Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Z dobrim marketingom danes prodaš pač vse.
Edini pogoj je dovolj velik RVC na izdelku, da lahko financiraš reklamo, pa uspeh ne more izostati...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
17.2.2021 ob 22:46
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2021 ob 22:49 uporabnik mirator.)
Moje mnenje je, če ni možno drugega ogrevanja kot električno, so potem dejansko najbolj ugodni el. radiatorji. Kaloriferji so zaradi pihanja in šuma manj primerni. Šele, če ni možna namestitev radiatorjev bi prišli v poštev IR paneli.
Se pa seveda način oddajanje toplote pri el. radiatorjih in IR panelih precej razlikuje. Paneli oddajajo toploto izključno s sevanjem in jih je potreno načrtovati podobno kot luči (pri lučeh je pomembna enakomernost osvetlitve, pri panelih pa enakomerno segrevanje tal). Konvekcijski prehod toplote pri panelih je minimalen zaradi ravne in gladke površine ter zaradi montaže na strop, ker pač ni omogočeno kroženje zraka. Nasprotno radiatorji oddajajo toploto pretežno s konvekcijo, ker so narejeni tako, da na spodnjih režah vstopa hladen zrak na zgornjih pa izstopa ogreti. Delno pa seveda toploto oddajajo tudi s sevanjem.
IR paneli na začetku gretja, za segretje prostora na željeno temperaturo, rabijo več časa in temu primerno imajo večjo porabo el. energije. Ko pa se prostor enkrat segreje, je za vzdrževanje željene temperature poraba el. energije manjša. Seveda je pogoj dobra izolacija sten, tal in stropa in pa seveda lokacija namestitve. Tako kot luč nad mizo, ne bo osvetlila prostora pod mizo, tudi IR panel ne bo segrel tal pod mizo.
Obratno pa je pri el. radiatorjih, ki po začetku gretja željeno temperaturo, napram IR panelu , dosežejo bistveno hitreje, vendar pa za vzdrževanje željene temperature porabijo več el. energije, ker se temperatura po izklopu termostata hitro zmanjša.
Torej ni vse črno belo, kot hočejo prikazati nasprotniki in prodajalci IR panelov.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mirator, tole pa ne peljem. V vsakem primeru je poraba energije za ogrevanje enaka izgubam. Pa filozofiraj, kolikor hočeš.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Imaš prav. Vendar, če si dobro prebral kar sem napisal, nisem nikjer omenil, da je eno ali drugo ogrevanje cenejše ali dražje. Pri IR panelih so izgube na začetku večje, ker morajo stene toploto najprej akumulirati, potem pa so izgube sten v zunajost in na ogrevanje notranjega zraka. Radiatorji pa takoj segrevajo zrak, ki pa ima izgube skozi neogrete stene. kW pa je enak kW in v enakem prostoru bi po določenem času pri enaki temperaturi bila poraba el. energije enaka. Vsaj tako mislim jaz, ki pa seveda nisem nezmotljiv. Glavni greh prodajalcev pa je, da pri reklamiranju (hote ali nehote) zamolčijo čas, ki je potreben za akumulacijo toplote, servirajo pa čas vzdrževanja že dosežene temperature in se potem hvalijo s prihrankom.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
Ti IR promotorji neko novo fiziko prodajajo. A navaden radiator pa ne greje predmetov? Radi primerjajo IR z gretjem sonca. Meni oboje deluje čisto enak princip. Oba segrevata neko pločevino. Zadevo pa prodajajo tako, kot da IR ne vem kako sevanje oddaja.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hja, v praksi je zaradi točkovnega gretja na videzno Ir panel res varčnejši, saj posledično prostor ni tako enakomerno ogret kot z radiatorskim gretjem. Zaradi intenzivneje čutene toplote neposredno pod panelom, naše telo kompenzira hladnejše predele v prostoru. Seveda je takšen način gretja nekaterim zelo moteč, drugi ga tolerirajo, nekaterim je pa celo všeč.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ponavadi imamo raje, da je toplo pod nogami, ne pa da imamo mrzle noge pod mizo, od zgoraj pa nabija IR panel. Vsaj jaz.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
18.2.2021 ob 13:47
(*Zadnja sprememba objave: 18.2.2021 ob 13:50 uporabnik bozgom.)
Pa- saj je tudi v bližini električnega (ali vodnega) radiatorja nekaj topleje kot na drugem koncu sobe. Če bi naredil integral porazdelitve toplote pri radiatorju in panelu ne vem, če bi bilo povprečje temperatur opazno različno.
PS imamo v proizvodnjih halah nekaj 100 m2 toplovodnih panelov na stropovih. Ko hodiš pod kakšnim podestom ipd. ni tam spodaj nič hladneje kot na čistini do stropa. Zakaj torej bi pod mizo bilo hladneje, če se ogrevaš z IR panelom? Seveda po nekem dovolj dolgem času delovanja.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
V službi njabrž ne hodiš bos, v copatih ali štumfih? Pa doma najbrž ne hodiš toliko kot v službi?
Ja, proizvodne hale. Ja, telovadnice. Morda še kaj tretjega. Bivalni prostori? Nein, danke.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če bi se ti s Teslo vozil, bi jih tudi zagovarjal.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
jaka muda s teslo se vozit...800e na mesec lizinga ....tolk pa verjetno lahko oddvoji, glede na prodajo in RVC ki ga ustvari_zaenkrat še...
