Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ja, ampak ne originalnim. Zadeva je kar draga za to moč.
Če bi imela Toshiba malo bolj človeško krmilje in višjo T SV, bi prej vzel 11kW Estio za ta denar.
Edina, ki modulira do 10%.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
10% česa? Toplotne moči, električne moči, obratov? Moj Vaillant modulira do 1%. Pa kaj ti to pove. Nekaj več pove to, da 1% pomeni 30Hz, pa da gre do 120Hz.
Pa spet, pri -10°C pomeni 30Hz nekje 2,5kW toplotne moči, pri +10° pa preko 3,5kW.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
FWHP pri 16% modulaciji ob trenutnih temperaturah troši nekje 1,3 kwh vključno z obtočno črpalko, nižje ne gre. 11kw Toshiba se lahko spusti nekje na 700w, kar je nekje standard 8kw-tnih mašin.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
No, samo to hočem povedat, da je min poraba poleg obratov odvisna tudi od temperature vode in zraka. Dejansko nas vse zanima min toplotna moč pri nekje 5-12°C, ko je dobrodošlo da TČ daje od sebe najmanj.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Recimo moja 8kw tč ima najmanšo porabo ~600W, ko dela pri 31Hz in 3A...pri zunanji +10 ima COP čez 4 in pri tem seveda odda več grelne moči kot rabi objekt v tem času, zato gre občasno na spanje.
Če dobim iz tega številko 2400W grelne moči v teh pogojih in gledam tabelo toplotnih izgub svojega objekta, dobim pri +11C zunanji 2300W skupnih izgub, potemtakem je to nekje tam tam z delovanjem na minimumu z mojo tč. Je tako?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Naša ima možnost nastavitve mirovanja 0-60min. S tem da ta čas sama avtomatično zmanjšuje, ko je zunaj bolj hladno, tako do nekje okoli 0° dela praktično 24/7.
Tako imamo tudi v prehodnih obdobjih max ~20 vklopov na dan.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Koliko pa imate nastavljen min. čas delovanja kompresorja?
Jst imam min ON time 10min in min OFF time 15min.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
To pa sploh ne vem, ce imam za nastavit :-)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Inverterji so zelo različni. Tisti "pravi" se le redko kdaj ustavijo. Tisti "forcirani" imajo razpon med 35 in 100% in se morajo ustavljat. Tisti "kvazi" pa kaj dosti modulacije sploh nimajo. Pravo prilagajanje moči obratov kompresorja in ventilatorja imajo Toshibine, ta male Daikinove in Panasonicove naprave. Zakaj? Zato, ker jim tip kompresorja to omogoča. Sicer pa pogostost vklopov inverterja nima prav nobene zveze s trajnostjo kompresorja. Trajnost je v največji meri odvisna od nemogočih obremenitev tistih, ki bi radi ob vseh temperaturah vse napravili brez grelnikov. To se je izkazalo za največjo hibo, čeprav jo nekateri še vedno tržijo kot suho zlato. Veliko bolje je npr. pri - 10°C pomagati nadomestiti manjko z elektrogrelniki kot terat kompresor v nemogoče obrate. Poraba je namreč identična.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Telmos, kako bi pa sploh lahko vsilil tč naj uporabi el. grelnike predno sploh tč sama pošlje zahtevo?
Emergeny mode, to razumem da se vklopijo ampak to je drugo, da bi pa nekako prek ukazov to dosegel pa vsaj jst ne najdem te opcije. Po defaultu mislim da imam nastavljen nek offset DV katerega če ne doseže v nekaj minutah, naj priskočijo v pomoč grelniki. Edino če bi tiste minute zmanjšal na minimum in mu po defrostu dejansko vsilil grelce, po drugi strani pa, kako naj kot uporabnik vem da dela tč na svojem recimo maksimumu, če pa grelcev ne vklaplja, ker jih očitno ne rabi.
