25.10.2023 ob 20:12 (*Zadnja sprememba objave: 25.10.2023 ob 20:13 uporabnik tadole.)
Mi imamo pasivno, 170m2 in klimo v obeh nadstropjih. Spodaj zalaufamo max 5x na leto (kadar v najbolj vročih dneh pečemo v pečici oziroma veliko kuhamo), sicer zadostuje stropna nad stopniščem. Tudi ta je prižgana samo 2-3h dnevno v najhujši vročini. Obe sta 2,5kw in delata praktično z minimalno močjo. Res pa je, da mi je poleti nastavljenih 24 stopinj ob zunanjih 35 povsem ok. Bolj pomembno od hljenja je razvlaževanje.
Če bi se še enkrat odločal, bi dal stropno samo na stopnišče, 2,5kw pa bi bilo do vrh glave dovolj.
Mimogrede, ogrevanja še nismo zagnali, trenutno imamo kljub semčenju južnih oken v hiši še vedno 25 stopinj. Obsojenost na temperature nad 24 stopinj in celo leto spati v pižami s kratkimi rokavi je pač prednost / slabost psivne gradnje.
25.10.2023 ob 20:13 (*Zadnja sprememba objave: 25.10.2023 ob 20:15 uporabnik pobeg.)
Se strinjam da kakor komu pase. Meni osebno topla tla da hodim bos in klima.
In ce ze klima v vsakem nadstropju svoja da dela na minimum. In seveda najbolj svoh klima, 2kw npr….
Toliko je že bilo predebatiranega okoli klim, pa še vedno enaka vprašanja!?=
Večina, da ne bom rekel vsi, delate napako z vgradnjo krepko premočnih klim, pa še te so navadno vgrajene na napačnih pozicijah.
Potrebno je vedeti, da dobro izolirana novogradnja potrebuje za hlajenje vsaj 3 do 5x nižjo moč kot za ogrevanje.
Če ni direktnih pribitkov sonca skozi steklene površine, potrebuje NEH ali pasivna hiša okoli 150m2, nič več kot med 1in 2 kw hladilne moči.
Premočna, predvsem pa klasična stenska klima je bivalno skoraj vedno moteča, zato se redko uporablja, pa je bolj ali manj "okras" na steni.
Se strinjam s Sassapo-tom. Sam imam v nadstropju in pritlicju dve najboljj svoh klime ki obstajajo. Se nikoli niso lafaule vec kot na minimum od minimuma. Niti ne ves da obstajajo…
To z močjo klim je absolutno res. Manj je več.
Problem je, da počiš na novo bajto grdo škatlo in da se v vsaki klimi v roku enega leta pojavi plesen, ki jo ventilator nato šiba po hiši.
27.10.2023 ob 16:25 (*Zadnja sprememba objave: 27.10.2023 ob 16:26 uporabnik gmrl.)
Če prav razumem, prvi del hlajenja (in razvlaževanja) zraka poteka pasivno, npr. s slanico, drugi del, kjer je dodatno hlajenje do rosišča, pa kompresorsko, kjer se zraku odvzame vlaga in potem se z odvzeto toploto pogreje osušen zrak nazaj na temperaturo vpiha (25 st. C) ... glej priloženo shemo.
Vsaki hiši, katera ima vgrajeno centralno prezračevanje je mogoče dograditi hladilno razvlaževalni modul.
Nekateri rekuperatorji imajo že pripravljen prostor za vgradnjo dodatnega izmenjevalnika. Če tega prostora ni, je potrebna dograditev dodatnega ohišja, kar je potem jasno kar nekaj dražje.
Za dobro izolirano hišo s kvalitetno izvedenimi prezračevalnimi instalacijami, takšen način hlajenja - razvlaževanja popolnoma zadostuje.
Vsekakor vsakemu, ki se odloča za centralno prezračevanje toplo svetujem nabavo rekuperatorja, ki že ima pred pripravljen prostor za vgradnjo dodatnega izmenjevalnika.
gmrl hvala za priložene dokumente. Če prav razumem je ComfoDew razvlaževalnik. Sassapo je govoril o hladilno razvlaževalnem modulu. Rabil bi nekaj, kar razvlaži in hkrati malo hladi zrak. Ali obstaja tudi kaj takega od Zehnderja?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
