PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vertikalna hidroizolacija
Mene zanima, kako ste kaj varili vertikalno izolacijo na podložni beton in kasneje preko AB plošče do zidakov. Predvsem me zanima, kako ste zaščitili XPS pod AB ploščo, da se le-ta ne prične topiti?
Mi smo narezali trikotne kose xps za prehod hidroizolacije in vse skupaj premazali s fasadnim lepilom pred varjenjem hidroizolacije. Še prej pa ibitol, seveda.
sparcPtr,
najprej definiraj katero izolacijo??
Če je govora o hidroizolaciji, potem nekakomkotmje " wolfram " zapisal.
Lepilo , vsaj 2 nanosa.
Pazljivost, katero ste uporabili za horizontalno hidroizolacijo ter katero boste sedaj uporabili. Morata biti kompatibilni.
Gle tega sem že mnogokrat napisal opozorila; pa nisem edini ki na to opozarja.
@som16
Da govora je o hidroizolaciji in fragmat isotektu V4. Če vaju prav razumem, naredite trikotne kose iz xps izolacije in celotni xps premažete s fasadnim lepilom, da je potem mogoče privariti izotekt?
sparcPtr,
izbral si najslabši bit. hidroizolacijski trak. Imaš opcijo, da ga še zamenjaš??
Muldo - okroglino lahko izdelaš iz betona, zaokrožiš pa z flašo vina .
Pa ne cvičkovo!! Smile Wink
Da ne odpiram nove teme :Smile
Zanima me, če ima kdo izkušnje z hidroizolacijo temelja na rahlo poplavnem področju. Že po sami sliki boste videli, da je temelj extra globoko in, da je kota 0 na višini +60cm nad terenom. Nasipanje ni dovoljeno.
Zanima me kako najbolje izvesti dranažo, na kateri višini jo dati? in od kje do kje, dati hidroizolacijo.
Prilagam detail temelja za boljšo orientacijo kako imam trenutno v projektu.
Hvala že v naprej.
p.s. detail med 30cm temeljem in talno ploščo ne bo tak kot na sliki, najprej pride temelj 15cm nižje in potem talna plošča čez vse skupaj. (verjamem, da bo koga zmotilo)
V tej situaciji je beton "moker" in je hidroizolacija po vrhu betona. Kako nizko se gre s HI, je skorajda vseeno, saj prek temelja se vlaga lahko kapilarno dviga v steno. Malce se le podaljša pot. Jaz bi se v takem primeru odločil za debelejšo AB ploščo in jo predvidel iz vodotesnega betona. Verjetno s kakšnim dodatkom za kristalizacijo, kot npr. Xypex, Penetron... Po vrhu pa še HI.
wolfram
Sej beton bo ločen od sten preko hidroizolacije. Zakaj bi tukaj imel se vedno tezavo s kapilarno vlago? (mogoce mi manjka kaksna info)
Projektant mi je predvidel dvojno HI, je smiselna? Gradbenik mi je rekel, da bi lahko bil se slabsi stik na koncu, ko bi varil eno cez drugo.
Je smiselno sploh delat dranazo glede na situacijo?
Hvala!
Mislil sem Ab nastavek nad temeljem. Pač prek temelja se bo vlaga dvigala do plošče.
Objekt bo zidan?
Dvojna HI se mi ne zdi potrebna v tem primeru. Jaz bi raje delal vodotesen beton, kar sem že napisal.
Zakaj ne drenaže? Kakšna je zemljina - prepustna ali neprepustna?
zidan ja, klasika.
Zemljina je neprepustna.
MandM ,
ali imš možnost sploh odpeljati kam vodo v drenaži?
Na V. vezeh so cementni H. izolacijski premazi.
Detajl mi deluje, kod da gre za montažno hišo.
Glede globine temeljenja, ne boš izdelal kot na sliki, pazi da boš na raščenem terenu in primerne globine.
som16,
Gre se za zidano hišo. Skopali smo 2.2m pod 0 koto, se pravi ~1.5m pod nivojem zemljine, nasuli 60cm tampona, in trenutno imamo gor 10cm podlozni + 50cm prvi AB nastavek kateri pride nekje ~10-15cm pod nivojem zemljine.
