PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kupujem baterijski vrtalnik
T0RN4D0 Napisal:PS; prečno boš težko 700mm globoke luknje vrtal v 30 smreko Tongue
Ah, men je itak vse težko...ko prevrtam [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/Gradnja_utrinki#5470703927818895730]takole[/url] fi65 bruno na spodnjem ravno še uspem zavrtat lep 10 cm nastavek za nadaljne vrtanje 8)
Je pa še težje vzdolžno vrtat.
Sem mal prefirbcal po internetu, ubistvu se dobijo tudi 600 mm+ svedri. V kombinaciji z močnejšim milwaukeijem al pa makar hitachijem če dela udarne z 7/16 vpetjem pa si zmagal.
Sploh pri vzdolžnem vrtanju.
Sicer pa sveža smreka je blagor za delat. Suh hrast je še sprejemliv ampak suh jesen je pa hudič. Pri 180nm udarni je stvar pokleknila z 8x180 konskrukcijskim vijakom.
Sem pa poprej izvrtine večjega fi delal kar z "mikserjem" za barve. V bistvu gre za navadno bormašino z reduktorjem in dvema ročajema. Ampak z udarno je stvar neprimerno bolj enostavna.
Si vrtal kdaj vzdolžno s fi30 mm, pol metra in več globoko? Tistim, ki niste, če malo pretiravam: Hrast je kot puter :!: .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/Makita-DLX2020Y-Akkuschlagbohrschrauber-Akkuschlagschrauber-Set-Nachf-DLX2020C-/321568251802?nav=SEARCH">http://m.ebay.de/itm/Makita-DLX2020Y-Ak ... nav=SEARCH</a><!-- m -->
Za tole me zanima, ce bo normalno vrtalo v stene starejse gradnje,... Delal bi luknje za police, vrtal luknje za obesnje slik, sestavljal bi pohistvo,... Imate mogoce predlog za kaj cenejsega?...
Za vrtanje v zidove ( razen če je knauf) obvezno SDS vrtalnik,tudi če je baterijski, vse drugo je mučenje malih živali :-))
Res nisem na tekocem glede tehvrtalnikov,... Mi das en primer taksnega vrtalnika kot si ga omenil?....
Ena ne ravno najcenejša ' verzija.. seveda so tudi draaaaaažji
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Bosch-GBH-18-V-LI-Compact-Professional-Cordless-Hammer-Drill-Without-Battery-L-/151976458120?hash=item236280b788:g:nf4AAOSwe7BWt2Ev">http://www.ebay.co.uk/itm/Bosch-GBH-18- ... Swe7BWt2Ev</a><!-- m -->
Ena poceni , kakršno imajo vsi veletrgovci (lidl, hofer, špar..) za nekih 50 do 60 eur kadar jih imajo v tedenskih akcijah.
Če ga rabiš za kako juknjo tu ali tam , ti bo prav tako dobro služil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/291474308187">http://www.ebay.de/itm/291474308187</a><!-- m -->
Ce gledas SDS potem glej kabelske zadeve. Za v omet in zidake bo tudi baterijska s "stemanjem" zvrtala par lukenj letno. Za v beton se pa ze malo matra...
Priporocam sds s kablom cca 100-150 eur in baterijsko za cca 100 eur.... jasno lahko nabavis eno in drugo v hoferju za 40 + 40. Sds imam ze ene 5 let pa se kr dela...
(Moje mnenje je da ena ok baterijska in ena ok "stemarca" mora bit pri bajti)
Citat:(Moje mnenje je da ena ok baterijska in ena ok "stemarca" mora bit pri bajti)
http://www.podsvojostreho.net/forum/down...w&id=19813
Priložene datoteke
.jpg   3.jpg (Velikost: 8,47 KB / Prenosi: 817)
zdravi.
sem strašno škrt pri izdatkih za orodje, glede vrtanja še vedno shajam s 30+ starim B&D in hofer-vijačnikom (parkrat menjan v garanciji, a je cikel zaključen in mi prjatu popravlja polnilec, ker ne najdem računa ...).
sem kar potrpežljiv, a včasih gre vseeno malo prepočasi vse skupaj ali pa se kar ustavi, ko mi recimo krepa baterija, pa je z B&D na dve fixni brzini precej težavno obvladljivo vijačit in žulim izvijač ...
