PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
bohinc, po zgornjem grafu od včeraj (nedelja) je nekako razvidno da ti pri trenutni zunanji ~0C tč dela od oka pol časa, pol pa spi - se pravi dela s polovično močjo. Na kakšen način folga potem pri -15 -20C, če dejansko zdaj dela na pol moči, potem ji pa še z zunanjim višjim minusom upada grelna moč, ji znese? Ker če imaš on-off tč, kompresor tako dela na polno ves čas ko obratuje.
csamo: odgovor je v FWS temi...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Med prebiranjem navodil za TŽZV Kronoterm WPL-08-K2 NT sem zasledil naslednjo opombo:
"Naprava je konstruirana za letno obratovanje 2000 ur. V primeru neustrezno
izbrane moči, bo naprava obratovala več kot 2000 ur letno, kar bo skrajšalo
življenjsko dobo naprave."
To da človeku kar malo za misliti...sploh kar se tiče uporabnosti naprave še za hlajenje v poletnih mesecih.
Ok, pa dejmo, zdej sm na kompu, kjer se da hitrej tipkat.
bohinc Napisal:Rad preskočiš kar ti ne ''diši'' prosim komentar na moj post... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=69421[/url] lahko kar v tisti temi , kjer ga čakam že od tvojih Dolomitov...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=71673&start=60[/url]
Odprl linka in ne najdem nic konkretnega. Kaj tocno cakas od mene? Prvi link (Innotec) je tema s samo eno stranjo, brez mojega posta ali omembe mojega nicka?! Tu se kaj pricakuje od mene? Sory, ampak misli nekak se ne znam brat...
V drugem pa tudi ne vem kaj tocno bi moral naredit? Navajas tole:
bohinc Napisal:Seveda DHT spada zraven, nimam nič proti nji! Sem to pisal neštetokrat, pa se mi še podbaciva... neutemeljeno!
Pisarim le leta , da se da ogrevat , tudi zahtevne objekte, z mnogo drugimi firmami TČ ! Kar pa EPP lobiju PSS leta ni po godu (zato sem nezaželjen..., trn v peti...reklami PSS)
Kolikor nam je poznanih pisnih DV TČ foruma PSS (ter porab) na zahtevnejših objektih to ''obdelajo'' vse izmed omenjene množice ob zadostni moči.
V kolikor in kar ni res prosim za link! Saj nas le dejstva prepričajo ..., ne Polde ipd. ?!
Kaj tocno potrebujes od mene? Potrditev, da se da ogrevat tudi z drugim in ne samo z DHT? Glej, se enkrat: nimam DHT, verjamem in iz izkusenj kolegov, ki jo imajo vem in vidim, da dela tam, za kar je narejena. Ce bi pa ti na vsak nacin rad drgnil svojo LT ali pa HP (katere nimas ce prav vem) do konca in na grelce, pa izvoli. Hvala bogu, da obstaja vec opcij in vsak lahko izbere pravo zase.
Ce mislis na merjenje porabe el. ob defrostih, tisto pa sam vem, da sem se dolzan, samo letos jih je pri nas res malo in ne mislim v kleti par ur stati pred el. stevcem. Zal ni pogramabilen, drugace bi tudi ti podatki ze bili objavljeni.
bohinc Napisal:stran nazaj iste teme sta podana tudi ob največjih potrebah. Pisal sem, da se v bistvu več ali manj ponavlja ob istih pogojih, ter mi je glupo podajanje par ur, 12ipd..., če ti uživaš izvoli, ter ne znaš potegnit črte na dolgi rok... :wink:
In kje je lažje najti delovanje kot v mesečnem pregledu (ki ga znajo tudi cicibani povečat), kjer je komot preštet defroste, temp. [size=85]Ali je lažje sestavljat sestavljanko par do 12 ur :?: pomanjkanje pa si lahko vsak po svoje razlaga :wink:
Tvoj graf (navadno sliko) naj povecujem in stejem defroste (ali cesa ne razumem)?
