Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Porabo imaš glede na opis objekta in dejstvo, da gre za dvojček dobesedno ogromno.
Po mojem mnenju s samo izolacijo hiše le ni vse tako kot naj bi bilo? Lahko je krivec tudi rekuperacija, poskusi jo izklopit za nekaj dni.
Da takšna hiša potrebuje več kot 100kw toplotne energije dnevno je popolni absurd.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Nekaj časa nazaj je bil na forumu podoben primer. Dvojček, poraba visoka. Ugotovljeno je bilo, da je bila sosednja enota nevseljena. Izolacije med enotama samo za vzorec, AB plošče skupne (toplotni mostovi).
Če je bila proizvedena energija 448kWh za 72 ur je to povprečna poraba kar 6,2kW na uro. Sama črpalka to verjetno pri teh temperaturah ne zmore, zato zraven laufa grelce in posledično tako slab COP. Potrebno je ugotoviti kam gre toplota.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Tole je neki narobe. Ali s TC ali pa hišo. Če je pa sosednja enota vseljena, potem pa sploh.
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
Sosednja enota je vseljena, bom poizkusil izklopiti rekuperacijo, če se bo poznalo na rezultatu. Tudi sam sem mnenja, da toplota mora nekam iti.
Ne ogrevamo po vremenski krivulji, ker mi je monter svetoval, naj reguliram temperaturo le z izbiro želene temperature na prikazovalniku.
Ne vem, če igra kakšno vlogo, temveč okrog zunanje enote je vse zaledenelo, saj se kondenzat ne zbira v zbiralniku, temveč mimo. Za to smo že podali reklamacijo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kondenzat se nima kaj za zbirat, ampak mora čimprej odteči/ponikniti!
Torej se ne ogreva ves čas enokomerno, ampak TČ vklaplja samo sobni termostat? Potem je to jasno razlog za ogromno porabo. Verjetno ti je monter nastavil fiksen visok DV, nato pa TČ dela on/off glede na sobni termostat. Jasno da ob vklopu še dolgo ne more doseči setpointa in kuri grelce. Na pamet ti pa noben ne more povedat, boš moral pogledati svoje nastavitve. Če to ne znaš, imaš problem. Ker očitno tudi tvoj monter ni nek biser.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Uf Žak tole pr teb je cela štala!Zamenjaj monterja.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Cop je čisto normalen za tako velik odjem in majhno klima TČ. Hiša enostavno porablja veliko preveč energije.
V tvojem primeru bi potreboval 11kw napravo, da bi zmogla to kar ti pričakuješ.
Najprej je potrebno ugotovit kam energija gre! Kriva je definitivno izolacija hiše ali rekuperacijski sistem ali oboje.
Predlagam, termovizijo in pregled prezračevalnega sistema.
ps. takšno hišo bi moral s 50kw toplotne energije dnevno, že pregrevat
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Se ne strinjam s sassapotom, da bi bila TČ prešvoh za tak objekt. Mislim da so tukaj problem samo nastavitve. Nekaj pa se tudi kje še izgublja, ali pa porabljate veliko sanitarne vode.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kot že maloprej. Hiša ne štima! Sama naprava bi verjetno zmogla, če energetske potrebe ne bi bile tako nenormalno visoke.
Ja, če ni rešitve za zmanjšanje toplotnih izgub bo potrebno vgradit 11kw napravo, katera bo v tem primeru polovico varčnejša.
Najprej ugotovi kaj je narobe, kam ti gre vsa ta energija! Z nastavitvami TČ ne boš nič rešill, tako majhna naprava iz klima segmenta pač ne more pokrivat teh toplotnih izgub.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
No ne vem, jaz imam ta januar izgub povprečno 90kWh (vključena SV) pa 8kW Tč za šalo to daje od sebe brez grelcev. Tudi takrat, ko je bilo dnevna povprečna -10°C na začetku jan.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Žak ke sva lih oba gorenca bi prosil če daš na zasebno sporočilo ime firme,da ne bom "talu tega mojstra vizitke"!
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
120m2 zelo dobro izoliranega dvojčka ne more in ne sme prit na 50kw dnevnih izgub.
Sam imam samostojnih 120m2 stare adaptirane hiše z povprečno izolacijo in dvojno zasteklitvijo oken in vrat, pa se nikoli nisem niti približal 100kw z SV vret.
ps. Je pa med mašinami jasno precejšnja razlika. približno enaka kvadratura dvojčka pri Šmartinskem jezeru... Thermia Atec 6kw, januarska dnevna poraba 22kwh, sosed z 6kw Daikinom 37kwh
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
Saj hec je v tem, da do zadnjega posega monterjev je bila povprečna dnevna poraba 45 kWh v januarju (v decembru 35kWh), zadnje tri dni pa skupaj pa preko 300 kWh. Toplotne izgube pa se v zadnjih treh dneh niso mogle kar same od sebe povečat.
@timi11 - imaš ZS