Zakaj ne bi delal kot na sliki?
Vodo tako meteorno kot dranažno bi spreljal v bližnji potok kot vsi v okolici Smile druge rešitve na tem območju praktično ni, predvsem zato ker ni tudi javne kanalizacije, da bi speljal vodo tja (npr.).
som16
Če prav razumem, ne bi premazal vertikal z ibitol-om ampak nekaj v smeri:
KÖSTER NB 1 – siv cementni tesnilni premaz
KÖSTER BD 50 Vodoneprepustni tesnilni premaz
znotraj hiše bi bil pa ibitol ok?
wolfram
v prilogi, kar ima betonarna s katero delam na voljo glede vodotesnega betona. Ne vem, ali bi rabil kar hiperplast ali bo dovolj delta extra.
Drenaža naj bi bila na dnu gradbene jame na neprepustni podlagi. Tam se bo voda zadrževala.
Bitumenska hidroizolacija ne sodi pod zidane stene. Nihče me ne bo prepričal v nasprotno. Z vidika potresne odpornosti je to čisto skregano z logiko. To je neka naša izvajalska fora, morda uvožena iz severa, kjer nimajo potresov. Nekateri bi še pod kletne stene dajali, kjer je še znaten zemeljski pritisk, kar je sploh narobe. Zid mora biti v stiku z betonom ali materialom na cementni osnovi, ne pa z neko folijo.
Za vodotesni beton potrebuješ debelino. Če greš v to smer, je treba najprej odebeliti ploščo.
V tej fazi ti svetujem uporabo dodatka Xypex ali Penetron, ki v stiku z vlago kristalizirata in zapreta razpoke v betonu. Kontaktiraj predstavnika in ti bodo povedali, kako in kaj.
Dranaža bo potem kot predvidena, naredil bom betonsko muldo na nivoju podloznega betona (kot na risbi).
Govoril sem s predstavnikom tako Xypex in Penetron. Cenovno enaka zadeva. nekje 30€/m3 betona. 15cm višine ne predstavlja problem nobenemu dobavitelju. Oba pravita, da HI ni potrebna! Mogoče le vertikalna.
Xypex mešajo direktno v betonarni, Penetron pa pridejo zmešat v hruško na gradbišče.
wolfram: Bi si upal iti z eno izmed opcij in brez horizontalne HI? Naj bi se šlo za 100% vodo odporno zadevo. Seveda, bo potrebno zelo dobro zatesniti stike inštalacij in cevi skozi plato.
Cenovno me to pride še ceneje, brez horizontalne HI.
Za okoli stika med cevmi in betonom pa predlagajo Bentonitni trak. Ne poznam, še pregledam.
lp,
Matej
Matej, zadevo smo že preizkusili na podobnem objektu, le da je tam bila samo temeljna plošča debeline 28 cm. Iskreno povedano bi si upal tudi v tvojem primeru brez vsake HI, vendar pri malo debelejši plošči, recimo 20 cm. Kolikor sem gledal laboratorijske teste teh dodatkov, vlaga še vedno prodre do določene globine v beton, preden se ustavi, saj dodatek potrebuje prav vlago, da se prične kristalizacija. Prav tako ne pozabi na ustrezno armiranje plošče (spodnja in zgornja cona; bi bilo dobro s projektantom ustrezno povečati armiranje, da se omeji velikost razpok) in nego betona, saj razpok v fazi krčenja ti dodatki ne pokrijejo. Betonirajte v čim bolj ugodnih vremenskih razmerah.
Beton naj ima stopnjo proti prodoru vode PV-II.
Moje mnenje je, da so ti dodatki ok, vendar niso neka čarobna sestavina - je treba paziti še kar na nekaj stvari. Delovni stiki npr. morajo tudi biti zatesnjeni (med temeljem in ploščo).
