PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
s Kronoterm TČ se ogrevam tretjo zimo in sem z delovanjem in porabo načeloma zadovoljen.
Odtaljevanje ima pač takšnega kakršnega ima. Brez spreminjanja v servisnih nastavitvah so dokaj pogosti, zato je smiselno te stvari malo prilagoditi glede na lokacijo hiše.
Kar se tiče oblaka, pa je stvar precej v redu. Ker ima sama TČ mal nerodno nastavljanje urnikov in pregleda delovanja samega, je pa to prek oblaka zelo enostavno in pregledno.
Še nekaj slikic.
Priložene datoteke
.jpg   Delovanje.jpg (Velikost: 33,93 KB / Prenosi: 579)
.jpg   Dnevna_poraba.jpg (Velikost: 41,6 KB / Prenosi: 579)
.jpg   Mesecna_poraba.jpg (Velikost: 38,41 KB / Prenosi: 579)
Saj sva se razumela, mogoče samo malo šuma v komunikaciji.
Dejstvo je, da Oblak ali pa Siemens povesta neskončno več od forumskega bajanja.
Izogniti se je treba edino skušnjavi poenostavljenega preslikavanja rezultatov na druge TČ in iz nje izpeljani ljubiteljski kompartivistiki.
Definitivno Oblak najbolj pali v Madridu, čeprav je tam podnebje toplejše kot pri nas.
A ne pali Oblak bolj v Minhenu?
Nekoč proglašen za najboljšega tujca v bundes ligi.
Kot recimo danes Levandovski.
Beerlover (sva ze dva taka, heh): itak, ko mas enkrat to, ni vec poti nazaj. Ljudje se prehitro razvadimo (no vsaj jaz). Dostop do sistema je samo preko namenske aplikacije al imas tudi web based access?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/indexDesktopunichr("46")php[/url]
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/isl0m5[/url]Če potegnem ''črto'' je to tisto... o čemur leta pišem , da ogrevamo večji del sezone povprečnih zun. temperatur, kot so današnje...+ -2 zun. t..; v bistvu je ostali čas og. sezone dlje v + kot minus .
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/isl34w[/url]
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/isl2as[/url]
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/isla2e[/url]
Pitam se , pitam se ?! Je te dni zadost velka vlaga, vključujoč rosišče, da bi nam izvolil(i) Migajoči srček idr. kaj povedat(i) o svojih zagonih in defrostih?! Nakako so v zaostanku, glede na ''EPP prednosti'' pisanj izpred let... :wink: :mrgreen:
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/isrzu8[/url]
Zadnjih 12ur brez defrosta. Verjames al ti moram limat? Glede takoimenovanega EPP pa si v krepkem zaostanku. Objavis parkrat/mesec, imam obcutek, da takrat, ko ti pase.
Naslednjo zimo objavljaj 'ta zajeban' mesec 2x/dan vsaj teden, dva - toliko, da se res vidi kako raketa dela, potem pa se lahko pogovarjamo o 'EPP' in podobnem. Na suho bulaznit nima smisla.
Preden se spet kej vame zapikujes, sam v info, da nisem edini k tko misl (k ze poudarjas kolk Delphija obrajtas):
DELPHI Napisal:Kronotermov Oblak se mi ne zdi napačen, grafika je lepa, upam, da je zadeva uporabniku prijazna, fajn bi bilo, ko bi kdo prilepil še kakšne statistike v številkah, če se da dostopati do njih.
Se strinjam, fajn bi blo, ce bi kej vec pisal o tem kar mate in manj o onem, cesar nimate mislite pa, da veste vse o tem :-P
FWS HP 11 Live
Obrajtam DELPHI-ja? Res ga, bolj kot reklamnike-EPP ! Ker misli s svojo glavo, ne oprano in ne gre na rekla kazala....(pa ne gre za ''tvojo'' FW, kot se počutiš običajno napaden...).
Niti gre tolk za tvoje grafe..., kateri za uporabo na zahtevnejših objektih ne povejo dosti!
Radiatorje ogrevaš, kot kdo talno na zahtevnem objektu . Mimogrede v temi Alpha inotec, pa nič koment., čemu? Niti ''obljubljenega'' po dopustu, za več časa odgovoru....tud še ni (pa v tisto temo...)
In predno se poženeš v buče glede mojih objav in grafov , ti dam nekaj časa , da odpreš oči, premisliš, ter prekličeš...če? Če ne bom mirne duše zapisal, da si v istem času več lahko ''prikril''- zamolčal, se sprenevedaš, zavajaš Idea
Kolk veš za druge.... smo meli čast brat v različnih temah...(tko, da ne naprej metat ..., dokler počneš isto), tudi v svetovanju , pa še pr seb nis lih trofu , kar se pravih moči tiče (saj s tem je povezana cena , izkoristek ipd.; nisi bil zagovornik tudi med njim podobnim, če ne prvi v vrsti...?!)
Pisi kar zelis. Jaz sem svoje objavil, tebe to se caka, zdaj ko imas 'ablak'. Te pa prosim, da bodi fer in namesto mesecnih grafov, objavljaj raje dnevne. Tam se vsaj vidi kak defrost. Saj 'ablak' menda ima to opcijo?
