PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kvaliteta raznih kritin
vnucec Napisal:Jaz bom kar Tondach verjetno, vlečeni bobrovec pa da vidimo, kako bo vse skupaj zneslo.
Misliš vlečeni zareznik ali zarezni bobrovec?
Dany
Romzis Napisal:
Mirando Napisal:Ali imaš enako, ali....?
Ja. Plačano in čaka pri trgovcu. Krovci pridejo julija.
Evo, se moram pohvalit Big Grin , krovci so prišli v soboto, ponedeljek in torek in fertik!
Streha je bila konkretno kriva, vse so poravnali dobesedno v nulo, prav vesel sem (pa ravno pred glavnim dopustom Big Grin Big Grin Big Grin ).
Moram pohvalit tudi kritino (Creaton Rapido - bakrena engobirana), od kompletne pošiljke ni bilo niti enega škart strešnika, par kosov se je polomilo med transportom in vgradnjo in to je vse.
V roku parih dni pride še klepar da zmontira obrobo za dimnik, ampak to smatram kot da je že :mrgreen:
Evo par utrinkov (dodatno se mi ne da komentirat, razento, da je okolica bjate več ali manj že pospravljena Big Grin ):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2p/3o/4MEx2Zgy/materialunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2O/8U/4ox52lPi/lajste-zahodunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/G/D1/3UDY6O4T/lajste-zahodzoomunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3i/eM/36fO0Evj/fertik-vzhodunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1o/AP/1JjxqMMe/fertik-zahodunichr("46")jpg[/img]
Bravo!!! Lep izdelek! Veterne obrobe pravilno široke, da odpade barvanje čelne deske. Pa še na moj rojstni dan si pričel z deli :wink: ....
Jah nič - vse najboljše :lol:
Počasi bo prišla na novo hišo rušt + streha. Všeč mi je Creatonov bobrovec.
V čem je razlika med navadnim in zareznim bobrovcem poleg oblike oz. kakšne so prednosti/slabosti navadnega vs. zarezni?
Bolj se nagibam k zareznemu Bobrovcu...
@WhiteWolf: Če se ne motim, je pri klasičnem drugačen, "večkraten" način prekrivanja, torej je verjetno poraba in s tem skupna cena večja. Zagotovo pa ima to nek meni nepoznan plus, drugače se tega ne bi počelo, sploh v preteklosti, ko se je vse delalo bolj premišljeno in z ciljem večje trajnosti kot danes.
Preden se dokončno odločiš in daš denar iz žepa, se dobro prepričaj o dobavljivosti vseh elementov, ki jih boš potreboval. Če si tip človeka, ki ga večmesečno neplanirano čakanje ne moti, lahko ta nasvet ignoriraš v celoti.
WhiteWolf Napisal:Počasi bo prišla na novo hišo rušt + streha. Všeč mi je Creatonov bobrovec.
Pri navadnem bobrovcu se vodotesnost strehe doseže s prekrivanjem, tako da voda na stikih strešnikov steče na spodnji podložen strešnik. Poglej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=46">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=46</a><!-- m -->
Poraba je odvisna od naklona. Večji je naklon, bolj so lahko late narazen in manjša je poraba/m2. Je pa od 33,6 do 38 kos/m2. Računati je potrebno tudi slemenske in kapne strešnike, polovičke, 3/4,.... Površinsko je raven. Je občutno dražja streha (latanje + pokrivanje/m2) od zareznega bobrovca.
Pri zareznem bobrovcu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=85">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=85</a><!-- m -->
je manjša poraba. 18 - 20 kos/m2. Meni je izredno všeč, ker ni poln ampak ima luknje po celi dolžini. S temi dosežeš najpopolnejše prezračevanje celotne strehe in s tem neprimerno nižjo poletno temperaturo na podstrešju. Zahteva minimalni naklon 25 stopinj. Kvaliteta odlična, strešnik je raven, površina lahko gladka ali narebrena.
Še vprašanje glede kritine Creaton Terra Optima in Terra Piatta.
1.
Krovec mi lahko kritino Terra Optima dobi precej ceneje...
Kritina Terra Optima mi je sicer všeč, vendar ne vem, če je sama kritina OK (naklon strehe bo 40 stopinj, ena frčada in dva čopa.)
2. Zelo všeč mi je tudi ravna streha konkretno Terra piatta, vendar je zadeva precej dražja od recimo Terra Optime in ne vem če upraviči toliko višjo ceno (meni osebno izgleda zelo lepo)?
3. Se vam zdi, da ravni strešniki ne "pašejo" na streho z dvema čopoma in frčado? Streha bo takšna kot je na tipskih hišah ala NEŽA...[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ytongunichr("46")si/si/img/Neza1unichr("46")jpg[/img]
Kakšno je kaj mnenja o Terri Optimi (cenovno ugodna) v primerjavi z Terro Piatto (draga)?
Meni ne pasejo minimalistični strešniki (torej ravni) na "okrancljano" streho (s čopi). Ne zdaj.navaditi, da funkcija copov ni ornamentna, vem čemu služijo, govorim le iz vidika estetike.
Mi imamo na točno taki strehi, brez čopov, Creaton Rapido - Črn-svetleča glazura
WhiteWolf Napisal:Še vprašanje glede kritine Creaton Terra Optima in Terra Piatta.
Žal Terra Piatta ni več dobavljiva. Namesto nje Creaton ponuja ravni strešnik Domino.
Zaradi izvedbe čopov priporočam manjši in tanjši strešnik ali, drugače rečeno, bobrovec 8),...
Kaj pa eventuelno Terra Optima (nama je z ženo obema všeč in sicer antracit engobiran) bi bil tudi problematičen zaradi čopov?
Terra Optima ima eno veliko prednost, in sicer je možen sorazmerno velik razmak med latami. Od min. 33 cm do max. 38 cm. Pri porabi to pomeni od 11.9 kos/m2 do 13,8 kos/m2. Pomembno pri čopih in strehicah na frčadah. Torej je potrebno streho prej dobro izmeriti in opraviti točen izračun potrebnih strešnikov. Vsekakor priporočam priključne slemenske zračnike, barvo za prerezane strešnike,... Je pa cenovno v "tavišji kategoriji" :wink: . Ker se pa streha dela za nekaj generacij in se bo gledala celo življenje, je pa tudi nekaj vredno 8) ,
Izkoristil bom temo in vprašal ali ima kdo izkušnje z opečno strešno kritino Walther Dachziegel model Stylist? Gledam namreč omenjeno kritino v antracitni engobi.
Že v naprej hvala in LP.
Nekaj tu: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=50697&hilit=walther">viewtopic.php?f=8&t=50697&hilit=walther</a><!-- l -->
Še nekaj tu: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=1339&p=579989&hilit=walther#p579989">viewtopic.php?f=35&t=1339&p=579989&hilit=walther#p579989</a><!-- l -->
Dejanska izkušnja pa tudi na temle blogu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.com/">http://pasivna-zidana.blogspot.com/</a><!-- m -->
Na temle blogu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.com/2013/12/masivna-pasivna.html">http://pasivna-zidana.blogspot.com/2013 ... sivna.html</a><!-- m -->
1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 Pojdi na stran
