xavi Napisal:Zdaj pa še spremljal dvig temp. brez uporabe konvektorja, da potrdimo ali ovržemo teorijo o prehajanju toplote iz okoliške zemljine oz. stropa kleti.
ob delovanju tč brez konvektorja t v kleti stalno pada se ne ustavi,pri vključenem kolektorju pa pade cca2st(iz cca 15 na 13 )potem pa to temp drzi ne glede koliko časa tč deluje
sem šel prejle gledat pa je ob ugasnjeni tč temp narasla samo za 0.2st-praktično nič(t kleti 14st)
To pomeni,da ti hiše ne podhlaja oz. vleče energije iz nje. Slabši Cop od predvidenega pri 13-15 C je pa verjetno izključno zaradi doma narejene črpalke.
Se pravi: če imaš v kleti ustrezno velik radiator (v Detkovem primeru konvektor, kar pa ne igra vloge, ker zrak zaradi ventilatorjev intenzivno kroži) , ki kompenzira padec temp. zaradi delovanja TČ, bi zadeva morala delovati.
moja predelana klima ima cop 2.8 po tovarniških podatkih-je pač tehnološko starejša zadeva-čudeza se ne da narediti-kako bi se obneslo če bi namesto tako kot imam jaz narejeno dal tč v prostor z radiatorji pa nimam izkušenj
zelo mozno je da se bo v bliznji prihodnosti pojavil na trgu podoben izdelek-takrat bojo pa v dezeli na juzni strani alp vsi pametni pa pojma ne bojo mel zakaj se gre
Možno pa da ta dodatni ventilator toliko premeša zrak, da le ta lažje pobira energijo z prosora oziroma sten.
Če se ti da poizkusi še opraviti podobno meritev kot si jo, torej brez priključenega konvektorja vendar z vključenim tem dodatnim zunanjem ventilatorjem.
Kolikor se spomnim tam 2 leti nazaj ko je dedek prvič predstavljal svoj izum sem vprašal in dobil odgovor od dedka da drži da ima praktično neizolirano medetažno ploščo torej strop kleti..
Če je moj spomin točen je vsaj meni od takrat več ali manj jasno zakaj klet ne zmrzne oz ima kar + noter
Tudi, če bi toploto vleklo skozi ploščo, mu sistem dobro deluje. Toda glede na to, da se temp. vrne zelo hitro, bi morala biti ta plošča zelo porozna. Če si pozorno bral, je lepo opisal zadnje meritve, ki z ohlajevanjem hiše nimajo dosti skupnega.
Ne nisem vsega bral, sem bral 2-3 leta nazaj in ni pilo vode
res pa je vmes dedek modificiral zadeve...
kar pa se porozne? plošče tiče ne poznam arhitekture ampak, če ima klasično bajto 10x10m je to 100m2 betona ki seva z kaj vem 20 C proti kleti ki ima.. ?... 10 C ?
Zdajle ste pa že prav smešni. Eno tako klet v tem času podhladi že navadna tč za sanitarno vodo, če je nekaj več porabe. Ta sistem je primerljiv s tistimi, ki imajo v kurilnici TČ za sanitarno vodo in jo veselo gonijo pozimi, da se jim kurilnica ne pregreje. Istočasno so pa še prepričani, kako šparajo in imajo prav. Popolnoma zgrešeno. In tudi to ne deluje z nekim učinkom. Verjetno bi navaden vaillantov elektroblok imel isti ali pa boljši učinek z manj ropotanja!
Ne vem kako je drugje, samo v gorenjskem narečju se reče, da se človeka napumpa.
In ko ta ugotovi, da je bil napumpan, se mu resnično dvigne energija na višji nivo.
Pa sto smeškov......
Tudi ne razumem kaj ni jasno, saj se na fotki vidi, da topla voda priteče iz elektro števca.
******Ne vem kako je drugje, samo v gorenjskem narečju se reče, da se človeka napumpa.
Tudi ne razumem kaj ni jasno, saj se na fotki vidi, da topla voda priteče iz elektro števca.***
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
