PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Ob branju vaših blogov, vas z vsem spoštovanjem lahko kar imenujem strokovnjaki v primerjavi z mano, res vam kapo dol, a ste me postavili v dvom. In sicer okrog suhih drv. A ni za uplinjake čimbolj pomembno, da so drva čimbolj suha?
Na Attacovi strani piše [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")attackunichr("46")sk/en/attack-dpx-30-lambda/]Wood logs with relative humidity 12 % – max. 20 %, Ø 50–150 mm[/url]. Hanzi pa je očitno preveč vesten gospodar. Big Grin
Hanzi Napisal:......
Je pa res, da so moja drva suha kot poper najbrž. Več let v klaftri pod streho, potem pa še več kot pol leta v kurilnici zraven od sonca segretega zalogovnika... zato se vnamejo samo da jim malo vroče postane.
@Hanzi pa ne hodit z ene skrajnosti v drugo!!
Najprej butare,potem pa kar cele hlode.Idealni premer polen je stranica 8x8 max 10x10 zračna vlažnost od 15 pa do 20 %
Manjša zračna vlažnost pri lesu ,ki je mehke rasti in je drobno nažagan tako kot tvoj foršprunk se lahko uporabi v manjši količini samo za podkuriti.Nikakor pa ne za naložiti celo nalago v kotel.
Razen ,če opaž zbiješ skupaj ,da dobiš kvader,da med deskami ni več zračnih žepov.
@jer883 imaš prav. Je priporočljivo,da se kuri suha drva !Samo ekstremno suha drva pa pri nekaterih uplinjakih delajo velike težave .
(Sploh ,če polena mešaš po različni trdoti lesov)
lp. cratos
Vesel Dober večer kurjači!
Mater, sem že videl, kako se tepemo, kdo bo več drvi nacepil/naložil pri "ta novem kurjaču.........", pa....... Sad .
No, pri meni je okno v garaži odprto na kip oz. ima nekje 10 cm fugo, po kateri vleče luft v peč.
Hanzi, tudi moja hiša ni zrakotesna, pa vseeno garažno okno odpiram. Les je nekje v mejah v dovoljene vlažnosti.
"Dračja", Hanzi pa ne kurim.
Rešetka v redu, a kaj :evil: , ko sem en konc rešetke zgubil (cratos, tisti jeziček, ki se vsede v šobo); mi ga boš moral pripraviti ali pa se dobimo?! Big Grin
Lep pozdrav
Som16 ali tisti jeziček še imaš ali si ga zavrgel? Jeziček je padel stran, ker je bilo malenkost rešetka predolga za tvojo šoba in sva tolkla po njem.... :oops: Ampak si pa tudi frajer ,prva misel (spet ga bomo pili ) :lol: :lol: Ko nekdo ne zna pravilno kuriti.
Kar Hanzija poglej ! Že 2 kurilni sezoni ima kotel pa ga še zdaj ni naštudiral... :lol:
Jaz sem dobil dr.naziv pri ATMOSU Hanzi ga pa poskuša na ATTACKU. :wink:
lp cratos
Problem je v tem, da večina misli da ima mercedesa v kurilnici, čez dimnik pa tole leti (pri uplinjevalnem kotlu! )
. Pri meni je pa obratno. Zavedam se da imam ”tatro” (kater avto so slovaki sploh kdaj delal), pa želim da dela tako kot ”v katalogu”.
Ps; ni to moj dimnik, slikami zvečer z mobitelom, verjemite da tole ni bil samo ”kondenz” v katerega bi upal za dlje časa vtakniti glavo.
Priložene datoteke
.jpg   20141106_170200.jpg (Velikost: 34,78 KB / Prenosi: 873)
Pozdravljeni
Sem nov na foromu.
Imimamo problem z kotlom Attack 35dpx profi in sicer: kotel ne ogreje vode na izhodu, tem. vode segreje do 73 stopinj Tdp je 150stopinj. Mi lahko svetujete kako naj nastsvimo elektroniko,primarni sekundarni zrak,... Kurimo 2 tedna.