P.S. - ah seveda, prikrivam :-) A ti slucajno to, kar zdaj vidis na 'ablaku' polahko odpira oci ali zakaj tako malo objav? Drugace pa: grafi oz. vse kar objavim je razen obrezovanja sirine/visine nedotaknjeno, pa ce ti verjames ali ne. Nemalokrat sem na zeljo koga tukaj objavil v parminutnem zamiku (matr sem dober, sem na telefonu vmes se pofotosopal sliko a ne?). Res si neverjeten. Raje objavljaj kaj, da bojo se drugi imeli kaj od tega, kot da se s tem moris. Se mi pa zdi, da se casi pametovanj polahko iztekajo, sploh zdaj z 'ablakom'. Letosnjo zimo si kar nekak preskocil, pa vidimo, da imas zadevo ze nekaj casa. Mogoce bi komu olajsal odlocitev, ce bi kaj objavljal. Pa pac nisi (pa bi lahko, komot). Zakaj, ves samo ti. Tko da, najprej doma pomest, potem pa drugim gnojit :-P
P. S2. - o ogrozenosti in ostalem pa ne mislim tu s tabo. Fakti, zdaj imas moznost, serviraj jih.
FWS HP 11 Live
Rad preskočiš kar ti ne ''diši'' prosim komentar na moj post... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=69421[/url] lahko kar v tisti temi , kjer ga čakam že od tvojih Dolomitov...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=71673&start=60[/url] stran nazaj iste teme sta podana tudi ob največjih potrebah. Pisal sem, da se v bistvu več ali manj ponavlja ob istih pogojih, ter mi je glupo podajanje par ur, 12ipd..., če ti uživaš izvoli, ter ne znaš potegnit črte na dolgi rok... :wink:
In kje je lažje najti delovanje kot v mesečnem pregledu (ki ga znajo tudi cicibani povečat), kjer je komot preštet defroste, temp. Ali je lažje sestavljat sestavljanko par do 12 ur :?: pomanjkanje pa si lahko vsak po svoje razlaga :wink:
In kaj čem takim limat, če izkrivljajo podano...medtem , ko očitno ni sporno, ko ni pisnih podatkov že cca 8 let o visokih DV večji del sezone in porabe ob tem!? Torej niti pisnih, o grafih lohk sanjaš ?! Mene pa to navdaja z dvomom , da taki niso najbolj zadovoljni s porabo, kajti bi za manj vložka lahko ogrevali za identične zneske, oz. celo nižje. Torej dokazi , ane Polde...?!
Zanimivo kako imate nekateri dvojna merila!
In včeraj sem vrgel kost, da večji del sezone ogrevamo okol nule +-2 stC in prej več v+ kot minus zun. temp.sezone. [url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/isvwtd[/url] Enim ob tem lepo tiktaka, medtem ko lahko on-off (primerno dim.) lahko lepo dela z manj vklopi kot en na uro ali ne več prek cele sezije... Spet drugim prekinjajo delovanje pogosti defrosti torej se lepo on-offajo , kar so nekateri trdili leta za slednje. Tudi teh ni več slediti veliko, pa se po tem ne vprašaš čemu? Če že mene vlečeš ...!?
Nisem pa nikol forsiral TT, kot to počno ''EPP primeri'' skoz leta... Idea :wink:
Zgolj oporekal neresnicam, dvomom...
O zdravi, sem te celo najdu, da si trznu za razliko od ostalih vprasanj, katere ignoriras :-) Kot sem napisal: dost je flozanja, fakti so vazni. Ti jih nimas, razen slikanic lotanih cevi ter takih in drugacnih posod... bohincev ma pa ze po prvih par mesecih izgovore, samo da ne bi rabu nc pokazat. Kako to? Normalnim sta glede tega povedala vse :-) Ce pa ze pravis: 2x ali pa 1x, vseeno dokler se malo bolj vidi dnevno delovanje (defrosti, dv, pv..). Seveda ni dolzan narediti nic, samo malo cudno izpade skrivat tak sofisticiran sistem. Se ti ne zdi?
Pa cvicek gor/dol, fakti so vazni. Evo ti graf za zadnje 4 mesce (v enem kosu). Ce te zanima se za kater drug dan pa kar povej, toliko da se vidi ali tvoje pljuvanje drzi. Rade volje te bom demantiral, naj se vidi kak kekec pardon kljukec si. Da si primitivc pa tud itak redno kazes, namest odgovora zaljenja, cvicki etc... Pa vse kar bi rad je kaksna slikca s tvoje strani :-) Ocitno je to res hud problem...
Priložene datoteke
.jpg   Screenshot_20180318-210734-picsay.jpg (Velikost: 122,01 KB / Prenosi: 517)
FWS HP 11 Live
Bohinc: dnevni graf delovanja zadostuje. Po moznosti tak, iz katerega se vidi potek defrosta in podobno. Zakaj? Ker me zanima razlika v delovanju tvoje in moje TC. Suhoparno st. dnevnih defrostov je ze ok podatek, samo graf mi za to kar me zanima pokaze vec. Zdaj ce razumes ok, ce ne, tudi. Da te ne obkladam vec, da noces pokazat in delam zdraho tukaj.
FWS HP 11 Live
Poldee Napisal:O zdravi, sem te celo najdu, da si trznu za razliko od ostalih vprasanj, katere ignoriras :-) Kot sem napisal: dost je flozanja, fakti so vazni. Ti jih nimas, razen slikanic lotanih cevi ter takih in drugacnih posod... bohincev ma pa ze po prvih par mesecih izgovore, samo da ne bi rabu nc pokazat. Kako to? Normalnim sta glede tega povedala vse :-) Ce pa ze pravis: 2x ali pa 1x, vseeno dokler se malo bolj vidi dnevno delovanje (defrosti, dv, pv..). Seveda ni dolzan narediti nic, samo malo cudno izpade skrivat tak sofisticiran sistem. Se ti ne zdi?
"Zunanja temperatura" so dnevna povprečja? Imaš morda tudi možnost prikaza najnižjih temperatur? Sprašujem zaradi dimenzioniranja svoje...
1 ... 89 90 91 92 93 ... 100 Pojdi na stran
