke?
Potrata elektrike, čeprav majhna, za pogon nečesa, kar že tisočletja preverjeno in zanesljivo opravlja gravitacija, je tudi zelo ekološka.
Tako, kot Ljubljančani naredijo 100 km z avtom s kolesi na strehi, da potem prekolesarijo 20 km po Zgornjesavski dolini...
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
#cvalsr čestitam! Toliko nesmislov kot je tebi uspelo sestavit v enem odgovoru je že težko vključiti v teh par stavkov. Vidim da o zadevi nimaš prav nobenega pojma, oz. sploh ne veš kaj govoriš! Elektrika? Smeti? Čistilni set? No saj vem, na vsakem forumu mora bit kak, ki čuti potrebo po odgovoru na vprašanje, čeprav nima pojma.
Objave: 98
Pridružen: Nov 2011
6
Če ti bolje veš, zakaj postavljaš vprašanje? Kot prikrito reklamo za Geberit?
Potem pa mi malo razloži, prosim.
Elektrika? Ja s čim pa ustvarjaš podtlak? Z ročnim mehom?
Smeti - ja kajneda - posebej na ravnih strehah je popolnoma nemogoče, da bi se kaj nabralo?
Čistilni set je bil pa mišljen ironično, se opravičujem, da nisem bil dovolj jasen. Je vakuum dovolj močan, da 'požre' tudi malo bolj zbite in zasušene zamaške svinjarije?
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Sicer se opravičujem vsem tukaj zbranim, ker sem zmotno mislil, da je forum namenjen ravno temu, vprašanjem. Vprašal sem zato ker zadeve ne poznam dovolj dobro. Isto vprašanje imam zate, zakaj si odgovoril, če nimaš pojma?
Ne more me manj brigat za Geberit, je pač eden izmed prvih zadetkov na guglu. Pa tudi če bi bila prikrita reklama za karkoli, kaj imaš ti s tem?
evo ti prepis besedila, ki opisuje delovanje sistema, pa ni od Geberita, če se zdaj boljše počutiš.
Pri prostem odvodnjavanju gladine se deževnica za boljše prezračevanje in odzračevanje sistema odvaja preko delno napolnjenih cevnih napeljav (stopnja napolnjenosti 0,7). --
Podtlačni sistem deluje pri stopnji napolnjenosti 1,0: rezultat so manjše dimenzije
prerezov cevnih napeljav, ki so pri tem v celoti napolnjene z vodo. Sila teže vodnega stebra, ki teče po padni cevi , ustvarja podtlak v sistemu, ki odvaja vodo s površine strehe z „učinkom srka v ceveh“.
A si že kdaj vlekel iz rezervoarja ali kante bencin s cevjo? Kaj si naredil? Priklopil na elektriko?? Mislim, da ne!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Objave: 1433
Pridružen: Feb 2021
20
V teoriji odlična zadeva, praktično težave z umazanijo in listjem. Sicer je to tudi težava pri klasičnih žlebovih, ampak ti niso tolko občutljivi.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Kajtimar,
ne morem odpreti povezavo, kjer je prikazano za klasične žlebove.
- ravna streha z prodcem in tem sistemom odvaodnjavanja = v redu. Ni zasatajanja vode zaradi listja.
- ravna streha brez prodca ( industrijske hale ) = v redu.
Sam sesalni koš je na ravni strehi ( individualna gradnja ) vedno dostopen = vizuelno se opazi umazanija listja!
Glede skritega žleba , pišeš Kajtimar, se običajno večji premeri cevi ( 90-100 pp, 110 pvc, 125 pvc) ne napolnijo na polno z vodo. Individualano se bolj poredkoma izvede takšen sistem. Se pa izdelajo, na podlagi izračuna, ne kar na pamet.
Kaj ti odgovarja projektant??
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Streha bo, naj bi bila, zelena. Verjetno se bo sicer ustavilo pri €, ampak tak je plan... Zadevo sem dal izračunat. Izračun je narejen pri Valsirju. zdaj sem se spomnl, da moram tega, ki je računal malo poklicat, da mi zadeve še dodatno razloži. Če parv razumem je iz ravne strehe predvidena cev fi 50, iz dvokapnice pa 90.
Če je tako, tak sistem nima smisla na dvokapnici. Ravno zaradi tega ker ne bi funkcioniral in ne pridom nič pri debelini cevi .
