Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Mar 2016
Pozdravljeni, kot sem zasledil je tema pogovora med drugim tudi povezava med kronoterm oblakom in toplotno črpalko. Jaz imam namreč problem, ker mi povezava med njima ne deluje, sicer piše na spletnem vmesniku da je vzpostavljena, ko pa hočem kaj spremeniti (povišati temperaturo v zalogovniku itd.) mi javi 'prišlo je do napake pri shranjevanju nastavitve'.
Klical sem že namreč na Kronoterm ta serviser mi je rekel da imam težavo s povezavo med oblakom in TČ, oziroma da je za to kriv Telemach.
Ima mogoče kdo isti problem oz. ve rešitev za njega?
Hvala
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Lahko vprasam kaj mislite z oblakom? Sam sicer ugibam, da je kaj narobe s povezavo med tabo in toplotno crpalko... Ali komunikacija poteka preko Kronotermovega streznika (ti -> Kronoterm -> tvoja TC in nato spet nazaj preko Kronoterma do tebe (racunalnik, telefon...). To je blago receno nesprejemljivo, ker crpalka je tako vedno odprta Kronotermu. No, vsaj meni je to popolnoma nesprejemljivo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Napako pri shranjevanju nastavitve javlja vmesnik Kronotermove aplikacije v oblaku -menim.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Mar 2016
Kot oblak se mislil spletni vmesnik. To ravno ne bi vedel nisem toliko informatik. Problem je samo to da ne morem spreminjati teh nastavitev preko spletnega vmesnika, vidim pa lahko stanje zunanje temperature, temperaturo kompresorja, povratnega voda.... Je slucajno mozno, da bi mogel spremeniti kaksne nastavitve na routerju (protokol..)?
migaj: tako je
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ali pa nimas ustreznih pravic. Ugibam ampak je za preverit.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Mar 2016
Aha..ker cirka pol leta sem lahka upravljal to, potem se je pa to kar naenkrat nehalo, nisem pa nic spreminjal router, nastavitve na njem itd.
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
V eni od ponudb, ki sem jih dobil za omenjeno tč izrecno piše, da so problemi, če imam Telemach.
Detajle bo povedal pa @zdravapamet
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Pol edino ce vas Telemach maskira za svojim ruterjem (zarad vase varnosti in podobnega, kao) in res kak port ni odprt oz. forwardan na pravo mesto...
Objave: 54
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
S Telemachom nimam izkušenj, mi pa zadeva dobro deluje pri T2 in prej pri Telekomu. Bodi vztrajen pri Kronotermovih serviserjih, saj vsaj meni ni nihče postavljal pogojev glede operaterja. Rešitev je tudi upravljanje tvoje naprave preko mobilnega telefona s prenosom podatkov. Sam imam androida in večino sprememb izvajam s pomočjo mobilnika. Pri nas se končuje tretja ogrevalna sezona in zaenkrat sem z upravljanjem prek oblaka zelo zadovoljen.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Če ti spletna aplikacija dela, samo pri shranjevanju javi napako, je skoraj gotovo problem v komunikaciji med TČ in strežnikom, tako da ti s telefonom ravno tako ne bo delalo.
Večina takih reči (tudi Thermiin vmesnik, pa Nest termostat...) gre naprava -> strežnik proizvajalca -> uporabnikov spletni brskalnik. Tako se izognejo težavam z nastavitvami požarnih zidov, port forwardingom in vsem tem, enostavno posodabljajo spletno aplikacijo, pa seveda imajo popoln nadzor nad tvojo napravo in nad tem, kaj ti pustijo prek spletnega vmesnika nastavljati. Če pa enkrat strežnik ugasnejo ali prenehajo podpirati tvoj model TČ, spletnega dostopa nimaš več.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Eh, ravno tako mora bit odprt port za proizvajalca kot zate, ce zeli da mu dela :-) Ce pa njemu dela prek 80 al 443, teb pa ne, pa je to njegova slamparija :-) Naredis si VPN tunel domov in se ti sladko zvizga za vse. Imas dostop od kjer koli zelis, in to samo ti (do svoje crpalke), ostalih (po defaultu) nima to kaj brigat :-)
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Kako imaš narejeno? Simens ima web strežnik, na ruterju imaš pa vpn strežnik (dd wrt in open vpn) z dostopom do lokalne mreže? Statičen ip ali Dynamic DNS.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Si kar zadel. Siemens ima privatno adreso v DMZ segmentu, do katerga (in ostale mreze) dostopam prek VPN povezave (T-2 public ip). Od zacetka sm mel port forward na ruterju (enostavno in efikasno), sam se nism glih najbolj pocutu, k tako skatlco se zlo hitr zdos-a ce je volja prava, tko da zdej je malcek bol varno :-)
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
dejte vi meni povedat, ali je potrebno imet fiksen ip za te zadeve? predvidvam, da ja.
