Objave: 273
Pridružen: Nov 2010
3
27.7.2022 ob 14:40
(*Zadnja sprememba objave: 27.7.2022 ob 14:40 uporabnik cosmo.)
jprednik elektrarne nisem naročil pri izvajalcih v Sloveniji. Ko jo bom postavil bo cca. 30-35% ceneje kot je recimo pri GEN-I ali PETROLU. Komponente sem kupil v tujini od SOLAREDGE-a. Kolega ki dela SE mi jo bo postavil in priklopil. Sončna elektrarna je draga če jo vzameš na ključ, kjer ti ukradejo tudi subvencijo. Jaz za subvencijo niti ne bom zaprosil. V glavnem 11kW elektrarna me bo stala cca. 7-8 tisoč eurov. Pol se pa računica kaj hitro spremeni.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Nevem kaj so točno mislili z grelnimi paneli, ali so to IR ali kaj drugega. Izgledajo kot slike na steni. Nima veze koliko jih je stalo in koliko je štrom. Bistvo, ki si ga očitno spregledaj je to, da v mansardi ne uporabljajo nobenega gretja ker je talno iz pritličja dovolj. Panelov ne uporabljajo ker ji ne potrebujejo.
Meni se ne zdi šparanje to, da ne dam talnege nekam kjer ni potrebno ampak mi je metanje denarja skozi okno da vgradim nekaj kar ne rabim.
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
Cel forum ti govori eno, ti trobis drugo, naredi pol tako, kot majo kolegi,
Si vprašal na koliko se grejejo mogoče 20st
Tvoja in otroc bojo hoteli imeti pa 24st,boš pa panele kupil in grel na njih, na koncu boš ugotovil da so ti Paneli več pokurili, kot celotno talno ogrevanje
Objave: 13325
-503
Kolikor sem te razumel, gre zgoraj za 60m2?
Ne gre za neko manjšo rumpl kamro, ampak bivalni del hiše.
Ojoj, sploh te ne razumem, da že samo razmišljaš, da na tej površini ne bi dal talnega!?
Šparaj tam kjer lahko in te šparanje v prihodnosti ne bo drago stalo.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
@cosmo no ti 8000€ s kolegom za 11kW in brez subvencije jaz pa 9500€ s subvencijo. Upam da te kolega ne bo stal kontra usluge, ali pa da ga boš gnjavil ko bo kaj crknilo potem kar naprej,.. ampak to je druga zgodba.
Vesel sem da si že sam poznal zgodbo kako znižat strošek energije in da je 1200€ dejansko drago na leto.
Objave: 273
Pridružen: Nov 2010
3
jprednik, cena montaže in vsega materiala je tukaj v tej ceni. Jaz bom plačal montažo na račun in ne bom dolžan nobene usluge.
Še vedno pa nevem zakaj tuliš da je 1200eur veliko na leto ( 100eur na mesec). Prej sem v bloku plačeval elektrike 45eur pa še nisem imel tople vode in ogrevanja. Kumunala v bloku je stala cca. 120eur v zimskem času in cca. 80eur v toplih mesecih. Če gledamo da grejemo cca. 6 mesecev in 6 mesecev hladimo sem imel strošek v bloku 66m2 1740eur na leto. Sedaj v hiši imam pa 1200eur za večjo kvadraturo.
Elektrarno delam pa izključno zaradi dviga cene elektrike ( to me doleti decembra, ker imam do takrat s pogodbo še nižjo ceno). Ce se elektrika nebi dražila elektrarne nebi delal, ker je 100eur na mesec zanemarljiv strošek, kar dobim za ta denar.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
@sassapo => da, zgoraj je 60m, kar je razdeljeno na hodnik in dve sobi. Naklon strehe se začne že praktično od tal, tako da tiste dve sobi imata cca 25m2 vendar zaradi naklona strehe precej manj m3 volumna.
Bivalni del hiše je spodaj, zgoraj bo samo ena otroška soba in pomožna soba ali soba za goste. Praktično bom moram salo eno sobo držati relativno toplo se pravi cca 25m, kar bo klima več kot uspešno naredila.
Klimo rabim zaradi razvlaževanja v vsakem primeru in zakaj je nebi koristil še za ogrevanje če jo bom že imel tam? ...zakaj plačevati za talno oz. kaj več bi mi talno doprineslo? Otrok bo še kakih 10 let doma in potem boto zgornji prostori samevali.
Objave: 13325
-503
Ne vem, napravi kakor želiš. Jaz vem, da v stvareh, ki pridejo zalite v beton ne bi nikoli šparal. Gretje s klimo ni primerljivo, še posebej če je ta klasična stenska.
Le glej, da ti ne bo kdaj v prihodnosti žal.
Konec koncev želiš iz hiše na račun cca 2k€ narediti polizdelek.
Cena talnega na ključ s sistemskimi ploščami, razdelilnikom in dovodi stane med 28 in 37€ m2. V lastni režiji ga pa lahko narediš še kar nekaj ceneje.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
@cosmo - ja razumem te da se ti 1200€ letno za našteto udobje zdi malo. V končni fazi je poceni in drago zlo odvisno od naših denarnic.
Tulim pa zato, ker si napisal kako super poceni je, jaz sem preprosto napisal da kljub vsemu preplačaš še tisočaka in pika. Zdaj če ti je to drobiž ok,... Ampak saj boš zrhtal... Tudi jaz sem prej v bloku relativno na kvadraturo plačeval veliko,...
Sem pa vesel da boš uspel tolk ceneje uredit SE, jaz sem vse skupaj naročil pri zaupanja vrednemu izvajalcu in sem s ceno 9500 super zadovoljen za 11.1kw cena seveda po odbiti subvenciji. Sam niti plazil nebi po strehi.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
@sassapo => v mojem primeru talno ne stane med 28 in 37€ m2 ampak 50€ m2. Gretje s klimo vsekakor ni enako vendar po besedah znancev ki imajo podoben primer in zagotovilih proizvajalca hiše načeloma dodatnga gretja sploh ne bom potreboval zgoraj, tistih parkrat ko bo fejst mrzlo pa bo klima dogrela.
Ne bom trmaril svojega in se bom vsekakor še konkretno pozanimal pred odločitvijo vendar invetirati v talno gretje tam kje rni potrebno se mi zdi metanje denarja skozi okno.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pojdi se drugam... Mocno zelis slisati, da je talno v mansardi nepotreben strosek, ampak ne tem forumu, kot vidis, ne bo slo...
A da bi pa kdaj na kaki zimski dan sel k tem znancem pogledati, kaj je za njih "ne rabimo, nismo zajebali" in ce je to v korelaciji s tvojim videnjem situacije, ti pa ni na misel prislo. Drugace ne mores vedeti. Midva sva fejst hodila okoli in pri nama je bilo nebroj ljudi, ki jih je zanimalo to in ono.... Takrat ko se je to dejansko izvajalo. Da so "poslatal", ne samo teoretizirali
Objave: 12389
Teme: 192
8
Brat v klasicno grajeni hisi, nic kaj NEH (temelji...obicajno leseno stavbno pohistvo...) Se ni v mansardi (spalni prostori) vklopil talnega gretja. Tako da se tudi sprašuje kdaj ga bo vklopil. Pogoj je dobro izolirana streha.
Za poletno hlajenje pa je ena klima nekje na višji, odprti tocki v hisi najbrz v vecini primerov dovolj. Ali pa STC ki ti pobere vlago in nekoliko zniza temperaturo.
Sonce naj sveti vsak dan!