In se enkrat, samo stevilo defrostov je sicer ok podatek, samo zanima me delovanje / obnasanje TC v tistem trenutku. To je edini razlog, da ti 'tezim' s tem in da sam podajam 12 urne grafe, ker samo tam se jasno vidijo defrosti.
Nekako ne morem samo napisat suho st., ker potem mi res lahko ocitas, da kaj prirejam. Ce pa ti pokazem graf, kjer de-facto vidis defrost in ostalo okoli njega, je le drugace ali ne? Zame je, ce je ze tebi vseeno. Razumem, da zdravopametni tega ne dojame, ampak tebi sem pa tocno to ze razlozil pred kratkim (zakaj 12 urni grafi). Zato, ker v dnevnih, tedenskih, mesecnih, letnih defrostov sploh ne vidis. Kaj bi mi sele potem ocital. Ce ti je res tako tezko pogledat 2 grafa z vsemi podatki, kjer se drug zacne tam, kjer se prvi konca pa res ne vem. Res je huda znanost si to dvoje raztolmacit. Ce bi obstajala moznost, da v sistemu kreiram uporabnika s samo pravicami ogleda, bi tu objavil dostopne podatke pa si sami odpirajte, povecujte, premikajte vse grafe po zelji. Ker se to ne da - uporabnik z minimalno pravicami lahko se vedno spreminja dolocene nastavitve delovanja, tega ne bom naredil. To sem napisal ze prvi teden po nakupu webserverja. Ravno tako sem tudi rekel, da bom probal spisat wrapper, ki bi bral podatke, jih pisal v bazo in to bi bila osnova za public view. Ja, res sem rekel, naredil pa nisem, ker se mi zdi skoda casa. Raje (beri veliko hitreje) posnifam graf in ga prlimam tu.
Sem pa ze napisal pa bom se enkrat: ce ne zelis, ne rabis nic. Vse tu je izkljucno voluntersko, pac forum.
bohinc Napisal:In kaj čem takim limat, če izkrivljajo podano...medtem , ko očitno ni sporno, ko ni pisnih podatkov že cca 8 let o visokih DV večji del sezone in porabe ob tem!? Torej niti pisnih, o grafih lohk sanjaš ?! Mene pa to navdaja z dvomom , da taki niso najbolj zadovoljni s porabo, kajti bi za manj vložka lahko ogrevali za identične zneske, oz. celo nižje. Torej dokazi , ane Polde...?!
Zanimivo kako imate nekateri dvojna merila!
O cem govorimo? Sam imam mojo TC 4, ocetovo pa 2 leti. Obe sta ves cas delovanja tu zelo zastopani z njunim delovanjem. Ce kaj od tega leti na DHT (o njej imam se vedno isto mnenje), ne morem kaj dosti pomagati.
bohinc Napisal:In včeraj sem vrgel kost, da večji del sezone ogrevamo okol nule +-2 stC in prej več v+ kot minus zun. temp.sezone. [url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/isvwtd[/url] Enim ob tem lepo tiktaka, medtem ko lahko on-off (primerno dim.) lahko lepo dela z manj vklopi kot en na uro ali ne več prek cele sezije... Spet drugim prekinjajo delovanje pogosti defrosti torej se lepo on-offajo , kar so nekateri trdili leta za slednje. Tudi teh ni več slediti veliko, pa se po tem ne vprašaš čemu? Če že mene vlečeš ...!?
Tudi tega ne razumem najbolje. Nasa tiktaka zelo, ocetova dosti manj. Ze lep cas ves, da mi je iskreno vseeno za to in da sam mislim, da je to pac en od nacinom delovanja. Katerega se da dosti dobro kontrolirati s pravilnimi nastavitvami. Nasa ima trenutno 0.9 vklopov / uro. Ocetova se manj. Je tu kak problem? Sam ga ne vidim.
bohinc Napisal:Nisem pa nikol forsiral TT, kot to počno ''EPP primeri'' skoz leta... Idea :wink:
Zgolj oporekal neresnicam, dvomom...
