Aha, okenske in enodelne spadajo pa vse pod "klima naprava" ?
Zakaj bi torej multisplit edine rabile svoj naziv? Naj bodo še tiste zgolj "klima naprava" in čisto nič več, po tvoje...
ko smo že pri multisplit in split variantah: povejte mi, kaj je boljše za ogrevanje na dveh mestih v eni etaži? Ali multisplit ali "dva para klim"?
mislim enkrat investirat.
1 par.
Meni dvojna enota pri ogrevanju čudno dela. Se mi zdi samo ena notranja enota na enkrat. V glavnem neprestano se nekaj ustavlja. Če je pa samo ena notranja vklopljena, pa deluje 30 min pa defrost in cikel ponavlja. Verjetno odvisno od modela.
robim Napisal:ko smo že pri multisplit in split variantah: povejte mi, kaj je boljše za ogrevanje na dveh mestih v eni etaži? Ali multisplit ali "dva para klim"?
Dve klimi oz. dva para notranje+zunanje enote :wink:
Razlog: efektivnejše, boljše in avtonomnenjše delovanje (če ena ckrne, druga dela).
Slabosti: dve zunanji škatli, dvoje konzol zanju, pa malo več cevi oz. več vidnih cevi.
Če te estetsko ne moti, treslaji med vožnjo ne bodo noben problem za klimo. Bo pa problem, če ne boš dovolj čvrsto pritrdil predvsem zunanje enote. Že bilo videno marsikaj..
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
