PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Nekak sem prišel do 3h klim. Katero in zakaj bi vi izbrali?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima.si/klimatske-naprave/mitsubishi-msz-fh25ve-muz-fh25ve-inverterska-klimatska-naprava/">http://www.klima.si/klimatske-naprave/m ... a-naprava/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_24_fvxs25f_talna_klima.html">http://www.klimaa.si/klima_24_fvxs25f_talna_klima.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://biro.si/si/daikin-klima-naprava-fvxs25f-rxs25l-talna-inverter-z-montazo-i28154.shtml">http://biro.si/si/daikin-klima-naprava- ... 8154.shtml</a><!-- m -->
Prostor jedilnica+dnevna+kuhinja je velik cca 40m2. Bi bilo bolje vzeti 3.5kw?
Močnejšo. Preveri še fijitsu nordic v kombinaciji s talno enoto. 12tko.
Razna tipala itd... zmoti že navadna viseča svetilka, če je v vidnem polju klime in to potem ne deluje. In pa razni brezvezni filtri v velikosti 3x5cm.......
Sem videl to fujisto klimo, ampak ma slabse karakteristike kot druge, razen ce sem kaj spregledal...
Pri klimi velja enko kot pri TČ. Če želiš imeti klimo za gretje, kupi tisto ki ima največje ohišje pri najmanjši moči. Ne glej papirnih podatkov :wink:
Tukaj Gree zmagaSmile
Hansol in U crown imata pri 2,5 kW napravi zunanjo enoto od 5kW masine
Kolikor sem jaz gledal so dimenzije zunanje enote za 2,5 in 3,5kw iste, 5kw je pa vecja
2,5 in 3,5 imata zunanjo enoto velikosti kot 5kw standardni modeli.. hansol in Ucrown 5kw imata potem se za eno stopnjo vecjo zunanjo enoto
Aja, glede na druge proizvajalce mislis.
A ma kdo podatek za koliko se da dobit u crown 5kw in koliko lomo 7kw? Pri gretju bi naj bila ta dva modela primerljive moci pri -20.
En ali drug za cca 1.350 eur z montazo in 9,5 ddv
Sicer je Lomo 7 kw primerljiv z Ucrown 3,5 ce gledas -20°C ogrevanje, Lomo ima 6,7kw x 40% = 2,7 kW, u crown 3,5 pa ima 3,5kW x 100%
U crown 3,5 pa pride dobrih 1.200 eur z montazo in ddv
Razlika je v izkoristku in v funkcijah, u crown je bistveno boljsa klima.
A tak slab izkoristek ima lomo 7kw? Za 2,5 in 3,5kw pise na atlasovi strani da drzi 70% moci pri -20. Za mocnejse pa ne vem.
Koliko pa pride u crown 5kw?
Jaz ce bom mel bo 3,5 premalo.
Cela mansarda je 90 kvadratov. Dnevna, kuhinja je 33kvadratov, ce pa hocem vrata odpret da se drugam kaj pride pa mislim da bi morala bit tamocna. Zaradi gretja, za hlajenje je ze saspo rekel da bi moralo bit 3,5kw dovolj. Mislim pa, da ce bom dal klimo, da bolje da dam mocnejso in mi sluzi kot rezerva pri ogrevanju, ce slucajno kaj centralna odpove. Zdaj nimam nobene rezerve. Tasca ma spodaj sporhert na drva, jaz pa luknjo imam za kamin, samo bi raje imel klimo, pa lahko z njo hladis in grejes. Pa se napotu ni. Je pa res da ce ni elektrike mi nic ne nuca. Samo pri nas zaradi tega zaenkrat ni nekih problemov. Tudi ko je bil zled je menda pol ure ni blo. Ni pa to garancija. Ampak dobro, bomo sli pa k tasci :-)
Moči bo hitro dovolj, distribucija bo prej problem. Iz ene točke boš težko ogrel 90m2, sploh, če gre za več zaprtih prostorov.
Premočna klima je lahko problem poleti, ko tudi na minimumu prveč piha.
0,9kw ima najmanjso moc delovanja. Sibkejsa pa 0,39kw. To je za hlajenje. A mislis da je to lahko prevec?
Odvisno od tega, kako daleč od človeka je klima, kako močno piha iz nje na najnižji stopnji ventilatorja in kako občutljiv je človek.
Včasih tudi 5m oddaljenost ne zadošča.
Definitivno je Ucrown 3,5 najboljsa izbira, pa tudi z Lomo in Hansol 3,5 boste povsem zadovoljni.
Vec kot to moč pa nima smosla gledati za ogrevanje stanovanja, v kolikor glavni prostor kjer se nahaja ni večji od vsaj 40 m2
Mi imamo dnevno in kuhinjo skupaj, kar naprej se navezuje na hodnik, to je vse skupaj 38 kvadratov.
1 ... 96 97 98 99 100 ... 146 Pojdi na stran
