PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Ker se ne navezuje na ekspanzijo, bom kar tukaj napisal.
Hanzi Napisal:Črpalko na ena ne smem dati, ker gre peč v pregrevanje. RAzen če menjam patrono v ESBE. To pa sem imel lani nekaj časa 60C, sedaj pa imam spet 72 kot na začetku. Nekako optimalna pa bi bila 65C se mi zdi.
Sicer je bil v igri ladomat, mogoče pa deluje tudi na ESBE:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=13736&p=142930&hilit=patrona+prej+odpre#p142930[/url]
Citat:Odlocil sem se za manjsi poizkus - ventil odpira ker se "patrona" termostata razteza.Pri 78 oc vlozku malce prepozno za mojo pec - torej je treba napraviti,da se odpre prej Big Grin in sem vzel trdo elektricno zico 1,5 mm2 ter napravil rincek,ki sem ga dal med patrono in ventil(tam kjer je nasajen je noter en gumijast O ring in moras malce mocneje pritisnit,da se podre).Tako sem cel ventil pomaknil malce nazaj in je prej odprl.Pa ne dovolj zato sem vzel zico 2,5 mm2 in sedaj deluje po mojih zeljah 8)
Strosek je bil kar velik,saj je baker dandanes kar drag :lol:
Sem dopoldne ”generalno” spucal peč (200 ur najbrž od zadnjega čiščenja) in ta hudič sedaj tudi pri meni precej bolj počasi pridobiva TDP. Po ene pol ure ima cca 160, pred čiščenjem je po pol ure že zapirali primarca. Tokrat bo pa treba najbrž še kakšne 20 minut počakat.
Zgornji analogni termometer kaže cca 5 stopinj manj kot sonda na ekranu. Narazen sta cca 25cm. Je pa spucana peč povzročila, da črpalka na 2.hitrosti ni odvedla dovolj toplote. Pri 87,5 sem jo prestavil v 3. prestavo.
S čim pa pucaš turbolatorje?
Ven jih potegnem, z drat piršno. Izmenjevalce v katerih so, pa z neko dimniško okroglo krtačo katero sem moral malo obrusit da jo spravim notri.
Sem pa očitno res malo predolgo pustil peč neočiščeno.se res vsak mm obloge pozna. Sedaj je tudi zalogovnik kakšno uro hitreje segret.
No tole z krtačo me je zanimalo. Se pravi fertik varjante ni za kupit? Kakšen je fi lukne? A se da lepo spucat, ker moja je ornk usrana
Problem je v tem da so turbolatorji ohlapni (by cratos) in ne drgnejo dovolj po steni izmenjevalca. Po cca 200 urah se je tudi še kje drugje nabrala plast pepela in drugih ostankov. Precej (žlico ali dve) se je recimo nekega katrana nabralo v direktnem prehodu iz kurišča v dimnik. Tudi peč-kurišče sem malo z drat piršno potegnil. Skratka moram probat patrono podložit. Če ne bo dobro pa, kupiti 65.
60 imam, vendar sem malo v skrbeh, ker ob koncu polnjenja zalogovnika (ko se poviša temperatura povratka) zaniha T povratka tudi do cca 53C.
Premer krtače za izmenjevalce je približno 65. Najbrž je bila nekoč 70, ker vem da sem jo brusil s fleksarco. Namreč ko sem jo porinil v notranjost, je potem nisem mogel več ven potegniti. Potegnil sem jo šele na ”kontrapezo”. Kaj bi se zgodilo če bi se mi tisti rinka na koncu ročaja odlomila ne vem. Najbrž bi jo potem moral vleči spodaj ven.
Zdravo
Problem rešen glede temperatude dimnih plinov.Zgleda je je peč res potrebovala nekaj kurjenj.Sedaj dosežem 140 stopinj (dimni plini),če so drva tanjša še malo več. Ko se vselim se bom verjetno odločil za predelavo na lamdo,odvisno od stroškov. Ali ima kdo števike (€) koliko ga je stala predelava?
Hvala za pomoč.
Hanzi,Cratos dolžen sem vama za pivo.
800€ .... lambda, elektronika za lambdo , senzorji , servo motorji (rabljeni seveda)
sinko, a elektronika fura samo primarni in sekundarni zrak, ali mora regulirat tudi ventilator? Oziroma, jaz že imam relativno ok regulacijo ventilatorja glede na TDP in T vode. A če bi dala lambdo sondo, obstoječo regulacijo obdržim, ali mora vse skupaj na novo regulacijo?
še nekaj glede attackov z lambdo.
Če v hotel nabašem odpadni "mizarski" les (ali pa kakšne butare, sekance in podoben drobiž) , se le ta preveč vžge (preveč plina) in ogenj spodaj ugasne. Enako se je najbrž lani dogajalo ko sem kuril "lamelni" parket. Primarnega zraka v štartu ne zapre, ker TDP še ni dosežena, sekundarnega pa kljub temu da ga do konca odpre ni dovolj. Peč začne sopihati, na koncu pa "utihne in spodaj nastane tema"- pa po vasi tudi)
Zato ne priporočam več kot 1/4 polne peči z drobižem. še bolje da to dodajate kasneje v peč,ko se primarni zrak že zapira in tako preprečuje prehitro gorenje.
Za prvo nalago pa raje kaj bolj debelega, ali pa res samo pol peči ali še manj.
Za čiščenej okroglih vertikalnih kanalov vam priporočam dajte krtačo na dalšo jekleno palico in vrtalni stroj, najboljši s elektronsko uravnavo vrtljajev, meni služi neka poceni varianta. Kanali se po čiščenju ko dvakrat porineš krtačo vrtečo gori doli skoraj svetijo
@Hanzi
Se strinjam, da je treba biti pazljiv z drobižem.
Zanima pa me, če bi pomagala predelava dovodov primarnega zraka.
Če bi bili npr horizontalni, tako da bi primarni zrak pripeljali bližje šobi ?
1 ... 92 93 94 95 96 ... 142 Pojdi na stran
