PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TC (zemlja/voda) in zalogovnik
Ja, tako sem mislil. Spodnji prostori se grejejo s sevanjem, zgornji pa s kondukcijo. Ob minimalnih toplotnih potrebah hiše to gre, moraš pa medetažno ploščo vseeno segreti na kakšno °C višjo temperaturo kot estrih. Nad ploščo je seveda ugodno, če je minimalna debelina toplotne izolacije oz. samo zvočna izolacija. Verjetno je ta način malenkost manj udoben kot talno gretje, je pa enostavnejši in cenejši.
Citat:Spodnji prostori se grejejo s sevanjem, zgornji pa s kondukcijo.
Pri le nekaj stopinj temperaturne razlike bo sevanja malo. Večina toplote, ki bo šla navzdol bo šla s prestopom ter tik pod ploščo ustvarila plast zraka znatno višje temperature.
Sama ideja mi je všeč, vendar bi jaz pod stropno ploščo namestil toplotno izolacijo (5 cm EPS z zaključnim slojem ali 5 cm volne in gips ploščo). S tem bi večina toplote talnega gretja šla navzgor.
Nimam časa - sem v penziji!
Ne vidim razloga za takšno početje, sam imam TČ moči nekaj preko 5kw kolikor toliko izoliranih 123m2 starejše adaptirane hiše.
TČ nikoli ne deluje manj kot 2h in tudi več kot 4 vklope dnevno še ni bilo, povprečje je malce pod 3. Nihanje notranje temp. manj kot 1°C.
Res je debelina estriha spodaj tudi do 12cm
Akumulacija v estrihu in predvsem dobro krmilje popolnoma zadoščata za optimalno delovanje.
Tvoja TČ je on/off in ti nimaš zalogovnika, sassapo?
S to TČ tudi sanitarno vodo ogrevaš?
Tako je. Tudi pri gretju SV krmilje po končanem ogrevanju vedno potipa temperaturo vode v bojlerju in če je temperatura na spodnjem tipalu nižja od od 35°C (na zgornjem tipalu še vedno 45°C) dogreje celoten bojler na zahtevano temperaturo 46°
in se potem izklopi
Ps. že velikokrat pa še enkrat!
Zalogovnik in njegova velikost nista odvisna od tipa TČ ampak od načina ogrevanja in krmilja same naprave.
Če imaš dve spirali (zaporedno vezani) po celem bojlerju sta tudi potrebna (koristna) dva senzorja za temperaturo v njem? Jaz imam samo enega, Galmet solarni bojler. Bi kaj pridobil z drugim senzorjem?
@Fantocci
Turbo Napisal:Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje
.......n ko TČ ogreva bojler, meri T na dnu bojlerja (tako ogreje celoten bojler na zahtevanih 47°C), ko pa neha greti preklopim na zgornjo tipalo. V kolikor T na vrhu pade pod 42°C se ponovno vklopi cikel ogrevanja (običajno ob večji porabi za vikend). Urnik ogrevanja vode (DHW) imam .......
Sila enostavna logika in rešitev. Rabiš samo en dodatni senzor in rele.
Hvala. To je od tu,sem pravo stran našel?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37953&p=615884&hilit=T%C4%8C+ogreva+bojler%2C+meri+T+na+dnu+bojlerja+tako+ogreje+celoten+bojler+na+zahtevanih+47%C2%B0C#p615884">viewtopic.php?f=7&t=37953&p=615884&hilit=T%C4%8C+ogreva+bojler%2C+meri+T+na+dnu+bojlerja+tako+ogreje+celoten+bojler+na+zahtevanih+47%C2%B0C#p615884</a><!-- l -->
@alanford, tak način je lahko malo problematičen, če se voda v bojlerju dobro plasti in jo potem, ko temperatura zgornjega senzorja pade pod 42°C, takoj zmanjka. Iz tega razloga se meni bolj dopade, da je pogoj za vklop TČ tudi spodnja oz. temperatura na sredini bojlerja, npr. ko pade pod 35°C.
Vsaj pri meni je bil v začetku ta problem, ker je spodnji senzor montiran prenizko, pod kačo, in je neuporaben. Stvar sem potem začasno rešil tako, da se pred večerom voda segreje na maks temperaturo že, če pade pod 46°C.
ziga: ce se ne motim imas isti bojler kot jaz (Lentherm Sonova 300). Zgoraj desno od merilca pretoka solarnega medija je tulka za vstavitev senzorja toplote, kamor poleg obstojecega dodas se crpalkin senzor (sam imam tako, ker imam na tavelki spirali kolektorje, na manjsi-visji pa TC). Slednjega sem dal malo visje kot je bojlerjev T1 (malo nad polovico) in takoj, ko je tam 36.9 stopinj, TC zacne gret na 44. V praksi to pomeni, da zgoraj voda vedno nad 38 stopinjami in do zdaj se nismo opazili manjka tople vode. Funkcionira super in od montaze TC do sedaj je originalen bojler 2kW grelec fizicno izklopljen (je zal nizje kot spirala in bi tako non-stop (do)ogreval).
@Poldee, mislim da sam do tiste tulke ne morem dostopati, ker je na tistem delu bojler pritisnjen ob zid. Svoje senzorje sem zato vstavil tako, da sem na določenem delu prerezal izolacijo in ga potisnil do bojlerja. Takrat, ko sem jih vstavljal, pa še nisem vedel, da bom imel kmalu TČ. Zgornji senzor leži na bojlerju, tako da je čisto zgoraj. Če bi bil malo nižje, bi bila situacijia precej drugačna.
Hotel sem samo omeniti, da je to lahko problem, če TČ vklapljaš samo glede na zgornji senzor, seveda pa je zelo pomembna točna lokacija zgornjega senzorja in tudi način uporabe SV. Če želiš natočiti banjo, potrebuješ takoj 150 l tople vode, če pa se moraš samo na hitro stuširati, pa je lahko dovolj že 10-15l.
Žiga,
to je precej odvisno od osebka.Če se jaz spravim v banjo,dosti več kot 20l tople vode ne gre zraven. :lol:
Ziga: po tej zgornji tulki lahko senzor spravis skoraj do polovice bojlerja oz. vsaj 30cm. S tem se da ze dokaj dobro prilagodit ogrevanje, da ne ostanes brez tople vode, seveda pa vsak zase najbolj ve, kako mu pase. Za spodnji senzor pa tudi sam ne vem, kje se ga vstavi, se ni bilo potrebe.
Ssecnik: dobra :-)
hehe... :-)
@Poldee, verjamem, vendar jaz te tulke nimam/ne najdem. Pri meni gredo tovarniški senzorji nekje ob strani, do tja pa nimam dostopa, ker je to ob zidu.
Mogoče kdo ve, koliko bi morala imeti kača v bojlerju površine na kw moči toplotne črpalke (on/off ter direktno segrevanje bojlerja)? Po mojih izkušnjah 0.5m2 na kW.
0,2m2 na kw moči. Seveda je več bolje, s pretiravanjem pa tudi nič ne pridobiš
1 ... 7 8 9 10 11 ... 15 Pojdi na stran
