PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Skeletna gradnja fotostrip
Zdravo
Res je, dal sem Knauf. Imajo tudi ognjevarne plošče, ki pa tudi niso poceni. Svetovali in prodali so mi jih v Segradu v Krškem. Izgledajo kot navadne, so pa veliko bolj trde in imajo notri še nekakšna vlakna. Napis je bil gor rdeče barve, če se prav spomnem...  Finta je tudi, da ta knauf ne razpade in poka, čez čas. Se pravi, da je fajn, če je tam, kjer je vroče.
https://www.knauf.si/pozarna-zascita/
Vsekakor ne bo poceni. Je teh plošč sicer kar nekaj na trgu. Rabiš pa dejansko samo okoli dimnika. Jaz sem naredu še strop nad kaminsko pečjo iz teh plošč. Tega jaška okoli dimnika niti nisem izoliral. Odmik in zrak okoli... Za skeletne bajte se dobijo tudi protipožarne barve. Sem mislil s tem prebarvat les v kuhinji in drugih kritičnih mestih, pa zaradi korone potem nisem...
Je pa še ena ideja... Mogoče bi šel skozi siporeks. Pa mrežico in lim čez. Zagnjavi dimnikarja, če se to sploh da.
Vsekakor, je fajn to čim bolj pošlihtat, da ni kakšne pizdarije. Jaz pri prijavi nisem imel težav.
Ognjevarne plošče Knauf imam po celi hiši, rdeč napis RF (z vlakni), razlika v ceni med navadno in to je manj kot 3€/m2 ... Promatec pa 50€/m2. Siporex odpade tako, da se bo očitno treba stegnit za Promatecom Smile
Drugače pa se strinjam, da je treba zadevo rešiti tako kot mora biti.
a dimnikarja ne moreš menjati? ognjeodporne plošče bi morale bit dovolj za privat hišo... Sploh v kombinaciji s tervolom...
Očitno je več varnostnih razredov. Te, ki sem jih jaz kupoval so bile konkretno dražje. Vsekakor dobro poštimaj, pa obilo užitkov in zabave, pri gradnji.
@firefly
Nisem niti pomislil na to. Smile Ta, ki mi je postavil dimnik mi je napisal tudi papir o vgradnji in je rekel, da je zmontiral že nešteto dimnikov v montažnih hišah na podoben princip in ni bilo nikjer težav. Ga bom poklical v ponedeljek, da se oglasi na objektu in pove kaj in kako.
@ciciban.miha
Mogoče veš točno oznako plošč?
Žal mam samo tole sliko, če ti kaj pomaga. Če mene vprašaš, zgolj moje mnenje... Te plate so bolj tako tako... Ognjevarno pomeni samo, koliko minut zdrži. Malo daljši cajt imaš, da se lahko umakneš na varno iz bajte. Ajde, pa mogoče, da ta jašek okoli preprečuje, da se krama ne odlaga in nalaga ob dimniško tuljavo. Torej manj šans, da se kaj vname, če imaš dimniški požar. Glih zadnjiš je bil en požar, ker je gospa odlagala stvari za peč in so se vnele.
ja, ma to je samo na neizoliranjem dimniku možno... Teli ki so izolirani so praktično mlači na zunanji strani. Še če ti zagori notri, praktično niti ne veš,,,
Res je... Ob normalnem kurjenju, se ga lahko dodatknem in je mlačen. Na podstrešju se plini že tako ohladijo, da niti mlačno ni. Vseeno pa nisem nalepil parne folije gor ali kaj takega.
Meni je dimnikar rekel, da mora zagotavljati požarni razred A1 (90minut če se ne motim) ... in njegov komentar ko sem ga vprašal zakaj moram 3 slojni inox dimnik oblečti še v požarni jašek je bil, da ne toliko zarad dimnika oz. požara v dimniku ampak zaradi požara, ki se širi iz prostora proti dimniku!? Nakar sem mu povedal, da če pride do požara v leseni hiši mi bo ostala armiranobetonska klet in 7m dimnika oblečenega v jašek kot nekakšen Trboveljski dimnik. Smile Tako sva zaključila, javim kaj se bom dogovoril v ponedeljek.