Dimnikje nov schidel, s nastavitvijo primarnrga in sekundarnega zraka smo pridobili nekaj ampak premalo.
Tole je pa sigurno fotka sosedovega DHB kotla na upih..Nekaj moraš vedeti,s kotlom verjetno ni nič narobe ,problem je samo kurivo,ki se kuri pri tebi!!!
”Sosed” je, vendar ni tisti. Tule je bolj priznana znamka kot dhb. Tisti malo kadi, pa tisto plavo.
Avtor višje. Na koliko imaš povratek, črpalka na kateri hitrosti, ne segreje niti potem ko imaš segret zalogovnik-recimo po 5 urah?
cratos, dobro jutro! :lol:
jez(t)iček se je odlomil Confusedhock: in so ga "familijarno" spravili na smetišče. Sem prepozno videl, da se je odlomil! :evil: Ja , vem da se je malce "uglihal".
Ja, naš Hanzi. Kar tu gor visi in debatira, jaz se usedem in liter s sabo pa gledam in študiram; več ko ga spijem bolj toplo mi je.
Pa hudiča, ko ga spijem še zadnji "deci" sem res ......, ampak manj ko ga spijem ..... :lol: Big Grin
No, črnega dima tudi pri nas ni.
Bolj kot dim me včasih moti, ko iz peči (tudi uplinjaka Confusedhock: ) smrdi (diši) po iverki, PVC-ju, ........, mater kot da bi avtomobilske gume kuril. Ko greš po ulici , se spomnim na slike iz Kitajske ali Hong Konga,.............kjer nosijo maske na licu.
Lep pozdrav
Jaz imam poleg flaše še mobitel ki ima v favorites bližnjico do Pss.
Povratek je 60 stopinj, črpalka na tretjo stopnjo, danes še sploh ni segrelo 1000l zalogovnika. Narejeno tako da najprej ogreva stanovanje nato višek v zalogovnik.
Hanzi,
lepo. In kaj je v flaši??
Ivi82,
na koliko imaš ohlajeno hišo? Kaj ti vodi/kontrolira tvojo peč , zalogovnik in hišo? Kakšen tip regulacije imaš? Ali imaš vgrajen ladomat ?
Iz katerega konca naše kure pa prihajaš? Hodoš ali Izola?? :lol: Big Grin
Daj prilimaj sliko tvoje kurilnice; koliko "m2" pa mora peč segreti , predno se zaćne višek toplote preusmirjat v zalogovnik?
Lep pozdrav
Ivi82 Napisal:Povratek je 60 stopinj, črpalka na tretjo stopnjo, danes še sploh ni segrelo 1000l zalogovnika. Narejeno tako da najprej ogreva stanovanje nato višek v zalogovnik.
25kw DPX PRO, začel kurit v nedeljo (v neogrevani hiši 8°C, včeraj je bilo v hiši 22°C, vse talno, 1500L zalogovnik segret na 75°C, sanitarna voda tudi. Montiran oventrop, kartuša nastavljena na 5. Dimni plini med 200 in 160, odvisno od goriva. Trenutno kurim smreko). Izklop peči pri 110°C dimnih plinov. Sicer je bilo potrebno nekaj igranja z samimi nastavitvami, ampak peč za ta denar špila super. Lokacija Prlekija.
Ivi: kako mrzlo hišo imaš? Če imaš v 300m2 veliki hiši 5C in bi imel v enem dnevu 25, bo pa najbrž malo težko.
Sicer dvomom da je to, ampak, OPIŠI SISTEM, LAHKO TUDI SLIKE. Črpalko daj pa na ena, pa bo šla peč višje. Vendar pazi da se ti pri previsoko temperaturi ne bo izklapljala.
Marisol:vidim da si zamaknil nakup za eno leto. Prijetno uporabo.
1 ... 94 95 96 97 98 ... 142 Pojdi na stran
