Objave: 54
Teme: 0
Pridružen: May 2015
Kaj naredite z bazenom, ko grete na dopust?
Lani sem imel po dopustu v bazenu še samo zeleno brozgo, omenjeno tudi zgoraj. Zato sem letos tik pred odhodom naredil klor šok in dodal malo algicida. Nabavil sem tudi skimmer in nastavil filtriranje 3 x 1 uro/dan. Bilo je OK, voda "kristalna", zelo malo umazanije po dnu. Ampak letos so precej nižje temp. kot lani...
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Mogoče bi pomagala kaka temna folija, ki ne prepušča svetlobe.
Objave: 233
Teme: 8
Pridružen: Apr 2006
Enako kot ste napisali.
Klor šok, algicid, in malo več klor tablet v plavajoči dozator.
Pa filter na timer 2h na dan.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pod temno folijo se temperatura vode na povrsju dvigne proti 50C. Če tega ne zmeša črpalka, potem.....se ti hitro kaj zaredi.
Če pa pade dež, se je pa se vsaka folija pri meni začela potapljat in trgat
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz bi uredi pH in dal kako dodatno tableto počasi topnega klora v dozator. Pa črpalko za uro ali nekaj ur dnevno pognal s timerjem.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Očitno pri moji tiste luknjice ne opravljajo svoje naloge ,ali pa sem kje drugje zajebal.
Objave: 54
Teme: 0
Pridružen: May 2015
Hvala za odgovore.
Glede pokrivanja bazenov s folijami pa so precej deljena mnenja. Bazen smo kupili dokaj pozno in kolegi z nekajletnimi izkušnjami so mi pokrivanje nekako odsvetovali. Mi smo doma v mestu, razen žužkov ne naleti v bazen praktično nič, zato ga ne pokrivam. To, kar naleti, lepo pobere skimmer, zato imam črpalko narejeno na timer 3 x 1 uro. Če imaš blizu veliko dreves, listja, potem pa verjetno res ne moreš drugače.
Bi pa opozoril še na eno stvar. Ravno prejšnji teden smo zvečer prišli domov z obiska in je bila voda kakih 25 cm nižja. Grem pogledat in je spuščala cev pri črpalki. Še vedno sem imel prvo, ki je bila zraven bazena (ca. 2,5 leta staro) in je očitno že bila toliko "preperela", da se je pretrgala. Če bi se to zgodilo med dopustom in bi črpalka letela v prazno vsak dan po 3 ure, verjetno adijo pumpa...
Objave: 166
Teme: 6
Pridružen: Aug 2013
oj,
jaz imam pa eno vprašanje, če bi mogoče kdo vedel, kaj bi lahko bilo narobe.
Pri našem bazenu mi kartušna črpalka konča z delovanjem po 5 minutah. Sama od sebe. Ko preteče nekaj časa, črpalka potem zopet deluje cca. 5 min in se nato spet izklopi.
Sam sem posumil, da sta za takšno obnašanje kriva (pre)topla voda in vroč zrak zunaj, ampak sem črpalko pognal tudi zgodaj zjutraj (cca. 4:30) in je obratovala tudi samo 5 min. Voda ima okoli 22°C, ker sem jo nekaj zamenjal (tudi zaradi tega vzroka).
A ima še kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe oz. kaj bi še lahko pogledal?
d
Objave: 146
Teme: 3
Pridružen: Jul 2008
ALi ima črpalka mogoče kakšen timer? Meni se je dogajalo podobno, pa sem potem ugotovil, da ima timer dodatno napajanje z baterijo. Ko sem jo zamenjal, je delalo BP.
Objave: 166
Teme: 6
Pridružen: Aug 2013
hm, kje bi pa lahko videl ali ima timer?
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kupim filtrirno napravo ali samo propeler motorja za črpalko intex 638 r.
Najraje v okolici LJ.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Fina (samo)reklamca....
Da bi tole čez celo leto gledal na zelenici mi ni ravno, tako lep spet ni.