Hvala za vse info.
Tudi mi, ki smo pooblaščeni monterji Schiedel postavljamo troslojne inox dimnike znotraj objekta, vendar ponavadi tam, ko je vprašljivost statike in tam, kjer to predvidijo arhitekti, samo potem so ti dimniki prašno barvani, zlasti eko art ima dosti takšnih projektov.
Drugače pa bolj priporočamo zidane dimnike, zlasti z isostatično keramiko, znotraj stavbe, ker ko zagorijo saje v inox dimniku je višja temperatura na zunanjem plašču, kot je naprimer pri zidanih.
Pri vsakem prehodu skozi etažo in streho naredimo "Škatlo" z Promat AD40, ki so namenjeni ravno za dodaten požarno varen jašek.
Če gre za enostanovanjsko hišo in ne za večstanovanjski objekt, potem ni potrebno da je troslojni inox dimnik v dodatnem jašku po celotni višini oz. Od druge etaže naprej. Seveda je pa priporočljiv glede dodatne varnosti.
Pri večstanovanjskih objektih, kjer gre dimnik zgoraj v sosednje stanovanje pa je obvezen.
Samo, ko pa skupaj potegneš ceno, te pa hitro mine. Certificiran jašek je drag ko pes, 3/4 cene dimnika. V glavnem brezveze, če se redno čisti in če so dovoljšnji odmiki od gorljivih delov ni bojazni za požar. Pa seveda kvalitetni certificirani dimniki, ne oni pod kozolcem izdelani.
Po drugi roki jupola imamo bele stene. Izgleda wunderšun. Mojster AC/DC je začel z finomontažo vtičnic. MI2 veselo tekava po trgovinah, preden S5 kak mojaluna v parlamentu dobi kakšen fenomenalen preblisk.
Poteka še telefonijada. Počasi bo treba prerezat popkovino z gradbeno omarco. Baje se bo preselila v vipavsko dolino.
Stanje na podstrešju je takšno kot je. Eno takšno krhko premirje. Jaz ne žokam v izolacijo in tudi ona mene pusti pri miru. Impregnirat moram še deske in jih zvlečt na podstrešje.
Kakšen dan si bo treba vzet še za pospravljanje. Po liniji najmanjšega odpora bo les počakal na prvi maj. Ostalo, bo treba zvozit na deponijo.
Čistilna... Ma ja... Bo že...
Mojster AC/DC je bil s5 priden. Zmontiral vse vtičnice. Jaz pa danes nisem delal 0. Enkrat za spremembo.
Vidim ta kombi v Krškem včasih... če bi ga videl tudi Angus Young, bi tale kmalu trgal te nalepke dol Smile
Bil na koncertu enkrat. Ne moreš verjet, kakšna ogromna industrija je to. Recimo majice in drugi spominki. En cel bataljon varnostnikov, ki skrbi, da se ponaredki ne prodajajo kje v kakšni zakotni ulici. Če koga dobijo, da proba tržit kaj po svoje, pa še cel bataljon pravnikov.
Pa smo vseeno naletel na enega, ki se je upal. Se neki matram. Dojč bl švoh... Ajne normal und ajne za bul šlang bite. Tip pa nazaj... Jebote, kako da ovo kažem. Itak naš človek. Iz Reke. Na koncu plačal, kar v kunah, ki so ostale od dopusta. Originalne majice so bile pa mislim, da od 40 naprej. Malo tu much, za eno coto.
Vidim, da sva soseda. Ob priliki se priguncaj  na kakšno pivo/ kokaljoko. Lahko tudi z dvem kockam mraza. Hladilnik bo kmalu operativen.
Fun fact... Mojster jih pa ne posluša.
Velja, Bom počakal, da še roštilj postaviš Smile
1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 Pojdi na stran
