Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:brune okrogle premer 210mm, brez dodatne izolacije
Danes se gradi stanovanjske objekte s toplotno prevodnostjo zidov manj kot 0,3 W/m2K. Bo kdo drug povedal, ali je to predpis, zakon ali priporočilo. Tvojih 21 cm brun bo dalo prevodnost 0,6 W/m2K, kar je 2 x slabše od danes "ne dobrega".
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:pa kaj človeku jemlješ voljo do lesene hiše
Nimam tega namena, samo povem realno stanje. Za razliko od nekaterih, ki še slabosti poveličujejo, kot odličnost.
Lahko pa moja pripomba pripelje do razmišljanja, kaj spremeniti, da bodo želje izpolnjene, slabosti pa odpravljene.
Še danes imam živo v spominu staro hišo, ki sem jo z lastnimi rokami in bratovim traktorjem podiral. Zidovi: tesana bruna 30 cm, z obeh strani omet iz ilovice, zunaj samo poravnano, znotraj pa kakih 5 cm. Dimnik nad črno kuhinjo lesen. Še vedno sanjam, da bi naredil enako, čeprav je ne rabim. Vem, da je ne bom, zaradi zaostrene zakonodaje, ki ne dovoli, da jo delam sam - kar našteje, koga vse moram plačati, ne glede, če bo naredil kaj koristnega ali ne. Pa sem si naredil maketo 1 : 20 iz originalnega materjala.
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Oct 2007
Zaradi vaših mnenj ziher ne bom spreminjal svoje odločitve. Bom pa pozorno premislim o vseh vaših predlogih in jih skušal čim bolje uporabiti, tako kot sem tudi teh 108 strani do sedaj.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Žerjavar: Zakaj je slabost, da znašajo moji stroški z ogrevanjem 300 eurov LETNO in ogrevam nekih 100m2 pritličja in še kakšnih 50m2 galerije (pa tudi v mansardnih sobah je toplo, da ne rabim dodatnega ogrevanja)?
Istočasno pa znaša račun za ogrevanje stanovanja 80m2 za prejšnji MESEC 150 eurov?
Po mojem je to prednost, a ni? ;-)
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Sevanje zaradi talne vode je pri mami povzročalo bolečine v rami, ko je sedela na določenem fotelju nad vodo in to zlo hitro, v pol ure, ko sva zamenjala fotelja, mene ni nič bolelo. Sem pa detektiral tok talne vode do šterne 2 bajti naprej.
Tehnično sevanje ne povzroča organskih oziroma materialnih posledic, le segreva telo in v tem duhu so definirane zgornje meje sevanja, torej da ti niti zaznavno ne segreje organizma. Skratka nihče še ni zaznal ali izumil mehanizma, kako bi neionizirajoča sevanja lahko povzročala škodo organizmu. Izjema so zelo močna mikrovalovna sevanja, ki bolj ubijajo moška semenčeca in imajo s tem ožarčeni moški več deklic.
Ogljeni filter je iz ogljenih nanovlaken (menda), zelo gost in sem moral dati veliko močnejši ventilator na vstopni strani. Filter (Odorsock ali nekaj podobnega za konopljarje) je star že 1,5let in še ni bil opran ali menjan, le posesal sem ga enkrat. O kislosti nihče od stanovalcev ne sluti nič. Rekuperator je iz običnega kartona za škatle in še ne menjan ali čiščen.
@madman n vem o kakem bezanju pišeš in o kaki vlagi, vlaga v stanovanju je od 45 do 60, ko poleti vklopimo razvlaževanje.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
hehe, če ne drugega, je tale tema vsaj za smeh, smeh je pol zdravja, tako da vsaj pol zdravo živimo :-D po eni strani zagovorniki zgolj dokazljivih in znanstvenih stvari, po drugi strani zagovorniki raznoraznih višjih energij, bioenergij ipd.... potem se pa odloči kdo je večji norec :-D
ja jasno - tisti nasprotni :-D :-D :-D
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Zakaj je slabost, da znašajo moji stroški z ogrevanjem 300 eurov LETNO
Nisem imenoval nobene slabosti, pa tudi nobene osebe, ki zna slabosti obrniti v prednosti. Menda ne boš trdil, da tega ni?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Pri najboljši volji ne vidim slabosti masivne lesene hiše, brunarice.
Imaš ti kaj konkretnega v mislih?
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
eno konkretno vprašanje, ko sva ravno sredi načrtov. ima kdo od vas drsna vrata v bruna? kakšne so možnosti glede tega? če sploh...?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Pri najboljši volji ne vidim slabosti masivne lesene hiše, brunarice
Saj je tudi jaz ne! Če pa nekdo govori o 20 cm debelih brunih brez dodatne izolacije, pa mislim, da ni nič narobe, če opozorim na slabo izolativnost - sigurno znatno slabšo, kot jo danes lahko pričakuješ pri novi hiši. Zraven pa še posebej poudarjeno, kako je les zelo dober toplotni izolator. Priznam, da je vse res, kljub temu je zame to zavajanje kupca (bodočega lastnika).
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Še malo za poglodat - od strani 3-17 naprej...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fs.fed.us/ccrc/topics/urban-forests/docs/physical%20properties%20and%20moisture%20relations%20of%20wood.pdf">http://www.fs.fed.us/ccrc/topics/urban- ... 20wood.pdf</a><!-- m -->
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
mfrece: Kaj pa kj bolj masivnega (40cm+)? Mislim na handcrafted varijanto lahko jo vidiš v galeriji '' Brunarca & Les''
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Oct 2007
Nekako mi ne sedejo - kot se reče. Pa tudi gradnja traja verjetno precej dlje kot pri strojno pripravljenih brunah. Imaš kakšnega mojstra, ki se s tem ukvarja. Ti ljudje so pa res mojstri svojega poklica - kapa dol.
Nihče ni nič rekel o macesnu. Trenutno imam možnost dobiti les macesna za brunarico. Vaše mnenje.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
kakšen macesen pa - iz kje? (kolikor sem se jaz pogovarjala naj bi bil macesen drag, pa slabše karakteristike naj bi imel. pa odvisno tudi od kraja kjer je rastel).
tudi pri handcrafted sistemu ti relativno hitro lahko naredijo brunarico. traja pa vseeno dlje kot strojno obdelana bruna. je pa pri tem sistemu po pričanju drugih malo več težav s stiki med brunami.