Ok, sem te kdaj obtozil tega? Bolj je bil problem v tvoji alergicnosti na DHT. Za kar mi je zdaj iskreno popolnoma vseeno. DHT je naprava za svoj namen in tam ji tudi HP naprave ne pridejo blizu. In o tem se res ne mislim vec dajat s tabo.
FWS HP 11 Live
Poldee Napisal:Bohinc: dnevni graf delovanja zadostuje. Po moznosti tak, iz katerega se vidi potek defrosta in podobno. Zakaj? Ker me zanima razlika v delovanju tvoje in moje TC. Suhoparno st. dnevnih defrostov je ze ok podatek, samo graf mi za to kar me zanima pokaze vec. Zdaj ce razumes ok, ce ne, tudi. Da te ne obkladam vec, da noces pokazat in delam zdraho tukaj.
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/iug46g[/url] Verjetno razumeš , da gre za on-off in nekih modulacij ne vidiš kot pri tebi...-tko , da je suhoparno število zagonov, mirovanja, defrostov (snežinka s kapljami), ob kateri zun. temp.. Sami defrosti so tako lahko števši dnevno na dnevnem, kot tedenskem, ter tudi mesečnem grafu, če le malce povečaš...ob slabem vidu, za razliko tvojim :wink:
pentax Napisal:bohinc, po zgornjem grafu od včeraj (nedelja) je nekako razvidno da ti pri trenutni zunanji ~0C tč dela od oka pol časa, pol pa spi - se pravi dela s polovično močjo. Na kakšen način folga potem pri -15 -20C, če dejansko zdaj dela na pol moči, potem ji pa še z zunanjim višjim minusom upada grelna moč, ji znese? Ker če imaš on-off tč, kompresor tako dela na polno ves čas ko obratuje.
Podajam v povprečju najhladnejši dan zime-og. sezone: [url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/iugire[/url] Dela na polno, pod optimalnimi obrati (vsaj takrat mi je bilo to podano z več strani on-off ponudnikov- kot STGM verjamem, kajti tudi stroje se omeji, da ne delajo v ''rdeči coni'' pač pa optimum). Me zanima , če bi prišel komu razkopavat s strojem, pa delal na 10-40 procentih obratih!? Idea
Zato od nekdaj pišem , da TČ smatram kot delovni stroj, kar v biti je. Nič nimam proti inverterjem! Verjetno pa poznamo (v večini) precej stare on-off hladilnike, skrinje..., ki delajo na ''polno'' odvisno od potreb ...leta-destetletja :wink:
p.s. Nič nimam čez DHT (vem, da dobro delajo); le defakta šteje, ane Polde?! In defakta DV in porabe podane na forumu niso nič presenetljivo posebne , da ne bi zmogle ob pravi moči tudi druge naprave..., če šteješ očetovo lt enako kot svojo HP, se nimava kaj več ''pogovarjat'', ker tudi moja ni LT. In do konca ne grejo forumsko znane po podanih defaktih (kot na novo imenuješ...) ne HP, ne EVI, niti DHT Idea :wink: Čakam pa podatke DV in porabo ob tem slednjih :!Sadže leta..!?)
Citat:http://prntscr.com/iug46g Verjetno razumeš , da gre za on-off in nekih modulacij ne vidiš kot pri tebi...-tko , da je suhoparno število zagonov, mirovanja, defrostov (snežinka s kapljami), ob kateri zun. temp.. Sami defrosti so tako lahko števši dnevno na dnevnem, kot tedenskem, ter tudi mesečnem grafu, če le malce povečaš...ob slabem vidu, za razliko tvojim
Ok. V bistvu me zanima kolko pr tvoji pade temp pa kako hitro spet nazaj pride na delovno. Ker mas zalogovnik in predvsem cisto druge temperature dv, pv...