zadnje čase (smo v blagi samogradnji) imam kar pogosto sposojeno eno malo štemarco metabo khe 2644, ki je seveda za vikat, ma bolha na to temo ni kaj prida likvidna.
rad bi torej sds-plus, a dovolj majhno, da bi lahko tudi kaj večjega vijačil (z dodatno ali zamenljivo glavo), torej mora imet nastavljive vrtljaje (to imajo tudi kitajci npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matrix-direct.net/en/Products-oxid-23/Power-Tools-oxid-34/Drill/EM-HD-800.html">http://www.matrix-direct.net/en/Product ... D-800.html</a><!-- m -->) in smer naprej/nazaj (tega matrix nima).
na bolhi je recimo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/vrtalniki/udarno-kladivo-bosch-1300329887.html?aclct=1455118041&kw=udarno+kladivo">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... no+kladivo</a><!-- m -->
kaj menite za ta scenarij - da bi s kladivom vijačil?
(če seveda upoštevate, da sem potrpežljive sorteWink
in če bi lahko priporočili nekaj do max 150€, max max 200 (če bo res majhno in žleht).
še nekaj:
nekateri vrtalniki za obračanje smeri vrtenja nimajo več spretnega vzvoda pri sprožilcu ampak na zadnji strani precej okorno stikalo, ki zahteva obe roki. s tem se celo hvalijo (obrnljive krtačke ali nekaj takega, da je moč enaka v obe smeri).
je to drugo res opazno boljše?
hvala.
Bosch spoštoval Bonus Bang akcijo in nakazal nazaj še 40 evrov. Tako da me je tista GSR 18 V-EC mašina stala 200 evrov.
Akumulatorski vrtalnik naj bo akumulatorski vrtalnik, udarni pa naj bo udarni. Kombiniranemu se ogibljem že trideset let. Ne rečem, za nekaj lukenj zvrtat, če pa mašine vsakodnevno goniš pa naj bo vrtalnik namenu primeren. Je pa na žalost cena povezana z namenom.
fad Napisal:zdravi.
na bolhi je recimo:
še nekaj:
hvala.
Makita 2470T je nekih 190€. Šalter ima zgoraj, ker štemarce primarno niso ravno namenjene temu da boš vrtal malo naprej malo nazaj Smile
Za vijačit so te zadeve nerodne ker so dolge, v zapestju nimaš dovolj moči da bi jo lahko z eno roko lepo kontroliral. Drugače se dovolj počasi vrtijo in imajo dovolj moči da lahko tudi z nizkimi obrati šraufaš, ampak IMO pride v poštev bolj za konkretne vijake, da bi s tem šraufal kak knauf ali kaj podobnga moraš biti malo nor Smile
da malo poročamWink
kupil sem metabo khe 2444 2,3J 2,4kg.
v merkurju je bil 119€.
včeraj dobil še sds-nastavek za vijačenje (ebay uk 7€) in 7,5mm turbo v beton (6mm luknja 10cm globoko) zatisne do drsenja varnostne sklopke, na roke se ga da potem še minimalno zategnit, tako da je stvar kar spodobno močna.
najbrž je vibracijski vijačnik močnejši, čeprav se je tudi eden takšnih (milwaukee) kar matral na takem turbotu.
v les še nisem kaj večjega probal.
nisem hrust, pa je nekako še znosno v eni roki držat za nekaj vijakov.
sigurno preveč tečno za knauf (nisem pa niti mislil na takšno stalno rabo).
ta khe 2444 je spredaj plastičen in zato cca pol kile lažji od alu variante khe 2644.
kolikor sem gledal, ima ta metabo največ J pri najmanjših kilah.
odlična reč bi rekel (primarna raba, namreč vrtanje lukenj v beton, je za nekoga, ki je doslej izkušal le visokotonske vibracijske vrtalnike, puter izkušnja ... ).
Naj ti služi.
Če misliš misliš šraufat 10cm navoja turbota v beton vrtaj s 6.5mm svedrom. Smile
1 ... 7 8 9 10 11 ... 20 Pojdi na stran
