3.1.2018 ob 22:22
Da ti poskusim vsaj malo z "električne" strani pomagati pri razjasnitvi in morebitni lažji odločitvi kaj narediti. Najprej okrog cene investicije same:
Ogrevna preproga za polaganje pod keramiko, les, preproge je široka 0,5 m. Za površine večje od 15m2 je potrebno nabaviti dve ali dve ustrezno manjši (npr. 2x10m2 če je skupna površina 20m2. Cena za kvadratni meter ogrevne preproge znaša okrog 60€. K njej je potrebno dodati še ceno termostata (te so pa za Devireg Touch okrog 120€ter devireg Smart okrog 170€), kateri ti tipa temperaturo tal in temperaturo prostora. Ali pač zgolj eno ali pa drugo. Ter tisto delo za položitev ogrevanja, izdelave instalacije, vzidanje doze za termostat, cevi za grelne žice do termostata ter PT sondo za tipanje temp. tal, ter kasnejši priklop in programiranje. Ogrevne preproge se dobi v dveh močeh in sicer 100W/m2 in 150W/m2. 100W/m zna biti za slabo izolirano hišo nekoliko malo. Vsaj v tistih izredno hladnih dneh, ko je temp. pod minus 10. Iz tu se da približno izračunati tudi predvideno mesečno porabo, ki pa je odvisna predvsem od izolacije v tleh, izolacijskega ovoja stavbe, vrste oken...V nekje dobro izolirani stavbi lahko pričakuješ nekje okrog 8 do 10 ur aktivnega delovanja grelne preproge. Iz tega se da priti do konkretnih številk v €. Veliko se da prihraniti tudi z urnikom ekonomične in udobne temperature. Vsi termostati so danes v glavnem učljivi, kar pomeni, da si beležijo kdaj in v koliko časa so dosegli želeno temperaturo, npr. če je termostat ugotovil da je za 5 minut "zamudil" za doseganje želene temperature bo naslednji dan to napako popravil sam. K tem dogodkom potem dodaja še zunanja vpliva, kot sta temperatura tal in prostora, tako da se bo zelo hitro prilagodil npr. tudi temu, če boš v prostoru odprl okno. To bo zaznalo pač tipalo temp. prostora, termostat pa se temu enostavno odzove z malce vnaprejšnjim vklopom ogrevanja. Enako je pri izklopih ogrevanja oziroma pri prehodih na ekonomični način delovanja (nočni režim, odhod v službo, na dopust, vikende). Nočni režim in odhodi v službo so pač stvar programiranja, odhodi na kako dnevno smučanje, obiske ali dopuste pa so vezani na pritisk tipke s simbolom potovalke, kjer enostavno in hitro vneseš datum odhoda in prihoda. Seveda ti termostati skoraj vsi po vrsti omogočajo oddaljeno krmiljenje, vklope, izklope. Touch varianta preko računalnika, tablice, Smart pa direktno iz telefona.
Napisano ne jemlji kot reklamiranje in zagovarjanje te vrste ogrevanja, naj ti bo zgolj v info. Tudi sam bi osebno šel najprej v vodno talno ogrevanje in če to pač nebi bilo možno bi vklopil tole možnost. Ker pa si omenjal izdelavo estriha najprej razmisli v smer vodnega talnega ogrevanja. Če se ti klasična metoda polaganja vodnega ogrevanja po višini ne izide obstajajo tudi bolj "drobne" izpeljanke vodnega ogrevanja. Narejene so podobno kot električna talna grelna preproga, le da je na tisti samolepjivi mrežici nameščena namesto grelnih žic alkatenasta cev debeline med 8 in 10mm, to se dokaj enostavno nalima na estrih in se jo "zapuca", preko pa potem kar ti srce poželi. Parket, laminat, keramiko, preproge, topli pod...Ali pa kombinacijo obojega hkrati, ko je na tisti mrežici tako električno kot vodno ogrevanje.