Citat:p.s. Nič nimam čez DHT (vem, da dobro delajo), le defakta šteje ane Polde. IN defakta DV in porabe podane na forumu niso nič presenetljivega , da ne bi zmogle ob pravi moči tudi druge naprave..., če šteješ očetovo lt enako kot svojo HP, se nimava kaj več pogovarjat, ker tudi moja ni LT. In do konca ne grejo forumsko znane po podanih defaktih (kot na novo imenuješ...) ne HP, ne EVI, niti DHT Čakam pa podatke DV in porabo ob tem slednjih
Ne primerjat nase pa ocetove, to je drug svet (prva pre, drug pod-dimenzirana, kar itak ves), sploh na objektih na katere so prlotane. Iz dvoletnega opazovanja lahko recem, da ocetova dobro ogreva njihov objekt do nicle, pri nekje -2 stopinjah in povisani zunanji vlaznosti pa je pocasi lustnega konec. Nastopijo redni defrosti in zacne se podirat. Kaj to pomeni? Polahko se zadeva ujame v krog defrostov in temperatura v hisi pricne padat, cesar TC zaradi defrostov ne zmore vec nadomescat. Ni teorije v vlaznih dneh. Ko se zidovi enkrat prehladijo s to TC po moje (po moje zato, ker je prej kamin zagorel in se ni zgodilo) ni vec povratka. Zdaj do koliko bi temperatura padla oz. koliko bi TC lahko zagotavljala je ugibanje ampak to ni to. Po moje oz. upam, da pod 20 ne bi padlo, samo to ni vec to. Z grelci bo vec jasno, brez njih pa je to to. In na ta objekt kot je bi sam se vedno raje kot naso, postavil DHT. Iskreno povedano. Ker tako hitro, kot sem ocetovo TC videl na 100%, bi najbrz tudi 11-ko kmalu tam gledal. Ne recem, da ne bi grela in pri cisto drugih DV (ta se ne bi ustavila na 43, kot se je trenutna, kaj vec bi zagotovo zmogla) ampak se vedno bi se najbrz tud ta matrala. In ce ne bi blo v hisi kamina, bi zagotovo odkantal tistga jurja vec za DHT, ker je enostavno narejena za tocno take scenarije in spanje bi blo dosti bolj mirno. Sicer pa, kolko ljudi, tolko cudi. Nikakor ne recem, da nasa (sploh z grelci) ne bi zmogla, samo bistveno bolj bi se matrala kot je potrebno. Sem pac tak...
Glede potrebnih DV v takih starih hisah pa: jaz sem naredil kar sem lahko, sicer sem moral limitirat na 43, ker drugace je samo zrla strom, ker visje ni sla v onih razmerah. Ce bi imel DHT, bi dal vse podatke tukaj na voljo, pa je nimam. Frend, ki jo ma pravi, da mu tudi 56 in vec posilja. Vec ne ve niti on, ker pogleda kadar gre mimo. Nima tisto elektronike kot nasa, k se vse za nazaj logira in tud mozak ni tko 'prsponan' kot sm jst glede tega. Kakorkoli, cim so potrebne temperature nad 50, bi sam dal HT. Za ocetovo bajto mislim, da pri -10 in nizje definitivno so.
