Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ne oporekam navedenemu, ni treba kričat. Le pripomnim da nista v neposredni odvisnosti (SCOP ene klime v primerjavi s COP druge je kot paprika in paradajz).
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
tukaj imate teste
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat/ilmalampopumput/raportit-ja-sertifikaatit/vttn-testiraportit">http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tu ... tiraportit</a><!-- m -->
je kar nekaj forumov v nordijskih jezikih, oz. skandinavskih državah.
Objave: 16
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Sem dobil odgovor na privat.Očitno nekoga tisti S ni tako zmotil,da mi nebi znal odgovoriti,kar me je zanimalo.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Sem imel strojnike za pedantne in dosledne, pa gre očitno tudi pri teh samo še navzdol :?
Super da si dobil odgovor.
Še bolj super je čimveč - ne, kar vse debatirat na privat, da se bodo vprašanja na forumu čimprej spet ponovila :roll:
Saj te (nikogar) ne krivim da si zmeden, zaradi sranja ki ga uvajajo tržniki s temi S-i, ko v želji po čimvečjem zaslužku uvajajo vedno nove in nove odokativne vrednosti.
COP in EER sta pač popolnoma ekzaktni vrednosti, pri točno določenih znanih pogojih.
Tisti S pred njima pa vse skupaj zavije v meglo letne porabe, odvisne od okolja, objekta, življenskih navad in še nešteto drugih dejavnikov, ki jih je nemogoče postavit v enostaven izračun.
Kljub vsemu pa bo zmeda veliko manjša, če boste dosledni in ne širili krivo vero zaradi svoje šalabajzarije pri razlagah.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Primerjati klimo in TČ pri scop-ju alo pa seer-ju je enostavno nemogoče, ker sta v prvem primeru za prestop energije samo dva cikla, pri TČ pa trije in tri spremenjljivke.
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Jan 2012
Pozdravljeni
Kupujem klimo za hlajenje cca 50m2 stanovanja na vrhu bloka. Nad mano je podstrešje, ki ga planiram dodatno izolirati.
Odločam se med MSZ-SF35VE / MUZ SF35VE in MSZ-EF35VEW - MUZ-EF35VE. Slednja ima malo boljši izkoristek, mogoče bi dodal še wifi modul. Zanima me pa glede montaže; iz notranje enote bi šle cevi direktno gor na podstrešje in nazaj v stanovanje tik pred prebojem na balkon,kjer bi dal zunanjo enoto. Tako bi se izognil stemanju oziroma kanalom v stanovanju. Za odtok bi mi postemali dva metra pod notranjo enoto in skozi zid v kotliček. Ali se odtok poveže v kotliček ali v cev pod njim? Ali so kakšni zadržki okoli cevi na podstrešju, glede na to, da so izpostavljene neugodnim temperaturam saj je podstrešje na eni strani zaprto samo z deskami med katerimi je nekaj cm razmika?
Vnaprej hvala za odgovore.
PS: Sprejemam tudi morebitne ponudbe na zs.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
zakaj pa razen Samsumga ostali dalnjovzhodniki nimajo TČ-zunanje enote, na katero bi lahko priklopil njihovo klimo...torej da imaš na plinski povezavi odcep do notranje enote klime?
Telmos, Sašo...ali vidva bi znala to narediti pri Daikinu/Toshibi?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Znamo prav pri vseh samo se malo dela na tem.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vse se da. Danes skoraj ni stvari, ki se bi ne dala naredit :wink:
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
dobro, kaj pa potem garancija na klimo, TČ, izvedbo itn?
koliko stane taka dodelava?
Kako je s kompatibilnostjo SW iz klime in TČ?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kaj bi bilo, saj jih itak sam servisiram. Moje in še kar nekaj tistih, ki jih drugi instalirajo. Sicer pa protokoli so isti. Potrebno je le prekrmiliti hladilni sistem, upoštevati kaj damo na kaj in preklopiti elektronike. Ne da se kombinirat kure s slonom. Nikoli ni za splošno čaranje in domače mojstre, se pa da.
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Kako pa so kaj samsung klime?
Gledam da jih kar nekaj mojstrov prodaja.
