Ne rečem, najbrž dobra naprava, samo vsa tista šara za njo, podstavek in streha - na koncu zgleda slabše od enega LG monobloka za 3 jurje, pa je cena zanjo najbrž x 3.
Se pa vse povezave split TČ lahko speljejo skozi eno fi70 odtočno cev. Jaz sem pripravil preboj s predimenzionirano fi110, pa je napol prazna (oz zapurpenana). To je prednost split koncepta.
Delphi saj streha je cisto nepotrebna, je pac nastala zaradi veselja do ustvarjanja ... Meni je sicer precej bolj kot izgled pomembno funkcioniranje zaradi lepote še nikomur ni toplo v hiši
timi11 Napisal:@lukahr
Je vertikalna cev Pri zunanji enoti za odvod kondenza? Je ogrevana?
Zaenkrat ni štidiram pa da bilo mogoče pametno preventivno spustiti not grelni kabel cev gre sicer na globino 1.5m tako da nekaj toplote pride tudi od spodaj
Evo, fasada izdelana (zaenkrat mreža + 2x lepilo), TČ (F2120-12+VVM320) je cca. 2 dni delala praktično nonstop, da je pregrela beton, sedaj pa se je zadeva kot kaže stabilizirala.
Gre za cca. 180m2, vsaj po moje dobro izolirane novogradnje (20 fasade, 3 slojna okna, 30cm pod streho, oblečen balkon, v pritličju 15cm izolacije pod estrihi, nič pa pod temeljno ploščo).
Trenutno je MAX dvižni vod omejen na 35°C in krivulja nastavljena na 3.
Pri meni to konkretno pomeni pri 0° supply temp. 27°, pri -10° pa supply temp. 30°.
Sobni korektor sem zaenkrat izklopil, da točno vidim obnašanje krivulje. Trenutno se mi je temperatura kot kaže ustalila na 21.1°.
Mi zna kdo svetovati iz spodnjih grafov, če je to to, ali je potrebno še spremeniti kakšno nastavitev za optimalnejše delovanje?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