Sklep: pri ocetu bo priklopljen (montiran je ze) grelec in naslednjo zimo bomo lahko kaj vec rekli o tem - lahko da bom spremenil misljenje in bil totalno sokiran, sicer dvomim ampak pustimo se presenetiti. Vsekakor tudi z grelcem ta TC samostojno ne bo zmogla greti te hise pri takih minusih, to si upam ze zdaj izreci. Ravno tako bo grelec montiran se pri nasi. Slednje ne bi ker hotel, ampak ker bomo v kratkem pri meni prckali po sistemu Joze pravi, da bomo koncno iz deklice babo nardil Smile Pod prckanje pa konkretno pomeni, da zelo verjetno bo trenutna OC zamenjana s frekvencno OC. Isto ce najdem poceni 3-fazni stevec, ki pokaze kot samo porabljene kWh in se ga da zvezat na Siemensa, bo zamenjano se to. Pa se par bedarij je v glavi ala stevec pretoka, da bo Siemens se to kazal in COP racunal (zal samo preko OEM ampak jebiga, bolje neki kot nic) +
temp. senzor bom zapicu v potok in ga na Siemensa zvezal. Neki od tega bo zihr narjeno, tako da bomo naslednje leto tak cajt se pametnejsi.
FWS HP 11 Live
Jaz tebe razumem, le ti mene očitno leta ne (ne edini...)!
Vem , da je drug ''svet'' tvoja ali očetova, tko tud moja ipd. ni lt! Kapiš?
Tud npr. Bullet je mel DHT, pa je upal preit na Nibe, tudi Delphi z HP greje neizo. objekt in še se najdejo. Skupek teh vključno npr. s tvojim očetom so dokaj nizki DV pri zunanji nuli. Torej potrebujejo(mo) šele pri -6 do-10 višji DV nad cca 50 ...kar so že ex. zime! Timi11 z daikin lt (+grelci) ogreva dokaj zahteven objekt, v dokaj zahtevnih pogojih in še so...(dajem primere ''na hitro'' iz glave)
In le to ti dopovedujem , da če bi mel oče primerno močno HP bi komot grel verjetno tudi brez grelcev, ali zgolj na prste šteto dni og. sez. s pomočjo grelcev. To si upam trditi, glede na njegov DV ob zunanji nuli...! Dokaz ''de- fakto'' :wink: so ostali na slabo ali nič izo. objektih , ki so si sploh upali dati podatke o DV na forum . Redki ...! Sprašujem se zakaj (ob letih EPP) ni tistih ''opevanih'' z potrebo visokih DV in njih porab!? Tebi , ki zadnji čas hočeš fakte..., jaz po ''teh'' sprašujem leta , pa ni sporno, ter greš na rekla kazala...! Čudna so pota Gospodova :roll:
In moj očitek o DHT ni , da bi bila slaba, ne greje ipd...kar se mi podtika leta!
Temveč da ni ni dostopnih dokazov (tudi ti ne o kolegu.. o njegovih potrebah) sezone največjih DV, kolikšen del sezone (res visokih), ter poraba ob tem...?! In to ne gre enačiti zmore ali ne! Kar ni poanta.
Kar pa je forumsko znanih podatkov, zmorejo tako EVi, HP...(pa, če se telmos ipd. še bolj na glavo meče(jo) in mi očita(jo)... Upravičeno ? Z dejstvi po katerih leta sprašujem oz. oporekam!?
Jaz osebno mam čisto vest! Do danes napram... kar precejšnemu številu.... običajno ne sodelujem pri izbiri velikosti-moči TČ! Idea Za to naj bi bili ''poklicani mojstri obrti'', če jo obvladajo seveda...
In kdor (teh) je komu falil...jaz nisem kriv, pika.
Zdravapamet: ok, ne da se mi vec s tabo preganjat ker enostavno ne poznas ozadja in samo tupis. Glej: plan je bil ocetovo hiso izolirat, zato (in zaradi ugodne cene) sem mu ze pred fasado dal 10kw masino. Tudi zato ker je nasa 11kw za naso izolirano bajturino premocna. Obenem je v ocetovi hisi se kamin za bivalentno delovanje, v kolikor bi se pokazala potreba. Lansko zimo je bilo planirano, da se prebrodi in se jo je, oce ni mogel verjeti, da takla skatla tako dela. Seveda je nekajkrat zakuril ampak, ko je sestel vse skupaj je sam rekel, da kaksna fasada, da tudi ce bo moral 2x veckrat zakurit / zimo je za njega to to. Ok, pa naj bo. Lani je skuril kubik drv, letos pa mislim, da nekaj podobnega (kuri zadnji mesec, ko je mrzlo). In mojstr je svoje naredil, za zadevo sem placal bagatelo. Da ne bo izolacije pa ne on, ne jst nisva vedla, ko sva se menila in zmontirala. Tako da manj pluvanja, ker ne poznas vseh okoliscin in samo planes kot stekel pes. Sicer pa, ce sem se, sem se zajebal jaz, se vedno vse to povem in argumentiram. Tisti, ki zeli razume zakaj tako. Eni pa pac samo kurcate, bomo prezvel tud to, brez skrbi.
