PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Zakaj bo največji izplen s 300 litrskim zalogovnikom in ne npr. 100 litrskim? Verjetno bo črpalka iz TČ premešala vodo v zalogovniku in bo COP padel?
Zalogovnik naj bo vsaj 200L ali več. Priključki od zgoraj navzdol... Dvižni vod radiatorji, dvižni vod talno, povratek radiatorji, povratek talno.
TČ zna sama peljat dva kroga, ne potrebuješ nobene dodatne elektronike.
100l deluje bolj kot kretnica. Vecji zalogovnik pomeni, boljse slojenje.
Točno tako, ti mali zalogovniki so bolj zato, da lahko rečeš, imam zalogovnik.
Dejansko imaš pa kretnico.
Kaj je potrebno se dokupiti poleg zalogovnika, 2 pump, mešanega ventila, da se potem vse skupaj pelje po vremenski krivulji?
Potrebuješ samo še tipalo mešalnega kroga.
Prebrskal sem celotno temo pa še vedno ne vem kako naprej....
Ima nameščeno toplotno Yutaki S 11 kW 3f, brez DHW
Notranja enota RWM-4.0N1E.
Dograditi nameravam števec električne energije in ga zvezati na notranjo enoto (sponka-16 in sponka-21) kot je v navodilih na grobo zavedeno. Nastavitev števila pulzov in to - ni problema.
Tudi glede predelave izhoda merilnega števca DC na zunanji AC izhod ni problema - triak in te zadeve - to bom uredil...
Glede same signalne napetosti ni pobenega podatka v navodilih....
Kakšna napetost se pripelje na ti dve sponki (16 in 21) - 230V 50 Hz - tako se omenja v forumu?
Ali mora biti ta napetost galvansko ločena?
Ali je vseeno iz katere točke in katere faze se ta napetost vzame - nekje sem zasledil, da naj bi se odvzela direktno iz elektronike - iz katerih sponk?
A ima kdo podrobno shematiko za to TIV te elektronike - da se vidi, če so optični ločilniki na teh vhodih?
Če se prav spomnim, sem zadevo instaliral s števcem kateri je imel AC izhod 50V
Hitachi AS-4WHNPE
Hitachi RWD-4.0NWE-200S
Ogrevanje radiatorsko 240m2 na enem krogu.
1. sezono sem samo nekaj malo stopinj C spremenil na krivulji in od takrat nisem ničesar spreminjal... sem zadovoljen z porabo in udobjem v vseh vremenskih razmerah, je pa malo glasen Hitachi napram ostalih.
Pravkar so mi namestili hibridno SE z hranilnikom energije (brez oddajanja viškov v omrežje). Ker ob takšnem sončnem vremenu imam presežke, bi jih rad akumuliral v toploto. Najprej sem se poigraval z idejo, da bi sedaj nastavljeno temperaturo vode na krivulji dvignil za 10 °C in v funkciji ECO nastavil znižanje za 10°C in jo aktiviral. Tako bi v bistvu za redno obratovanje delovala v ECO načinu, ko bi imel presežke, pa bi se avtomatsko ECO način izklopil in bi šla temperatura gor. V načrtih TČ sem našel priključek za ECO relej, da bi zadevo lahko avtomatiziral, a sem našel tudi da obstaja funkcija Nočni način. Nisem vedel kakšna je razlika med funkcijama in po brskanju na netu sem naletel na to stran.
Iskreno... še vedno ne vem točno, kakšna je razlika, kako katera funkcija vpliva na TČ. Lahko, prosim, kdo po domače
razloži?
mirsche, kolko ti pa vleče toplotna v normalnem obratovanju?
in koliko imaš kapacitete na hranilniku?
Za Kakršno koli uporabno akumulacijo s TČ, je potreben zalogovnik vsaj 2.000L
Prav nobena matematika se ne izide, da bi s TČ akumulirali toplotno energijo v zalogovnik.
Da zaključim temo s števcem električne energije - slaba dva meseca nazaj.
Zadeva urejena že zdavnaj.
Na PIN-21 je visok potencial - ~200 V. Da TČ zazna pulz je treba ta PIN-21 kratko skleniti na skupen pin (PIN-16) - jaz imam nastavljeno na 100 ms.
Je pa malo drugače, ker je treba skleniti/prekiniti potencial linijske napetosti.
Uporabil sem DIP-14 Reed-rele  - cena 0,9 €/kos, ki ga krmilim s pasivnim izhodom števca električne energije. Za napajanje Reed-releja uporabljen DIN rail napajalnik 5V (~12€) in buffer-driver (~2 €). Reed rele ima življenjsko dobo vsaj 1M ciklov – kar za nekaj let bo mir, potem pa vstavim v podnožje nov reed-rele pa pičimo dalje.
Možno bi bilo uporabiti tudi Solid-state rele (brez mehanskih delov) vendar so bili reed-releji ravno pri roki….
Kot vidim ima Hitachi tako logiko tudi drugje.
Zdravo!
Smo namestili in dali v pogon SE. Zaradi omejitve oddajanja v omrežje, bomo vsako leto imeli nekaj manjka. Da bi omejil oz. zmanjšal primanjkljaj razmišljam, da bi na našega Hitachija nastavil urnike, da bi več delal čez dan in manj ponoči.
Pozimi verjetno vse to ne igra velike vloge, poleti pa bi se mogoče dalo prišparat kakšne KW. Za začetek razmišljam, da bi nastavil ogrevanje sanitarne vode (trenutno 45, dogrevanje ko pade na 40°C.) na recimo dnevno ob 14:00. verjetno bi moral tudi povišat samo temperaturo, da bi zdržala do naslednjega dne. Kaj pa se zgodi, recimo da se voda porabi že do večera, ali bo potem mašina čakala do 14h?
A je mogoče že kdo delal kaj v tej smeri? Mogoče kakšen nasvet? Pomislek?
Hvala
Zdravo!
Evo, prazniki in Hitachi Yutaki šla v alarm kodo 17 ! Na displeju se je pojavil bazen...
Kaj bi to lahko bilo, kdo imel podoben problem že?
V navodilih piše pod kodo 17
Auxiliary sensor 2 thermistor
abnormally (THMaux2)
Loose, disconnected, broken or
short-circuited connector
Je šlo kaj k vragu fizično ali je samo problem kakšne nastavitve?
Hvala!
[quote='hitacho' pid='1027902' dateline='1735819321']
Zdravo!
Navadno je za takšen pojav krivda na strani električnega omrežja.
Reset in ponovna nastavitev vseh parametrov, v večini reši težavo.
1 ... 88 89 90 91 92 Pojdi na stran
