PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Če boš izbral kako ceneno klimo boš dobil živčnega od zvokov in tresljajev.
Ps. lahko narediš tudi kanalski sistem po obstoječih ogrevalnih kanalih, kondenzator in ventilator pa na podvozje. Nikjer ni vidno nič, deluje najbolje je pa tudi najdražje
So kaki problemi s kondenzom v ceveh?
Ne, cev v notranjosti ne more kondenzirati
Pozdrav!
Še eden, ki potrebuje pomoč pri izbiri klime. Sicer bi moral klimo nabaviti že pred poletjem, ampak sem toliko zavlačeval, ker letos ni bilo neke krize z vročino v hiši, da se morem pa zdaj precej hitro odločiti kaj naj montiram, ker mraz bo kmalu začel pritiskati.
Opis in slika objekta v katerem bo klima:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2a/WO/43UyLwg5/kuhinja-6.jpg">http://shrani.si/f/2a/WO/43UyLwg5/kuhinja-6.jpg</a><!-- m -->
Gledano na sliko bo klima montirana na desni strani, desno od ure, kjer bo pihala direkt proti prehodu v jedilnico.
Klimo bom uporabljal primarno za gretje in, kot edino gretje, hkrati pa poleti za hlajenje. Klima bo ogrevala/hladila kuhinjo in jedilnico. Prostora sta ločena s prehodom brez vrat. Kuhinja velikosti =15m2, jedilnica =13m2. Prostora gledata na južno stran. Fasada še nima izolacije (30cm debele stene + 5cm perlita), okna so novejša dvoslojna. Etažo nižje je ogrevano, tla podstrešja pa so izolirana z 20cm izolacije.
Zdaj pa vaša pomoč pri izbiri in upam, da bo moj komentar videl tudi sassapo. Smile
V moj ožji izbor sem dal Mitsubishi FH in Gree U-crown 35.
Gree sicer ponuja 5let garancije, ampak ne vem kako je s samo kvaliteto, ker klima more laufat vsaj 10let. Ima tudi dvostopenjski kompresor in laufa s 100% močjo pri -20stopinjah. Po drugi strani pa ima nižjo energetsko učinkovitost kot Micha FH. Slednji je tudi bolj preverjena znamka.
In, če že Mitsubishi, potem je naslednje vprašanje, če bo FH25 dovolj močna? Kolikor mi nekateri trdijo in gledano po specifikacijah edino ta serija FH, da iz sebe več kot ostale klime iste nazivne moči.
Cenovno gledano pa sta klimi FH25VEHZ (-25) in Gree U-crown 35 (-30)s cenami tam tam. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti pred drugo. Vas pa prosim za lažjo odločitev.
Pripis: vem, da za ogrevanje bolj priporočate talno klimo, ampak poznam ''pihanje'' stenske in to vzamem v zakup. Pač predrage so mi talne, manj izkoristka...Wink
Samo v vednost, klima Gree v Sloveniji niti ni tako znana je pa na svetu vsaka tretja njihova.
Mal si preberi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcno-ogrevaj.si/gree-najvecji-specializirani-proizvajalec-klimatskih-naprav-na-svetu/">http://www.varcno-ogrevaj.si/gree-najve ... -na-svetu/</a><!-- m -->
Asator
gdje živiš, odnosno koje su ti temperature zimi (najniža, prosjecna)?
FH je prej primerljiv z Gree Hansol kot pa U-crown
Primerjava FH25, ki pri -20 nudi zgolj 60% nazivne moci (1,5kW) in U-Crown 35, ki pri -20 deluje s 100% (3,5kW), ni najbolj na mestu, ce govorimo o funkciji ogrevanja..
Pri FH je v vsakem primeru treba gledati VEH ki ima grelni kabel v zunanji enoti, ki pa je standardna oprema vseh, tudi osnovnih Gree klima naprav.
Ima GREE serije Change tudi grelni kabel v zun. enoti?
Change nima, od 2016 dalje imajo vsi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prava-klima.si/klimatske-naprave/gree/hansol/?0=utm_source&1=ceneje.si&attribute_moc=2%2C5+kW&attribute_montaza=Brez+monta%C5%BEe&utm_content=dd_1">http://www.prava-klima.si/klimatske-nap ... ntent=dd_1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/Du432hb_grI">https://youtu.be/Du432hb_grI</a><!-- m -->
evo novo mjerenje
Migaj Napisal:http://www.prava-klima.si/klimatske-napr...ntent=dd_1
Malo too much zasoljena cena :-)
yan1234 Napisal:Sosedje takoj pojamrali, da ponoči slišijo brnenje, ki se prenaša po zidu. Montiral gumijaste blažilce 3 cm visoke, dodatno navrtal, da so mehkejši. Sedaj je mir.
Vibracije kompresorja so se izničile, malo se še sliši vibracije, ki jih povzroča ventilator. Klima (dvojna) je bila 2k€, ventilator je pa boljl slabo odlit, se vidi, da opleta. (pri odmontiranem ventilatorju je tišina)
Gretje se najbolj obnese na ročni nastavitvi, ne na avto.
Zamenjal ventilator na zunanji enoti klime Mitsubishi. Dal sem drugega od Toshibe (že na pogled bolj precizno oblikovan) + predelava, ker ga je potrobno bolj notri montirati + zmanjšanje premera za 20 mm. Končno so prenehale slišne vibracije v stanovanju, ki so se pojavile pri najvišji hitrosti ventilatorja. Ventilator se pri tej hitrosti vrti samo pri ogrevanju.
Pri moji micki pa ventilator dela neslišno, čeprav dela samo za vzorec - cca 2x letno poizkusim, če še greje.
Pač nisi kupil slabo odlitega ventilatorja.
Pred potekom garancije nisem upal razstavljati klime. Potem sem odstranil sprednjo mrežo in se je lepo videlo, kako ventilator opleta. Do takrat sem tudi mislil, da pač so vibracije vsakdanji del klime, pa sedaj vidim, da ni tako. Vibracije so se pričele pod ničlo, ko ventilator preklopi na najvišje obrate.
Kot sem že napisal, za hec sem odmontiral ventilator in vklopil klimo in ni bilo nobenih vibracij, čeprav se je kompresor drl kot mali pujsek.
1 ... 94 95 96 97 98 ... 146 Pojdi na stran
