Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
bajtturn - tole je pa tudi honka :-) prepoznam po oknih :-) kakšna je površina?
klavir - težava je v tem, da bova imela midva tudi podkletitev. tako se zdaj lovimo okoli tega kako umestit stopnise, ker jih jaz želim v mansardni del iz dnevne seveda :-) koliko kvadratnih metrov pa imata vidva?
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
bobaje - pozabil si povedat ali imaš okrogla ali pravokotna bruna. pri okroglih brunih 20 je stika samo kakih 11cm, pri pravokotnih pa skoraj toliko kot je širina brun...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
@bajtturn: hvala za fotke. Zdaj sem dobil idejo, kako bom rešil finiširanje podkletitve (da bo voda odtekala stran od brun).
@magi: tudi mi imamo stopnice iz pritličja v mansardo v bivalnem prostoru. No, saj to verjetno si videla na prerezu tistega modela Finnbar Barenfels.
Nimava pa notranjega stopnišča za v klet. Zaradi daljših napuščev grem lahko v klet tudi v copatih po zunanjih stopnicah. Ugotavljala sva, da preveč prostora zavzamejo notranje stopnice in glede na to, da kleti ne ogrevamo, bi verjetno tudi hlad prihajal.
@bobaje: predlagam, da malo kontroliraš posedanje. Ploščice lahko vidiš, ne veš pa, kaj se dogaja v oknih, oziroma nad okni. Tako, da ti predlagam, da odšraufaš blendo nad oknom in boš videl, koliko je še lufta.
@klavir: ja imaš prav: čisto drugače je, ko pridejo gostje v dnevno, kjer je strop odprt do strehe. TV pa ne pogrešam prav nič, ravno te dni je dve leti, kar sva prvič tu prespala ;-)
Tudi hi-fi si še nisva nabavila, čeprav so kabli pripravljeni in razpeljani. Sva pustila NAD mašinerijo hčerki v stanovanju, ko sva ugotovila, da je tišina najlepša muzika ;-)
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
bajtturn Napisal::!:
Ob tej sliki se človeku kar milo stori :wink: . Lepo, lepo in še enkrat lepo!!!!
Kak je fajn, če imate ljudje glavo za mislit in ne samo za simetrijo telesa :mrgreen:
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Jun 2011
Batturn, tko mimgrede: jaz sem si omislil še AL streho preko štrom omarce.
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-e0MO7Gxpfqo/TlttpAAB5AI/AAAAAAAADIo/p5ml9dhYWyg/s800/IMG_1003unichr("46")JPG[/img]
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1x/QK/2SRi8TOK/nadstresek-za-elektricnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1x/QK/2SRi8TOK/nadstresek-za-elektricnounichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
hm, jah, medo, ti kuriš zgoraj, midva pa bova v podkletitvi imela centralno peč. bi bilo malo nepraktično hodit v klet vsake tri ure zunaj... da bi pa peč sama dozirala in bi bilo treba naložit samo enkrat na teden, pa še nisem sliašal :-) vsaj za obična drva ne :-) tako da stopnice morajo bit. vprašanje samo kje...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Magi: v razmislek ti navajam mnenje naših prijateljev, predvsem šefice družine.
U nulo spedenano hišo imajo, v kleti super-duper peč in talno gretje vsepovsod.
Ko je šefica videla najino lončeno peč, je dala komando: razsut bajto :twisted:
In sedaj so pozidali v kuhinji (oz. med kuhinjo in dnevnim prostorom) kaminsko peč, napeljali toplozračne cevi še v dve sobi... in sedaj samo še to kurijo. Pravi, da je to nekaj najboljšega, kar je naredila.
Peč v kleti pa ... sameva ;-)
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
v bistvu bi midva imela spodaj centralno, zgoraj pa kamin, oboje na isti sistem napeljan ;-) tako da bi lahko zakurila zgoraj ALI spodaj:-) grelo bo isto v obeh primerih. taka ideja je padla po prebiranju tega foruma:-) in kolikor vem, je tudi izvedljiva :-)
hja, je pa res, da ti ne kuriš za vodo ampak imaš bojler...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Z dovolj €€€ je seveda vse izvedljivo, mislim pa, da bosta naredila nepotrebne (dvojne) stroške ;-)