Bohinc: razumem jst tebe. Tvoja tc ni LT, ce vas greje pr vasih minusih ala ji vera, to sem ti ze napisal 1x ali 2x. Glede potrebnih dv pa to sem pa ze napisal. Kar mam sem dal in bom se dal, fakt :-) Za druge ne vem, mislim pa da vsaj tisti ki mamo sanso, to nardimo (in delamo).
FWS HP 11 Live
dolgi ste...
Bohinc, tudi tvoja TT TČ uspešno že leta greje slabo izoliran objekt v težkih klimatskih razmerah.
PS
je pa predimenzionirana, pomagajo ji grelci in dodatna STČ, da ne naštevam ostalega...
zdrava pamet. Napiši kje je crknila Toshiba, pa jo zastonj popravim, če je crknila zaradi tovarniško slabega materijala ali pa napake
Migaj Napisal:dolgi ste...
PS
Sam ti maš najtežje celinske, pa vsake tolk kaj doizoliraš ipd... :wink:
In DV se nama sreča pri -15...prej pa greješ z zgolj malce višjim...Kolk pod 40 v potrebah og. sezone nezanemarljivo...pa ti DHT še zmore?!
Ostalega nimaš dost naštevat...(ker sem že vse seciral ravno tebi podobnim v tej in drugih temah, tebi še več na ZS in tvoje željo...) razen, če boš spet o fekalnih vodah :mrgreen:
Polde , še enkrat....kar je forumsko dosegljivih pisnih(niti rabim grafov, če so pa še rajš...), grejejo vse , kot sem jih že omenjal XY krat, pika.
Le dokazi štejejo...! Ma nisi velik zagovornik tega zadnji čas...? Le pri DHT pa še nesporno verjameš in zagovarjaš baba čula, v nasprotju z mano!?
Telmos ....enako tebi...dokazi pisni uporabnikov na PSS! Oporekam in sklicujem se zgolj na te dosegljive...
bohinc Napisal:
Dobro je delala. Mi smo imeli sicer konec februarja še bolj mrzle dneve od 1.marca ampak očitno je dobro sfolgala tvoja te dneve. Kakšno dnevno porabo pa imaš v teh dnevih ko ti tč dela bolj kot ne 24/7? El. grelci so tisto ko je narisan ogenj?
Zdravapamet, ti si pa tko zgleda poglavje zase, ker toliko kot ti zamenjuješ tč v Sloveniji jih očitno noben drug :lol: . Evo, za tisto toshibo imaš očitno že urejeno brezplačen servis če je karkoli tovarniškega ali pa napaka, le Telmosu javi, pa upam da se ne boš zgovarjal da so to tvoje stranke in ne daš kontakta ipd.
bohinc Napisal:Polde , še enkrat....kar je forumsko dosegljivih pisnih(niti rabim grafov, če so pa še rajš...), grejejo vse , kot sem jih že omenjal XY krat, pika.
