PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
@Hanzi kotel je lahko zakurjen samo 1x pa je lahko tako zasmoljen ,da bi človek mislil da je bil kurjen celo zimo.Problem je to,da nima kukala in ne ve kaj se mu dogaja v IK.Je pa zelo veliko dejavnikov ,ki mu trenutno delajo težave.Kakšno fotografijo naredi kako naložiš drva in opiši postopek kurjenja.
Opiši kako ti odpirata servo motorja za sekundarni in primarni zrak.Tudi tu bi bilo fino narediti kakšno fotografijo.
Kar bi napisal več ,bi bilo čisto ugibanje.
lp cratos
Kot razumem se pogovarjamo o profi verziji. Tam zrak štela šravfenciger v kurjačevih rokah. Saj ti je znano od som16.
Ja peč je attack profi 25kw.Postopek kurjenja imam tak,da spodaj dam papir nato treske,zakuzim ter počakam da se to dobro zagori (2min) nato naložim drva dolžine 50cm tako da so čim bolj eden zraven drugega in zaprem nakladalna vrata.Upam da ne delam kaj narobe?
Danes sem pri ponovnem kurjenju (sedmem) dosegel temperaturo dimnih plinov (odčitano na sodi) 125 stopinj,voda v kotlu 70-72 stopinj ter z povratkom v peč 65 stopinj. Cratos kako zgleda rešetka?
Če še po dveh kurjenjih ne bo boljše bom podložil veternico.
Koliko naj bi bila primerna temperatura dimnih plinov da nebi imel težav z nabiranjem katrana po peči ter dimniku?
stirn,
nekoliko manjše težave sem imel. Temperatura se mi je usatavila na nekih 120-140°C, še posebej na začetku kurjenja (120°C). Po nekaj kurjenjih je šlo do 150, več pa ne. Imel sem nastavljeno tovarniško.
Sedaj se igram na začetku kurjenja z loputami za zrak; ko zagori iščem primeren plamen. Proti konci jih nastavim kar na tovarniško. Temperatura sedaj vedno nad 150 (150-180°C) ob normalnem gorenju.
Ko/če odprem vrata se hitro dvigne!!!! Big Grin Confusedhock:
Sem opisal tudi kakšna drva kurim; če so res dobra je T okoli 180°C.
Kar se tipala Temperature , zadaj v peči tiče: Pri meni laže za vsaj 20-25°C!!!
Lep pozdrav
Som, tudi meni za toliko laže.
Obenem si dovolim malo morda temo preusmeriti in sicer, sem že pred dobrim letom malo povprašal tukaj ali je kdo izoliral z negorljivo volno na Attack kotlu dno, takrat ni bilo ravno nikogar za debato okrog tega, je morda kdo kaj poizkušal, ugotovil?
Jaz, pa še eden pa ne vem kdo. Ker imam peč na siporex kockah, sem na siporex dal najprej nekaj CM xps, potem pa volno. Dno ni ravno, na sredini je cca 2cm nižje. Z izoliranjem tistih 5CM od nosilnega profila spredaj in zadaj se nisem ukvarjal.
Ugotovitve? Ne vem, se nisem poglabljal, mogoče se peč bolj počasi ohlaja, Bi moral stran pobrati pa primerjati. Na samo gorenje pa ne vem če vpliva. Na izplen bi se to mogoče poznalo če bi kuril vsak dan. Dokler pa kurim na 2-3 dni pa niti ne veliko. Če hočem biti gorenca, moram narediti by pas mimo varovanja povratka in po kurjenju peč prisilno ohladiti. Pa se mi ne ljubi podirati, pa potem ventilov vsakič sukat.
@stirn ti imaš potem takem Attacka brez lambde, a to je pa potem čisto druga pesem ...
Za kurjača se boš pač moral priučiti. Problem je tudi to ,da nimaš kukala in niti ne veš kako ti gori .Potem imaš problem kdaj odpreti primarni zrak in kdaj sekundarni .Kotel pa s zapiranjem primarnega zraka preveč dušiš.Priporočam ti ,da obe lopute odpreš do konca in počakaš ,če se ti bo temperatura DP začela dvigati.(Ne se bati nima biti kaj narobe) Kot sem ti že napisal ,opiši način kurjenja..
Večina fantov na teh straneh imajo ATTACKA s lambdo sondo, razen som 16 ima takega Attacka kot ti.
Som16 ima na svojem kotlu narejeno kukalo ,da si lahko pomaga s nastavitvami zraka.
Je pa problem ,če ne veš kako mora zgledati plamen v sami IK.
Glede rešetke si najprej pomagaj s kakšnimi parimi žeblji ,ki jih položiš na šobo ,(samo toliko za probo) boš videl ,če je kakšna razlika...
lp cratos
Jozel ima tudi profija pa najbrž še kdo pa se ne spomnim sedaj
som16 Napisal:Kar se tipala Temperature , zadaj v peči tiče: Pri meni laže za vsaj 20-25°C!!!
To pa ne bo držalo.
Poznam samo som16..Pa saj to sploh ni važno,važno je,da se človeku pomaga..
Boš moral še na kak piknik priti. Aja sinko ima tudi še bolj oskubljeno verzijo (DP standard?). Je pa res da jo je updejtal z flamtronicom in kar paše zraven.
taubi,
dober večer. Ker kurim sem šel kontrolirat T.
"taubi" sem se napačno izrazil!! Sad
taubi Napisal:
To pa ne bo držalo.
Na displeju , tipalo od peči (uradno) kaže 125°C.
Termometer , ki meri TDP v povezavi (cevi) k dimniku kaže 155°C.
Z IR termometrom : pokrov nad turbolatorji 145°C; peč okoli ventilatorja 156°C; med pokrovom turbolatorjev in izpuhom (kjer vleče ventilator= zelo ozka rega) 170°C.
Takole sem izmeril.
strin, boš kakšen piknik naredil??; prinesemo drva s sabo in zakurimo?? :lol:
Lep pozdrav
Hanzi Napisal:Jaz, pa še eden pa ne vem kdo. Ker imam peč na siporex kockah, sem na siporex dal najprej nekaj CM xps, potem pa volno. Dno ni ravno, na sredini je cca 2cm nižje. Z izoliranjem tistih 5CM od nosilnega profila spredaj in zadaj se nisem ukvarjal.
Hanzi; hvala na odgovoru. Vprašal sem zato, ker me je zanimalo iz razloga, ali pridobim pri samem izkoristku kotla v smislu, da ni dodatnih izgub toplote v kurilnico, ampak da gre pač ta Temp. v zalogovnik med samim delovanjem kotla. Oz. ali se s tem dvigne temperatura kotla in s tem seltron elektrnika naredi posledično svoje, ter prej zagreje zalogovnik Tongue. Vem ja, mogoče sem preveč picikajzlast in bi rad vsak wat energije prihranil Smile.
No jaz mam Standard DPX , najbolj poceni verzija z novimi možgani (flammtronick) in novim katalizatorjem (lamda sondo). Se ne morem hvaliti da sem edini v Slo, sedaj že laufa drugi kotel na enaki predelavi. Forum hvala vam za pametne ideje.
Meni se pozna 5cm tervola , 20 stopinj čez noč, bom zjutraj dopisal na kolko se je ohladila.
Pri meni elektronika v mirovanju pošljo vodo iz peči če je čez 80 stopinj ...
Ni vidiš, na lambda pa se to zgodi šele pri 88.
1 ... 91 92 93 94 95 ... 142 Pojdi na stran
