PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri izbira energenta, ekonomsko-politicna situacija
Pozdrav!
V teku je prenova hise, ki bo postala nov dom  Big Grin
V izradnji je talno ogrevanje. Še nedolgo nazaj sem prepricanja, da bo sončna elekrarna in toplotna črpalka prava odločitev. Sedaj sem bolj tak-tak.
Kaj se vam zdi? Meni se zdi vgradnja toplotne črpalke nekoliko negotova izbira ta trenutek. Al se vam zdi, da je zaradi spremembe pravilnika glede net-meteringa sončne elektarne se vedno smotrno it v to investicijo cim prej.
Hvala za razmisleke, pomisleke, pomoc!
TČ je po mojem še vedno dobra izbira, seveda z vsaj enim kaminom za backup!
Še vedno si lahko narediš hibridni sistem z domačim hranilnikom energije, ne netmetering, če/ko bodo ukinili letni poračun elektrike.
LP, g
Jaja.... seveda je sporget, kjer se da tako kuhat kot ogrevat.
Kot sem dejal; talno gretje bo.
Kaj pa vir toplote; je sedaj, v drugi polovici leta 2022 smotrno izvesti PV+TČ, ali je bolje it na pelete ali senkance?
Če bi vse to imel, se ne bi spraseval. Ampak kriza pocasi....
Hvala hvala!
Moje mnenje je, da bo tč še vedno eden izmed najcenejših virov ogrevanja. Vsaj naslednjih 20 let.
V prednosti so samo lastna hosta in drva.
Kar se pa sončne elektrarne tiče pa ne vem...sam bi tudi tvegal in postavil do konca 2023, če nebi imel 20 let stare strehe. Tako je pa skupna investicija prenove strehe in elektrarna kar velika in dvomim, da mi bo uspelo do konca 2023.
Je pa vprašanje koliko boš porabil elektrilke skozi leto. Če je skupna letna poraba med 10.000kw in 15000kw se sončna pomoje kar izplača. Če je pod 8000 kw mogoče niti ne tako še posebej če bomo vsi padli na mesečni net metering. V primeru, da ostaneš na letnem potem se morda izplača tudi, če je poraba med 5000 kw in 8000 kw.
Peleti so se izkazali kot totalna manipulacija v trenutnih razmerah in je ogrevanje z njimi skoraj na ravni olja. Ogromno peletnih peči se je začelo prodajat na bolhi. Folk jih meče ven. Ti bi jo pa dal notr Smile Ne vem kako je z sekanci.
Če je izolacija dobra in nimaš ravno ogromne hiše, po tem te skoraj noben energent ne pride veliko.
Kar se tiče PV in net-meteringa, je v bistvu tako, da s PV na mesečni ravni lažje pokrivaš elektriko če se ne ogrevaš (večina proizvodnje pri PV je praviloma poleti, če imaš večino porabe pozimi...). Se pa seveda s PV da ogrevati tudi če bi net-metering propadel, edino ekonomika bo slabša. Če elektrike ne bo, pa itak ostanejo samo drva.
O kakšni hiši pa govorimo? velika hiša, majhna hiša, dobra/slaba izolacija?
@sisekmisek kaj pa je narobe z 20 let staro streho? Moja je stara 50 in postala nosilka SE.
Zlati časi letnega obračuna se počasi izteka s koncem 2023 zato tisti ki imate možnost še zgrabite,... kasneje bo zadeva pač malo manj ugodna, še vedno pa smiselna,...to je jasno saj bi drugače po 2023 nihče več ne postavil SE. Računica vedno bo ampak morda v drugačnih okvirjih z drugačno elektrarno (manjšo, z baterijo ect,..)
Kdor bo imel pogodbo za netmetering z obračunom na letnem nivoju, bo na tem ostal tudi po 2023. Za koliko let so pogodbe, pa ne vem.
Za ogrevanje je še vedno aktualna TČ (tudi brez SE), razen ČE imaš svoj gozd, ČE stroje za pripravo drv in ČE imaš veselje do dela ter kurjenja. Tako da zelo verjetno še vedno TČ zmaga.
Kot je bilo že napisano, za "backup" in veselje pa si še mogoče omisliš kamin.
Faktor dobavljivosti postaja tudi dejavnik.
Lastna hosta mi postaja vedno bolj zanimiva.
Kolk slišim so ljudje začeli metati ven peletne kotle, situacija z ceno in dobavo je naredila svoje. Sam sem grozno razičaran, lani 250€/t, zdaj 600€/t, pa še čistiš in nalagaš lahko.
Kamin in manjši inverterski agregat vam bo pomaga čez zimo, ko bodo Nemški genijalci povzročili Blackout za kak teden.
