Ali je projektant bilo kako odgovoren zaradi napačno narisane notranje komunalne inštalacije ? Ali ima to tudi kje zavarovano?
Po vselitvi v hišo smo opazili, da je napačno narisana kanalizacija iz zgornje kopalnice. imeli poplavo po tuširanju. V načrtu tlorisa temeljev in tem. kanalizacije je narisana cev za odvod kondenza ( klima v nadstropju ), ki gre nato iz hiše ven v drenažo. - tako so tudi zidarji naredili. V PZI strojnih inštalacij pa mi je na to cev preko vertikale priklopil kanalizacijo iz zg. kopalnice - tako so tudi vodovodarji naredili. In sedaj nimam odvoda iz zg. kopalnice.
Projektanti imajo zavarovanje za škode, ki bi nastale zaradi dela projektanta. Vseeno pa me tukaj zanima tudi izvajalec. Lahko, da je v načrtu narisano, kot si opisal, vendar bi to napako izvajalec (seveda, če je iz stroke) moral opaziti in na to opozoriti projektanta. Ali nadzora nisi imel?
30.8.2022 ob 20:39 (*Zadnja sprememba objave: 30.8.2022 ob 21:01 uporabnik stope.)
Hec je v tem, da je vodovodar imel PZI vodovoda in kanalizacije, kjer jasno piše, da na tisto cev, ki je pod temeljno plato priklopi kanalizacija vertikala iz nadstropja.Imel je še tloris pritličja in nadstropja, tlorisa temeljev in temeljne kanalizacije pa ne in samo tukaj se vidi kam pelje tista cev.
Sem zahteval sestanek s projektantom pa, da vidimo....
Še načrt temeljne plošče in PZI kanalizacije
Običajno so cevi za odvod kondenza fi 32, za kanalizacijo pa fi 110.
Tako da jih je težko zamenjati.
Projektant(arhitekt) mora uskladiti vse načrte.
Ima pa po zakonu zavarovano odgovornost za strokovne napake(karkoli že to pomeni).
Odkod bo arhitekt plačal ( iz svojega žepa ali zavarovalnice) načelno ni tvoj problem.
Bolj je vprašanje ali se lotiti tožbe ali ne.
Včasih že pogovor reši pol težav.