Res je. Verjamem kar vidim, pa se to zna bit vcasih premal. Sem ze napisal, da verjetno bi grele (oz. nedvomno bi) tudi kaksne druge, recimo nasa ali katerakoli druga predlagana (tudi tvoja sodi sem). Samo za hiso kot je ocetova, kjer toplota puhti skozi zid sem preprican, da je HT naprava (DHT ali katera druga, ceprav sam bi dal slednjo) za samostojno ogrevanje s stalisca delovanja (najmanj matranja, manjsa obraba zadeve ) kot izkoristka, najboljsa izbira. Zakaj? Narejena je tocno v ta namen (zamenjava kotla). Ker pa je tu ze omenjeni kamin in kasnejsi odpis fasade, trenutno imamo kot imamo in glede na videno dveh sezon lahko recem, da laufa. Nista bila na hladnem, samo temu ne moremo reci samostojno ogrevanje. Za slednje bi izbral HT. Pa ne zato, da sem tebi kontra ampak cisto iz fakta, da so te naprave narejene za ta namen (stari objekti brez izolacije). Tvoja, moja in podobne pa za objekte s slabso izolacijo. Lahko jih zgemo, seveda, edina ovira pri tem smo mi. Samo nekega smisla sam v tem ne vidim, res. Tudi verjamem, da drzi kar pravis: to so delovni stroji in so omejeni za primer max. delovanja. Res je in v takih razmerah se pokaze robustnost izdelave, materiali pa vse, samo sam sem bolj pristas visje napisanega. Ne samo tu, nasplosno. Zdaj pa koncujem s smetenjem te teme.
FWS HP 11 Live
zdravapamet Napisal:
telmos Napisal:zdrava pamet. Napiši kje je crknila Toshiba, pa jo zastonj popravim
Ti se drži svojih koncev. Ni potrebe da drekaš še pri nas. Imamo dovolj svojih domačih šlampotov.
Počakaj, da naredim ogled objekta. Sem v takšni gužvi, da bom kmalu pregorel.
telmos Napisal:če je crknila zaradi tovarniško slabega materijala ali pa napake
Klic je vezan na menjavo in ne popravila. Menda so tam bili že vsi umi Slovenije. Bomo videli kaj je.
Če ne drugega bom v primeru, da jo bom menjal jaz ponudil stranki, da jo ti odkupiš za polovično ceno saj je menda nepokvarljiva.
Popravil jo boš zastonj in naprej prodal drugemu siromaku.
A tko, pa smo tam :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
Poldee Napisal:Zdravapamet: ok, ne da se mi vec s tabo preganjat ker enostavno ne poznas ozadja in samo tupis. Glej: plan je bil ocetovo hiso izolirat, zato (in zaradi ugodne cene) sem mu ze pred fasado dal 10kw masino. Tudi zato ker je nasa 11kw za naso izolirano bajturino premocna. Obenem je v ocetovi hisi se kamin za bivalentno delovanje, v kolikor bi se pokazala potreba. Lansko zimo je bilo planirano, da se prebrodi in se jo je, oce ni mogel verjeti, da takla skatla tako dela. Seveda je nekajkrat zakuril ampak, ko je sestel vse skupaj je sam rekel, da kaksna fasada, da tudi ce bo moral 2x veckrat zakurit / zimo je za njega to to. Ok, pa naj bo. Lani je skuril kubik drv, letos pa mislim, da nekaj podobnega (kuri zadnji mesec, ko je mrzlo). In mojstr je svoje naredil, za zadevo sem placal bagatelo. Da ne bo izolacije pa ne on, ne jst nisva vedla, ko sva se menila in zmontirala. Tako da manj pluvanja, ker ne poznas vseh okoliscin in samo planes kot stekel pes. Sicer pa, ce sem se, sem se zajebal jaz, se vedno vse to povem in argumentiram. Tisti, ki zeli razume zakaj tako. Eni pa pac samo kurcate, bomo prezvel tud to, brez skrbi.
Če nimate v planu očetove hiše izolirat, zakaj potem ne zamenjaš zunanjih enot, glede na to, da je tvoja premočna,pa še potok pozitivno vpliva na defroste.
1 ... 90 91 92 93 94 ... 100 Pojdi na stran
